jak má být vysoká hlava
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 24.09.2011 do 28.09.2011, založil/a lukáš008
28.09.2011
Evž@
-> upír 130: jj...tak
07:55:22
28.09.2011
upír 130
-> Evž@: asi tak, pokud to chce mít člověk nejjistější tak spočítat kompresi a podle toho snižit dál..
21:05:35
27.09.2011
Evž@
nalil bych spalováky a neřešil bych to
21:21:22
26.09.2011
-> upír 130: to bylo zřejmě na Evžu, ale jsem stejného názoru,. Otázka je odkud to měřit, protože jsou plochy funkční, obráběné s tolerancema a ostatní, kde se na nějakou desetinu nehraje a to může být právě případ vršku hlavy. Ale pořád by se to mělo určitě vejít max do pár desetin.
21:12:13
26.09.2011
upír 130
-> vhml: nemyslím si to. u každýho motoru o kterým jsem věděl že byl nerozdělávanej to bylo přesně takhle.. vždyt ke kažýmu výrobku byly ve fabrice výkresy tak asi nemohlo bejt co kus to originál..
20:06:32
26.09.2011
A jak teda poznat, jestli už nebyla hlaav snižovaná?
19:50:46
26.09.2011
Evž@
-> upír 130:
upír 130 24.09.11 21:35:07 napsal:
→ sbf: změř jí a pak napiš kolim si naměřil. Všechny
hliníkový hlavy co jsem měřil měly 97,9 až 98mm.
to byla spíš náhoda
21:35:07
24.09.2011
upír 130
-> sbf: změř jí a pak napiš kolim si naměřil. Všechny hliníkový hlavy co jsem měřil měly 97,9 až 98mm.
19:40:27
24.09.2011
sbf
2 mm od spodu znacky
za kazdu cenu zrovnavat (ak ked nie je kriva) moc veciam nepomoze
15:45:04
24.09.2011
colaczech
-> lukáš008: procti si temata o zvysovani KP. Nedavno se to tady resilo. Nekdo ti rekne ze kazda hlava je jinak vysoka, v radu mm a jiny zase ze v radu desetin mm.
Jestli je jeta, tak nepoznas jestli je jeta 30000 nebo 60000, proste je jeta, pri montazi je stejne budes muset aspon srovnat.
A jestlis ji dostal tak, darovanemu koni na zuby nehled a ber.
15:29:10
24.09.2011
lukáš008
ahoj dosstal jsem do rukou hlavu z fábie prej je skoro nová (ježděná asi 30 000 km) ale nezdá se mi to ... jak má být vysoká originál halva ?
