Fabia 1.2 40kw
18:58:33
01.12.2011
01.12.2011
David V6
-> Milan 136: tak tohle se stalo známímu,taky šroub se závitem ve 45000km
21:05:35
30.11.2011
30.11.2011
-> King:
20:58:02
30.11.2011
30.11.2011
-> ferrari: Já zase znám asi pět slušnejch cikánů ve svým okolí, ale.......
19:39:39
30.11.2011
30.11.2011
Pepčas
kroužky asi vyměnit nestačej co?hlava jen GO?nebo celá to se z toho posere
11:10:05
27.11.2011
27.11.2011
-> ferrari: 1-2 litre oleja na 100km som mal x-prípadov, takže ani skoro 3litrom by som sa nedivil .. ale to už je motor total k.o.
09:53:55
27.11.2011
27.11.2011
ferrari
-> King: no inak, ja mám/mal som v svojom okolí 6 týchto áut, z toho 4 služobáky a ani s jedným nebol problém. Jeden bolo teda Polo, ostatné Fobie...
09:23:15
27.11.2011
27.11.2011
ferrari
Pepčas 25.11.11 20:11:07 napsal:
Mám dotaz známej má Fabii rok 2003 a začal mu dost brát olej asi tak 3l
na 100km. No ale k veci, to ale asi nebude 3l/100 km, to by bolo veľa aj na 2takt...
21:32:55
26.11.2011
26.11.2011
-> Milan 136: to buď rád , ja som počul ako na octe menili haldex po 60tkm , chlap socka čo to mal a nechcel ísť do servisu , kúpil olej v tube , filter niekde na nete , vymenil filtr kde mu vytiekla časť haldex oleja , dal nový . Vypustil veľkým imbusom rozvodovku- čudoval sa že je tam 9 deci oleja a nadával na škodovku že sú to debili že predpíšu tri deci a takto to preplnia , vtlačil tam ten haldex olej , zaskrutkoval a zo sprievodným javom kvílenia sa vydal na skúšobnú jazdu ktorá skončila niekde pár km za barákom :-D
21:28:30
26.11.2011
26.11.2011
-> myschaak AZNP K.Hora: po 60tkm je to v pohodě. Kolega dělal hlavu po 15tkm při malej prohlídce:-D
20:29:28
26.11.2011
26.11.2011
-> Vojtisek: Tohle je aspon k tematu a ne vase hlody jak nej je favo a co ma kde jakej budik ceho... Od toho tu sou sekce "off-topic".
20:16:45
26.11.2011
26.11.2011
Vojtisek
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: nedělejte si z toho legraci, nebo bude smázáno...
20:14:45
26.11.2011
26.11.2011
20:05:15
26.11.2011
26.11.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: ale že svíčky mají interval výměny spolu s hlavou už nepíšeš
19:48:49
26.11.2011
26.11.2011
-> King: lépe bych to nenapsal, ješte snad doplním, že majitel ušetří u tohodle typu značnou částku při výměne svíček, stačí pouze 3 !
19:06:11
26.11.2011
26.11.2011
-> ferrari: Slovensky "kontroverzny" znamená v češtině "na hovno"? :-)
Tak to potom jo :)
Ne ne, kdepák HTP je výkonný "držák" s nízkým povinným ručením, nízkou spotřebou, kultivovaným chodem a zvukem, který si vystačí jenom s výměnami oleje a fitru po celou dobu životnosti v řádu statisíc km :)
Tak to potom jo :)
18:01:06
26.11.2011
26.11.2011
ferrari
No ale tú prvú mnou spomínanú mali v rukách blázni, čo to duli po diaľniciach plné kotle..a š lo to...no bohvie, možno im dávali olej 10W-50, aj to je možné, že sa potom toľko nepripekal...tak SDi, to je kein Thema, to musí držať...ale aj 1,4 MPi dosť vydrží...toto HaTaPko je dosť kontroverzný motor, no, vyžaduje citlivé zaobchádzanie a údržbu...ale čo, zaké sú aj benzínové Alfy a všetci to akceptujú...
16:28:48
26.11.2011
26.11.2011
-> ferrari: spíš je to hodne poddimenzované a tak to v rukách kokotov dlho nevydrží , poznám fábie z 300tkm ale nikto to nepodtáčal a bolo o to postarané , ale po 300 000km už bol aj tak zvyšok auta ko . ujove sdi z 450 000km ide motoricky ako hodinky
16:17:41
26.11.2011
26.11.2011
ferrari
Jeeesus, kamarát kúpil Fobiu HTP 47kW a malal 200 000 km a bola jazdená po diaľniciach kadekým...a bola v poho, raz som mal na ruke HTP tiež 47kW, najazdených cez 300 000 km, mala LPG, ale hej, motor už šiel nejak čudne, akoby na 2 valce,,,no ale 300 000 km po diaľniciach a na LPG...takže nebude to až tak zle...ale asik zjavne sa semtam vyserie, no...
14:16:52
26.11.2011
26.11.2011
Matsoft
motor po zivotnosti beres co?! na jedny HTP fabce odesel puvodni motor (2x nebo 3x delana hlava) v 475000.... zacal brat vic oleje jak benzinu....
14:13:12
26.11.2011
26.11.2011
Kaprof-Pisařík
minno 25.11.11 21:26:37 napsal: dnes som tiež stretol jednu fabku a zvuk motora radše nejdem opisovať :-) vyrachtaný riadne. Predpokladám HTP po životnosti.
To už měla najeto 60 tisíc ? :o)
14:11:55
26.11.2011
26.11.2011
-> Pepčas: pokud by měl známej zájem, dodám motor výměnným způsobem, za 15tis kč se zárukou - ručím za tlaky ve válcích a ručím za to, že nebude brát olej
kdyžtak SZ.
kdyžtak SZ.14:08:54
26.11.2011
26.11.2011
-> Jarda/felda: je to možný,
dodám motor se zárukou, vyjde ho to na polovinu
21:57:00
25.11.2011
25.11.2011
-> Milan 136: je možný aby po 90tis odešli válce u HTP ?
známýmu tohle řekli v servisu oprava prej bude za 30
známýmu tohle řekli v servisu oprava prej bude za 3021:26:37
25.11.2011
25.11.2011
20:38:28
25.11.2011
25.11.2011
Arnold
-> Milan 136: no tak ja jen rikam kdyz se to nekomu vysere tak je parada
ale samozrejme tem co to vyrabi je to jedno kdyz to tolik jde na odbyt
20:36:00
25.11.2011
25.11.2011
jen tak OT. 3 roky stará Fabia II HTP 44kw. KO hlava. MB na to dali kulanci na práci i materiál. Kolega sundaval hlavu a jeden šroub vytočil i se závitem. Tak dneska objednával polomotor
20:30:54
25.11.2011
25.11.2011
Markop
Tyhle motory jsou za trest!
20:27:08
25.11.2011
25.11.2011
-> Arnold: proč by to dál nevyráběli, když to lidi kupujou...
20:26:15
25.11.2011
25.11.2011
Arnold
-> Milan 136: zajimave
jo tenhle motor kdyz se vysere je to parada
20:23:20
25.11.2011
25.11.2011
-> Arnold: a ten na tom bude stejně...
někde jsem slyšel, že tam jdou kroužky z 1.6ky, ale pokud je to 3L na 100 km
, tak nejsou válce kulatý, ale hranatý
20:21:28
25.11.2011
25.11.2011
Arnold
-> Pepčas: u tohole motoru se akorat meni hlava nic jineho takze sehnat jiny motor jedine
20:20:07
25.11.2011
25.11.2011
-> Pepčas: áá to už tu dlouho nebylo. Klasika, vyměnila se hlava a žere olej. GO? neexistujou do toho díly. Vzít a zahodit
20:11:07
25.11.2011
25.11.2011
Pepčas
Mám dotaz známej má Fabii rok 2003 a začal mu dost brát olej asi tak 3l na 100km. Kde by byl zakopanej pes? Kolik by stála GO motoru na inzerátech stojej jety od 12tis. Díky za rady
