Montáž olejového chladiče - obecně
16:57:20
20.11.2011
20.11.2011
Marty_pv
-> CpEaRjHaY-průserář: Pro olejový čidla máš záslepky přímo v držáku olejovýho filtru (m10x1 pokud se dobře pamatuju)
12:27:58
20.11.2011
20.11.2011
-> m8rinek: výměník
08:01:46
20.11.2011
20.11.2011
CpEaRjHaY-průserář
Tak když už je to tohle téma tak se zeptám. Plánuju dát do svého auta felicia 1,9 TD (motor Toledo) chladič oleje.Bude tam i intercooler
Kam chladič umístit?
Kam zapojit hadice?
Použít ho vůbec?? Bude jezdit na olej 10W50
A dál kam zapojit čidla na tlak a teplotu oleje??
Jsem nějak bez nápadů
Kam zapojit hadice?
22:56:46
19.11.2011
19.11.2011
-> Nwkt: Jako výstup z olejáku? To je nesmysl ...
A jestli výměník, tak ten zatim montovat nehodlám, uvidíme na jaře;).
21:23:51
19.11.2011
19.11.2011
-> m8rinek: Chlazení
20:29:50
19.11.2011
19.11.2011
COL
Ja bych dal vymenik+termostatovany chladic....... zalezi na pouziti auta. Osobne mam "plnoprutokovy" chladic (MOCAL 115mm/37r) bez termostatu zapojeny jako obtok hlavniho (zaslepeneho olejoveho kanalu) a moc se mi to nelibi....
17:32:38
19.11.2011
19.11.2011
-> Nwkt: Co?
17:04:12
19.11.2011
19.11.2011
-> m8rinek: Tak to napoj na 4.válec
16:55:03
19.11.2011
19.11.2011
-> palinator: a že bych se na to nevysral:))), teď to tak nějak funguje:).
16:50:27
19.11.2011
19.11.2011
-> m8rinek:
Tak pořeš výměník s termostatem s vývodem na chladič.
16:47:27
19.11.2011
19.11.2011
-> erkar: aby jsi montáží nepřetěžoval čerpadlo a to to utlařilo, nicméně si myslím, že by neměl být problém...
Mezikus asi bude fungovat plnoprůtokově, já olej chladím obtokově (část hlavním kanálem, část přes oleják), jediné co jsem musel udělat bylo lehce zvýšit olejovou náplň.
16:44:23
19.11.2011
19.11.2011
-> palinator: To jo, právě proto mají mezikusy pod oleják termostat (tedy nějaké vyšší třídy). Když budu co k čemu, zkusim přes zimu naladit teploměr oleje a odzkoušet variantu s olejákem, bez a případně i s výměníkem....
16:41:11
19.11.2011
19.11.2011
-> m8rinek:
Tak pakliže mluvíš o tom, že erko chladí (vodu) špatně, tak voda-olej výměník to fakt asi nevyřeší, to pak s chladičem souhlasím a věřím tomu, že to pomáhá. Pro ostatní případy jsem zastáncem toho, že olej má být ohřátý co nejrychleji na cca 90°C, pakliže má při 100°C nejlepší vlastnosti a pokud nejsou s chlazením vody problémy, nemělo by to dělat potíže.
15:00:25
19.11.2011
19.11.2011
erkar
Jo, omlouvám se, je to do offroada, proto se ptám na tu výšku, zamýšlím ho dát do masky, ale výš, kvůli špíně... a tady se ptám, protože vím, že je tu hodně lidí s praxí co ví a umí dělat a ne jen odkazovat na servisy :)
14:53:41
19.11.2011
19.11.2011
-> palinator: -> Matthes, záškodník z TechWebu: erko obecně chladí špatně (i oproti kilu - asi změněné obtékání vzduchu okolo karoserie) a s montáží upraveného motoru tepelná náročnost stoupá, můj problém vyřešila montáž chladiče, jestli to výměník nevyřeší netvrdím, nicméně chladící účinek u výměníku bude menší....
Na ohřívání se tu nikdo neptal, tak to neřeším ;).
14:49:39
19.11.2011
19.11.2011
-> m8rinek: Pro "bezne" motory mi prijde lepsi nez chladic. Samozrejme je otazka co ma tazatel za karu.
14:48:58
19.11.2011
19.11.2011
-> m8rinek:
Jenže olejový chladič olej ohřát nedokáže.
A jestli je vyšší chladící výkon chladiče zde potřeba, toť otázka.
A jestli je vyšší chladící výkon chladiče zde potřeba, toť otázka.14:45:07
19.11.2011
19.11.2011
-> erkar: Hlavní zásadou je dát chladič tam, kde bude mít dostatek chladného vzduchu, což na úrovni víka ventilů opravdu není, já ho umístil pod šusplech skoda110r.eu/110r/cerven1
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to bych nechal stranou, účinnost moderního olejového chladiče bude jistě dál, otázkou je zda dotazující ví proč ho montovat...
14:18:33
19.11.2011
19.11.2011
Chladic je naprd. Osobne bych pouzil vymenik voda/olej od VW.
14:01:52
19.11.2011
19.11.2011
erkar
Chtěl bych se zeptat na zásady montáže olejového chladiče. Použiji adaptér pod olejový filtr,(jsou bud s termostatem nebo stále otevřené), hadice a chladič, předpokládám, že musím zvýšit obsah náplně o objem přidaného systému. Ano? a dále mne zajá výška uložení samotného chladiče... pod úrovní nebo v úrovni hladiny ve vaně? Nebo lze umístit i výše, např v úrovni víka ventilů? Děkuji za rady
