Odtrhnutá skrutka(alebo čo to je)
18:07:49
01.09.2011
01.09.2011
-> VAN3R: predstav si ale je tam normálny plavák ale neverím že je zle ohnutý , skôr je ko dráha potenciometra alebo budík , poklep po budíku po štarte
13:18:06
01.09.2011
01.09.2011
jok3r
-> VAN3R: jak si prisel na to ze tam neni plovak?
13:15:14
01.09.2011
01.09.2011
VAN3R
takže,zistil som že tam plavák neni...je to všetko elektronicky riadené.....jediná možnosť sa napichnúť na počítač.....
10:16:53
31.08.2011
31.08.2011
VAN3R
Nechcem vytvárať novú tému ale sa chcem opýtať ktorým smerom mám ohnúť plavák aby mi ukazol správne....lebo včera som zistil,že mi došiel benzin a ručička palivomera neukazuje dobre....ručička zastala pred hranicou červeného poľa a stadiaľ sa ani nepohne........viem,že treba vybrať to el.čerpadlo z nádrže a tak nastaviť plavák,,,,popri vyberaní toho čerpadla treba ešte odmontovať dve benzínové hadice a kábeláž..hovorím dobre?poradte....ako to presne nastaviť....benzin v nádrži je okolo 4.5L...
22:35:07
30.08.2011
30.08.2011
-> VAN3R: ja som odvrtaval a podarilo sa nic nedojebkat
22:32:03
30.08.2011
30.08.2011
alpin
-> VAN3R: normálna 6 štift , sa to dá len treba opatrne
22:29:55
30.08.2011
30.08.2011
VAN3R
-> castrol: len fígel je vtom,že to odvrtanie tiež nieje jednoduché,lebo ten kolík je hliník a má malý priemer...
22:03:18
30.08.2011
30.08.2011
Kaprof-Pisařík
-> stepan:
21:54:58
30.08.2011
30.08.2011
-> VAN3R: odvrtat a vytiahnut je jednoduchsie ako hladat pouzitelne bmm
21:50:48
30.08.2011
30.08.2011
VAN3R
Alebo je ešte aj druhá metoda ako to spraviť,a to tak že vymeniť hornú časť vstrekovacej jednotky za inú hornú časť vstrek.jednotky so všetkými troma kolíkmi so závitmi.....
20:26:58
30.08.2011
30.08.2011
stepan
-> VAN3R: Vzít matku nebo kus pásoviny s dírou a přivařit, pak to vyšroubuješ.
17:31:12
30.08.2011
30.08.2011
alpin
-> VAN3R: odvrtaj
16:45:57
30.08.2011
30.08.2011
VAN3R
Poprosil by som niekoho aby mi napísal návod ako vybrať ten utrhnutý (štift),jeden mechanik mi vravel,že sa to tak volá......Klieštami to neviem chytiť lebo nevyčnieva ani kúsok s toho....poradte
12:23:18
30.08.2011
30.08.2011
VAN3R
dobre...možno ak budem mať čas tak to urobím tak ,že to čo ostalo dnuka tak to vyberem a vyberem aj tú skrutku a nahradím celé dlhou skrutkou aby ten box vzduchového filtra pritiahlo....
12:18:19
30.08.2011
30.08.2011
jok3r
nedelej stim nic, ja mam taky jeden utrzenej jeste od minulyho majitele a vsechno v pohode
10:54:10
30.08.2011
30.08.2011
VAN3R
Čaute....Dneska som pozeral vzduchový filter na felicii 1.3 BMM a keď som všetko skladal naspäť tak som jednu skrutku alebo to niečo so závitom odtrhol.....to odtrhnuté je označené v červenom krúžku...čo sa stým dá robiť?ako to vymením?Obrázok som použil z iného serveru.....poradte čo stým..dakujem
