Felicia 1,6 topí/netopí
20:20:30
11.11.2011
11.11.2011
-> MXMarek: vodná pumpa je častý jav ale motor sa aj prehrieva , ja vidím problém inde , a to v zlomenej prepážke radiatora topení , prepážka sa zlomí a voda koluje najkratšou cestou pri otáčkach tam pumpa dodá vody viac a niečo prejde aj cez radiator a kúri , sám to tak mám
20:13:07
11.11.2011
11.11.2011
MXMarek
Ano, vody dost. To jsem věděl už od favorita, že pokud je tam málo vody tak netopí. A děkuju za radu
vodní pumpa mě vůbec nenapadla, že by sní mohl být problém. Zítra na ní hned kouknu.
vodní pumpa mě vůbec nenapadla, že by sní mohl být problém. Zítra na ní hned kouknu.20:00:53
11.11.2011
11.11.2011
-> MXMarek: ani nemusel. ale pokud to na volnoběh netopí a v ozáčkách ano, tak je to jasný. Vody tam máš předpokládám dost?
19:59:11
11.11.2011
11.11.2011
MXMarek
-> Milan 136: A ještě auto se nijak nepřehřívá, kdyby byl problém s pumpou, musel by být ptoblém i tady, ne?
19:58:00
11.11.2011
11.11.2011
MXMarek
-> Milan 136: Tak to si mě nepotěšil, není to tak dlouho co jsem dělal rozvody i s vodní pumpou. Sice už si nepamatují její značku, ale rozhodně to nebude nějaká Starline...
19:53:44
11.11.2011
11.11.2011
-> MXMarek: na 99% vodní pumpa. Buď rozlámaná vrtulka, nebo se protáčí...
19:52:16
11.11.2011
11.11.2011
MXMarek
Když už se mi konečně podařilo vyřešit všechny problémy s motormanagementem a motor jde jak hodinky, objevil se další problém: Felicia topí jen při vyšších, až skoro vysokých otáčkách, tzn. že pokud jedu např. mimo město na 4000 ot/min, auto topí hezky, ale jakmile se začne popojíždět po městě, z topení vychází jen chladný vzduch. Jde to vyzkoušet i na neutrál - na volnoběh studený, když se přidá na 4000ot/min, téměř okamžitě začne vycházet teplý a pak zas když se ubere, zase studený. Motor chladicí kapalinu nežere, expanzka není natlakovaná, pro jistotu jsem dal nový termostat ikdyž nic nenasvědčovalo tomu, že by nefungoval. Minulou zimu auto topilo naprosto normálně. Už si s tím opravdu nevím rady, kde může být problém?
