Hlava Fe Mpi
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 09.08.2011 do 10.08.2011, založil/a Lukáš Černý
16:05:26
10.08.2011
10.08.2011
-> Lukáš Černý: furt to má 10 a viac rokov a kým nezmeriam tak neviem
15:15:48
10.08.2011
10.08.2011
Lukáš Černý
-> upír 130: No mam to na svou 1,4 z fabie, uvidim no, ted jsem psal na nejaky 2 inzeraty na netu ze prodavaji hlavy ze 136M tak uvidim. No treba nekdo tu frezu nema tak to muze delat nicim jinym napriklad .. Ja kdyz to delal tak jsem to delal takovyma valeckovyma frezkama na vrtacku, na ty se jeste porad lepil hlinik, pilnikem a hrubyma smirkama a na zaver jemnyma pro lesk a odstraneni hrubosti dokud to nebylo vsude alespon minimalne podobny .. Ted uz to chci udelat faakt spickove, ale jak rikam neni pomalu kdo by to udelal .. Zase 10000kc nebo kolik se mi za upravu od ME davat moc nechce ..
-> suri: Ty roky od/do se mi hodi. diky .Prave jsem tady projizdel samy diskuze s rozdilama hlav a tak , tak abych nenarazil :) .. Jak rikam psal jsem na 2 inzeraty , a uvidim jak to bude , ted mi akorat jeden odepsal ze za ni chce 1500kc , tak se ho akorat musim jeste zeptat jakej to je rok vyroby ..
Tak vam diky za info
22:37:23
09.08.2011
09.08.2011
-> Milan 136: jednu valcovú pružinu má normálne 135ka každá , novšie majú kuželovky -> Lukáš Černý: áno existuje aj hlava zo 7mm ventilmi a valcovými pružinami , v 50kw prevedení dosť vzácna vec , montovalo sa to cca od 9/97 do 5/98 , mám to na aute , kamarát má auto predané skôr ako ja 7/98 ja mám 10/98 a on má kuželovky , ale to moje stálo niekde skladom lebo si to niekto objednal a nevzal
22:26:42
09.08.2011
09.08.2011
upír 130
-> Lukáš Černý: je to jak řikáš, hlava 135 má rovný kanály a malý, takže úprava obnáší víc času.. ale pokud to máš jen na lepší serii tak stačí kanál 28mm a to už takovej rozdíl z těch malejch kanálů není, takže tam by to asi nebyl problém, okorát si uvědom to, že když si koupíš už hlavu 136M tak ta už ty kanály 28 má takže když za ní dáš litr tak to bude pořád mín, než platit praci někomu kdo bude ze 135M dělat větší kanály, který má 136 už v serii. Jak si to myslel s těma kanálama, že nejsou stejný ?? vždyt když se to dělá kulovou frézou tak to nemůže bejt nijak křivý a jiný zvětšování je blbost, jen kulovou frézou je to pořádně..
20:35:05
09.08.2011
09.08.2011
Lukáš Černý
Aha, no ja mam prave tu hlavu ze 135M a hlavu 1,4Mpi .. Tak jestli se da neco z toho vyuzit :D .. Novou ( jinou ) hlavu se mi moc kupovat nechce kdyz tu jednu mam ( to je zase 1000kc v pr..li ) .. Takze hlava co je na fotce 135M ma stejny kanaly ( rovny ) jako 136M ale akorat jsou mensi ? No ja vim , jednou jsem to delal a uz to delat nechci zbytecne moc casu a stejnak ty kanaly nejsou stejny kord po cely delce , a kupovat k tomu jeste nejaky vybaveni se mi asi taky moc nevyplati. Nereknu kdybych ho vyuzil castejs a delal hlavu vicekrat . Proto bych to radeji dal nekomu schopnejsimu kterej v tom ma nejakou praxi a hlavne zkusenosti a vybaveni ;) ..
20:08:39
09.08.2011
09.08.2011
upír 130
-> Lukáš Černý: 1.3 mpi má větší kanály než 1.4ka, ale musí to bejt 50kw a taky ma sací kanály rovný, kdežto fábka je má zahnutý.. a co se týče úpravy kanálů, tak je jedno jestli to děláš doma na koleni a nebo firma ale záleží jen na šikovnosti člověka ve spojení a vhodnýma nástrojema..
19:52:19
09.08.2011
09.08.2011
Lukáš Černý
A v cem je teda lepsi 1.3MPi hlava nez hlava z fabie 1.4MPi ?
19:51:36
09.08.2011
09.08.2011
Lukáš Černý
-> Milan 136: Nojo, studoval jsem to chvily a proste druhou pruzinu jsem tam nevidel at jsem tam koukal jak koliv .. Ta by sla normalne videt
19:48:33
09.08.2011
09.08.2011
Lukáš Černý
-> vhml: Tak to uz delat ja nebudu , tak to nejak neresim :D
-> suri: Takze to muze mit jak 7 tak i 8 mm driky ? Nejsou nejak typicky pro 135M a 136M ? Hnuj neres :D , ta hlava pujde stejnak cela rozebrat a vycistit . Puvodne jsem ji chtel upravit od Sakyho, ale neodepisuje mi ani na zpravu kterou jsem mu posilal na virtu tak nevim. A prej mu vsechno strasne dlouho trva :/ , Gemini uz to prej taky nedela tak ted uz jen Motor Excel.
Nebo nevite o nekom kdo upravuje hlavy ? Ale ne nekdo doma na koleni, to si muzu udelat sam ;)
19:46:25
09.08.2011
09.08.2011
-> Lukáš Černý: pěknej jetel. a jednu pružinu? já vidím normálně válcovou pružinu ventilovou. tam budou dvě. jedna je když je tam kuželová pružina. takže nesjpíš 8 ventily
18:11:03
09.08.2011
09.08.2011
-> Lukáš Černý: zistíš to tak že to zmeriaš inak sa to nedá a inak teda pekný hnoj to nieto niečo lepšie
16:29:27
09.08.2011
09.08.2011
-> Lukáš Černý: jenze jestli mas zvetsovat velkej nebo malej kanal jest rozdil v radu hodin prace...
16:27:31
09.08.2011
09.08.2011
Lukáš Černý
16:25:34
09.08.2011
09.08.2011
Lukáš Černý
16:24:57
09.08.2011
09.08.2011
Lukáš Černý
Mam dotaz ohledne hlavy. Mam doma hlavu 135M . Ma jednu ventilovou pruzinu , a nema zadne barevne oznaceni . Jaky prumer ventilu ma 7 nebo 8 mm ?. Chci ji pro upravu , tak je asi jedno jaky ma kanaly , ty se budou tak i tak zvetsovat . Jiank jine rozdily v 135M a 136M hlave nejsou pokud myslim .. Kdyztak prikladam nejakou fotku, i kdyz na tom moc nejde videt , ale jen pro predstavu.. Tak diky
