-> ochoda:
Když můžu mít 135 karbec na 120, proč by nešel 120 karbec na favo. :o))
třepe se jak zbiječka
21:31:36
08.09.2011
08.09.2011
08.09.2011
08.09.2011
Matsoft
-> ochoda: aha.. nesla ti volnobezka.. tak to je pak jasny.. to mne ani nenapadlo.
15:51:44
08.09.2011
08.09.2011
ochoda
ted tam je ze 130myslim ale jeste pretryskovanej ... problem vyresen :) spatne zapojena pristrojovka vyrazila pojistku ... uz zase jezdim :)
14:55:44
08.09.2011
08.09.2011
ferrari
-> ochoda: a aký karbec tam máš teraz? Ako som to prebehol narýchlo, tak možno tiež zo 120..
14:13:59
08.09.2011
08.09.2011
-> ochoda: tak si to tu popozeraj je tu dost aut co maju mosor z facka ve skodnej a tam karbec zo 120
13:52:15
08.09.2011
08.09.2011
ochoda
ale tak nebude to chodit divne? dys sou ty karburatory jinaci? tema tryskama a tak?
13:25:56
08.09.2011
08.09.2011
-> ochoda: nie nieje fungovat to bude
13:19:52
08.09.2011
08.09.2011
ochoda
jojo nastavil sem to do "zakladni" polohy jak tu nekdo psal horek 4x180° spodek 2x180° ale uz se mi povedlo najit nastaveni kdy to ten volnobeh sice fest nizkej a chvilinku ale drzelo no neska jdu skusit jednoho pána co tu u nás má auto na hobycross ze se na to skusi kouknout :) .... dystak se jen zeptam vzit karbec ze 120 motoru a dat ho na favo motor je hovadina ze? :)
12:41:47
08.09.2011
08.09.2011
Matsoft
-> ochoda: tak mas mozna v prdeli karbec... ja vymenil gumicky taky.. a od ty doby nemam volnobeh at nastavuju jak nastavuju....
zkusils ten sroub opatrne dotahnout az na doraz a od toho dorazu povolit o 4 a pul otacky?
17:31:51
06.09.2011
06.09.2011
ochoda
tak na vecim sroubu byla praskla gumička tak sem ji vymnenil a ted mi to nejde nastavit nijak aby ta mrcha drzela volnobeh :(
16:31:20
06.09.2011
06.09.2011
ochoda
no ty vole toe pro me spanelska vesnice to snad raci skusim nakej servis nebo nekoho kdo tomu rozumi
20:35:56
05.09.2011
05.09.2011
-> ochoda: tam hore v pravo policko "hladaj" skoda-virt.cz/cz/forum?se
archstr=...
19:28:55
05.09.2011
05.09.2011
ochoda
ahá :) ale me se k toho klepe aj kastle :/ i to je normální? a jakmile zapnu treba svetla (sepne alternator) tak to se klepe uplne podle me strasne :D ... spis bych potreboval ucho skuseneho ladice kterej by karburator nastavil aby motor bezel jak ma ... jo kde a jak nastavim ten predzapal? diky
18:29:35
05.09.2011
05.09.2011
ferrari
Takto páni, ak máte v 742 vlečenú nápravu a origi silentbloky, motor sa klepať bude...ťažko takto posúdiť rozsah klepania sa, ale klepať sa bude...
17:45:26
05.09.2011
05.09.2011
ochoda
tady se mi zacina libit taj se aj neco naucim, mm to s tema sroubama vyskousim :) diky vsem zatim
15:03:52
05.09.2011
05.09.2011
mereksk
No skús tu šrubu vykrutiť celkom a skontroluj či je na nej gumove tesnenie v poriadku prípadne odkruť aj tu druhu šrubu a skontroluj ju tiež. Ja som mal podobný problém a raz dokonca trebalo nanovo nastaviť zakladnu polohu klapiek.
12:52:09
05.09.2011
05.09.2011
-> ochoda: ten nenajdes ten musis nadstavit
12:45:09
05.09.2011
05.09.2011
ochoda
toe jasne ze pri nastartovanem motoru ale ja tim kroutil a nic to nedealalo dle me :D ... jeste kde najdu ten predzapal?
08:43:53
05.09.2011
05.09.2011
sbf
pred tym este skontroluj predzapal
presnu hodnotu pre upraveny motor ti nikto nepovie
pod 10° vsak tazko
pod 10° vsak tazko
23:05:52
04.09.2011
04.09.2011
mereksk
Využijem temu. Idem kupiť škodu z motorom 742.136 a tiež ho na volnobehu klepe no znamená to že je tam ostrejšia vačka ? Historia motora nieje znama no ide pekne do otáčok. Alebo su aj iné možnosti prečo tak klepe motor ? Len sa pýtam
22:35:45
04.09.2011
04.09.2011
Matsoft
on se nastavuje obema.. ale zkus jen pridat vzduch.. proste povolit ten vetsi sroub. normalne s tim pomalu otacej pri nastartovanym motoru a nastav si to dle tebe optimalne.. kazdej karbec ma jiny vule,tak na toto neexistuje poucka ani navod...
22:34:59
04.09.2011
04.09.2011
-> ochoda:
Doleva točíš větším.. a že se vůbec ptáš.. to vyzkoušej ne?! Měj to nakopnutý, neváhej a toč! Až se to (ne)přestane klepat, tak stačí.
22:30:38
04.09.2011
04.09.2011
ochoda
a jeste na kterou stranu se zvysuje?
22:29:48
04.09.2011
04.09.2011
ochoda
no volnobeh se nastavuje tim vecim "sroubem" zejo? tak to me prislo ze nic nedela o kolik otacek to musim otocit aby byl vysledek znatejnej? ..no kolem tech 1000 bych rekl ze se trepat prestava :)
22:26:16
04.09.2011
04.09.2011
Matsoft
pokud je tam ostra vacka, tak to chce zvednout volnobeh..pri vacce 280/280 je minimum nekde mezi 1000-1200ot/min
22:23:50
04.09.2011
04.09.2011
ochoda
neim cim to muze byt ale kdys mi motor bezi na volnobeh tak se strasne klepe... co je spatne? je to favo motor ve skodovce prej je tam naka ostra vacka a je tam karburato SEDR :) dik za kazdou radu motorum zas tolik nerozumim :(
