Biely humus v oleji.....
10:47:48
06.09.2011
06.09.2011
Milos
pri castej jazde na kratke vzdialenosti je normlane ze sa to na vicku vyskytne, vyhriatim tj ak pojdes dlhsiu streku by to malo zmiznut, ale ak to mas na mierke od oleja tiez, tak je voda uz aj tam, takze jak radia ostani, hlava dole, nove tesnenie, presahy, ak su zle, tak aj utopeny valec... treba to cim skor spravit, skoda a nasledna oprava bude neskor drahsia
20:32:12
05.09.2011
05.09.2011
-> ferrari: preco by nebolo
19:40:27
05.09.2011
05.09.2011
ferrari
castrol 05.09.11 18:37:01 napsal:
→ ferrari: no ked to bude mat dole tak to je
samozrejmostNo veď áno, áno, ale potom to už nebude doobedie...
18:47:01
05.09.2011
05.09.2011
-> castrol:
-> VAN3R:
Občas je emulze i z krátkejch jízd, kdy olej nachytá vlhkost. Ale jestli se ti dost ztrácí voda, je problém v tom.
-> VAN3R:
18:37:01
05.09.2011
05.09.2011
-> ferrari: no ked to bude mat dole tak to je samozrejmost
18:32:18
05.09.2011
05.09.2011
ferrari
-> castrol: Nooo, ale minimáln epresahy vložiek by to kuknúť chcelo...a prekontrolovať aj rovinnosť hlavy (a to sa potom často nevyhneme rovnaniu, že ano :-) )
20:43:34
04.09.2011
04.09.2011
VAN3R 04.09.11 18:58:16 napsal:
→ Don_pepe: ak takto budem dlho jazdiť,tak sa môže
niečo stať?vymen a nespekuluj ked zacnes rano do obeda nemas co robit
20:16:03
04.09.2011
04.09.2011
-> VAN3R: pokial sa ešte nestalo tak sa stane .. pridreš alebo zadreš motor , ono voda v oleji nezlepšuje moc jeho mazacie schopnosti ..
minimálne to tesnenie pod hlavou treba vymeniť, na značke nezáleží, napr temac ...
19:57:22
04.09.2011
04.09.2011
Minik03
Nejlepší je patrně Victor Reinz, ale i Temac vydrží. Otázka je, zda je to opravdu ono.
19:54:27
04.09.2011
04.09.2011
-> VAN3R: Jestli je to jenom těsnění, tak je to za odpoledne složený. A když tahle budeš jezdit dlouho, tak se nemůže stát nic horšího, než že to třeba mázneš na klice a následně zadřeš. Takže o nic nejde.
18:58:16
04.09.2011
04.09.2011
VAN3R
-> Don_pepe: ak takto budem dlho jazdiť,tak sa môže niečo stať?
18:45:33
04.09.2011
04.09.2011
VAN3R
myslíte,že to bude pravdepodobne to tesnenie pod hlavou?ako dlho trvá taká výmena?Aká značka tesnenia je najlepšia?
18:30:59
04.09.2011
04.09.2011
Matsoft
-> Eidy: to mas recht.. tak jako tak hlava dolu...
18:28:56
04.09.2011
04.09.2011
Může bejt ještě utopená vložka, nebo to teče pod vložkou, blbá mrazovka, prasklá vložka. Možností je několik. Každopádně se to musí rozebrat a opravit.
18:26:41
04.09.2011
04.09.2011
Matsoft
vymenit tesneni pod hlavou, a srovnat hlavu, pripadne pokud bude moc vyzrana, ze nepujde srovnat, tak dat jinou.
18:23:43
04.09.2011
04.09.2011
Don_pepe
Se ti ta voda ztrácí do oleje... ten humus je emulze...
18:21:29
04.09.2011
04.09.2011
VAN3R
Čaute....vie tu niekto povedať,čo môže byť príčinou že mám v oleji v motore felícia taký biely humus?Na viečku kde sa olej dolieva sa len občas vyskytne ten biely humus.....voda z nádržky sa mi pomaly stráca ale viditelne ho nikde nebadám,že by niekde tieklo.....olej po skontrolovaní je na mierke nad maximumom a aj tam vidno ten bily humus......niekedy badám aj to,že cez výfuk mi občas niečo kvapká ale ked sa motor zohreje tak už nekvapká......poradte čo spravit aby to také biele nebolo....diki
