proplach motoru?
08:04:10
24.08.2011
24.08.2011
Karel.
-> Ultim: vklidu už jsem to vyčistil, krom hlavy tu budu dělat dneska a rád se s tím budu chvilku mrdat nevadí mi to
21:43:06
23.08.2011
23.08.2011
Ultim
-> Karel.: Co chces prosimte porad cistit na hlave? Myslis ty louzicky okolo pruzin? Jako fajn, tak zhod vanu, horni a bocni viko, vem cistic, svechno to splachni dolu. Zase to zadekluj, spodek vytri, vanu vytri, filr vymen, saci kos postrikej.
Novy olej a zkratit prvni interval.
Staci takle?
Staci takle?
21:24:11
23.08.2011
23.08.2011
Karel.
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: jo už jsem ho tak koupil, zítra mrknu na těsnění a uvidím, popř. změřím přesahy
21:20:07
23.08.2011
23.08.2011
-> Karel.: to máš vodu v oleji na motoru z fabie ?
21:09:32
23.08.2011
23.08.2011
Karel.
-> Ultim: hroť to míň? já si tady fakt připadám jak mezi maňasama co neumí číst
To, že mi to něco udělá s motorem si nemyslím respektive vím, nedělám to poprvé. Jen jsem chtěl vědět názor na to, že nemám motor v autě, tak že bych to vzal důkladnějc než jen prolít, stačí si to tady přečíst
Kdybych to míň hrotil a uděll jak píšeš, tak to můžu dělat znova, napíšeš, že bys jen vyčistil vanu a dost a možná i filtr, ale těsnění a hlavu nechat že?
Jinak pro lidi co neumí číst a dedukovat z tématu. Napsal jsem, že to proliju ten motor jak ho nasadím, ale že kompletně vyčistím vanu a sací koš, sundám hlavu, vyčistím nový těsnění a pak ho teda proliju, nevím co máte s tím hrocením, nekoupil jsem si fabii, abych na ni dlabal a nic nevyčistil jen vyměnil olej
21:01:36
23.08.2011
23.08.2011
Ultim
Karel. 23.08.11 16:10:28 napsal:
→ Tom.t – malej ale vychcanej překupníček: čistič
mám zadarmo,takže nic nehrotím
Tak to hrot jeste min. Sundej vanu, vycisti ji a hotovo.
Pokud si myslis, ze toho 0,05l co zustane v kanalcich ti neco udelala, ta se s tim klidne mrdej, ale ja bych do toho nesel. Jenom pri prvnim startu si na chvilku odpoj zapalko, at to novy olej vyplavi a mas hotovo. Max. bych vymenil filtr.
16:10:28
23.08.2011
23.08.2011
Karel.
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: čistič mám zadarmo,takže nic nehrotím
16:06:35
23.08.2011
23.08.2011
-> Karel.: tak benzín máš snad levnejší než čistič brzd, a můžeš to vydrbat pořádne ...
moc to hrotíš..
moc to hrotíš..
16:04:23
23.08.2011
23.08.2011
Karel.
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: to čistič brzd taky
podle mě pokud to nestříknu na ložiska na klice tak nebude problém, aby to od tama nedostalo olej a nepřidíralo se, se rozhodnu večer jak to udělám
15:59:33
23.08.2011
23.08.2011
-> Karel.: kup si na pumpe 2L benzínu do pet lahve, , plechovka a štetec a jedeš ... vyutírat hadrem, benzín se odpaří sám...
13:46:42
23.08.2011
23.08.2011
4dams
-> Karel.: tak to aj urob ako pises
13:44:27
23.08.2011
23.08.2011
Karel.
-> 4dams: alen on nikdo nechce proplachovat motor nenasazený v autě, to je blbost, to je jasný
jen jserm ho chtěl co nejvíc vyčistit, hold ho řádně vytřu, nasadím do auta a propláchnu
13:43:19
23.08.2011
23.08.2011
Karel.
-> minno: právě po utření, co jsem zkoušel tak je krásně čistej, žádnej karbon, ale chtěl jsem třeba ventily tím prostříkat, různý zákoutí a tak,ale asi to není dobrej nápad, vytřu co půjde a pak ho prostě proliju
-> Dušan: profoukat?leda pusou
13:42:06
23.08.2011
23.08.2011
4dams
ja som mojho dizlaka preplachloval 2x po 6l nafty , potom som dal dole vanu a tu vycistil. Potom som vymenil filter, nalial 5l oleja, zohrial a znova vypustil. Potom som uz dal normalnu napln. Olej a motor bol potom pekne cisty. Preplachovat nenamontovany motor je nezmysel podla mna
13:38:44
23.08.2011
23.08.2011
-> Karel.: keď máš ten motor mimo auta tak ja by som ten motor vyutieral len normálne nejakou handrou a ak tam nie sú usadeniny len pozostatky z caffe-latte tak by som to inac ako vyutieranie handrou ani neriesil. Ziadne odmastovadla a pod. Co sa da, to vytries dosucha a z lozisk sa to preplachne naplnou oleja.
13:34:40
23.08.2011
23.08.2011
normalne ten motor vytrit nebo profokouat vzduchem kdyz je venku. Zkontrolovat saly a po slozeni na par minut dat neco levnyho.
13:31:45
23.08.2011
23.08.2011
Markop
-> darklord: A jaký "pořádný oil" bys mu doporučil?
12:19:18
23.08.2011
23.08.2011
j_j
darklord 23.08.11 11:48:42 napsal:
→ Karel.: kup morgul daky, prvy vymen hned po par minutach a
dalsi by smo pobehal po meste a az potom daval poriadny oil. sranda je, že MOGUL je kvalitní a levnej olej a cizí značky ho často jen dávají do svých flašek a dráž,ale proti gustu...
12:15:24
23.08.2011
23.08.2011
tunerlada
takže sem to říkal dobře :)
12:05:10
23.08.2011
23.08.2011
Karel.
-> darklord: no rozebírat ho celej nebudu, takže koupím ten olej a propláchnu ho.
11:51:20
23.08.2011
23.08.2011
-> Karel.: to jedine zeby si to rozhodil na prvocinitele a vsetko vycistil. Pokial je motor v kope tak hovorim, kupit nejaky smejd olej (nie zase moc smejd) a preplachnut to viackrat
11:50:18
23.08.2011
23.08.2011
Karel.
-> darklord: jde o to, že budu mít dole hlavu a vanu takže dobrej přístup, ale tak asi nic jinýho nezbyde no
11:48:42
23.08.2011
23.08.2011
-> Karel.: kup morgul daky, prvy vymen hned po par minutach a dalsi by smo pobehal po meste a az potom daval poriadny oil.
11:44:56
23.08.2011
23.08.2011
Karel.
-> tunerlada: jako toho se právě bojím, proto bych tam nalil novej olej a protočil klikou,aby se to všude dostalo
Molso to dělal olejem ten proplach jestli se nepletu, žádnej starej nemám,leda koupit šuntskej,jsem spíš myslel,že tohle by bylo lepší řešení, ale nevím
11:34:50
23.08.2011
23.08.2011
tunerlada
nevím jeslti neříkám kravinu ale tím odmašťovačem bych měl ztrach že po pořádném odmaštění aby to mazalo tak jak má na šálkách atd .. možná blbost mno,zeptej se molsa ten to onehdá dělal..
Co to propláchnout několikero len olejem starším ?
10:36:53
23.08.2011
23.08.2011
Karel.
chci se zeptat čím propláchnout motor když je tam latté? Mám v práci nějakej přípravek od liqui moly, ale to se proplachuje stylem, že je nastartovanej motor, já ho mám v garáži na zemi. Mám odmašťovač na brzdy,tak bych ho rád zevnitř pěkně odmastli, a pak nalil čistej olej, párkrát protočil klikou a pak dát do auta. Je mi jasný,že ho pak vyměním, ale ať to aspoň co nejvíc vyčistím. Bude ten odmaš´tovač brzd něčemu vadit?
