Tlaky palivoveho čerpadla
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 22.11.2011 do 23.11.2011, založil/a VAN3R
23.11.2011
-> Milan 136: taky reseni :-D Lec snazsi mi prijde cvicny prehozeni čerpadla :-D
19:48:03
23.11.2011
-> vhml: udělej si T-čko s ventilkem, vsaď do přívodu vstřikovače a změř to nějakým manometrem na tlak pneu1
19:31:13
23.11.2011
-> Milan 136: budik nevim kdo bny mel, zkusim nekde pujcit cerpadlo. Jinak uz nemam napad do by to mohlo delat jineho...
19:29:02
23.11.2011
-> vhml: sežeň budík a měř4 nebo pokud to bude jednodušší vyměn čerpadlo
17:24:25
23.11.2011
-> Petr Volfik: a blblo by to asi na plyn. Regulátor tlaku je v tom žlutém plíšku ve vstřikovači? Vstřikovač jsem měnil celý, za jiný jetý kus. Beze změny.
17:02:15
23.11.2011
Petr Volfik
Mno a nemůže bejt ten regulátor tlaku už pryč? Nebo mě ještě napadá jestli neni podfouklý nebo prasklý sání a nepřisává to někde faleš. Ale je fakt že to by asi i blbnul volnoběh...
07:23:56
23.11.2011
-> Marty_pv: na ply nejzdím no.
Sítko na čerpadle jsem čistil, palivový filtr vyměněn. A pořád to poruznů škytá, trhá, je to na benzín nepoužitelný. Nastartování a volnobeh bez problémů, i bez záteze lze motor normálně roztocit, ale ject se s tím nedá
22:16:30
22.11.2011
Marty_pv
Pracovní tlak BMM je 1,2 bar - maximální určený regulátorem je podstatně vyšší protože to čerpadlo utáhne i mpi (s tlakem v liště 3 bar) - vyzkoušeno, navíc první 1.6 mpi měly stejný čerpadla jako bmm
Tlačit málo to může, hlavně pokud se jezdí delší dobu na plyn (ucpaný hrubý filtr paliva, ucpaný přivzdušnění nádrže nebo třeba poškození čerpadla kavitací)
19:27:17
22.11.2011
-> vhml: může
18:50:20
22.11.2011
Muze se u BMM stat ze by davalo malej tlak?
Vymenil jsem uz vse od svicek, filtru, pal. filtru, vstrikovace atd a na beznzin to od pul plynu vejs skube.
18:28:18
22.11.2011
Petr Volfik
BMM by měla mít 1.5 Baru nebo 150 KPa provozní tlak, kolik dává čerpadlo nevim protože tam se to reguluje regulátorem tlaku.
16:01:49
22.11.2011
VAN3R
Čauko...Vie mi tu niekto poradiť,ako by som vedel odmerať tlak palivového čerpadla vo Felícii?kolko barov by mal tlačiť? mám feliciu 1.3 BMM ...diki
