motor S110 a vrtanie (uprava)
12:59:04
03.08.2011
03.08.2011
tibi1702
no nic sak ak sa podari zohnat schopny 130 motor tak potom nieco poriesim a ak nie tak mierne upravim origo erkovy motor :)
23:50:34
02.08.2011
02.08.2011
-> tibi1702: Samotnej blok je ti k ničemu. Musíš celej motor. Klikovka 130 má třeba větší hlavní čepy.
23:10:12
02.08.2011
02.08.2011
fidelmc
tak preju ve shaneni hodne stesti, ja rozebral 3 130motory a ani jeden nebyl prakticky k pouziti, kazdy ti rekne jak byl ok, kdyz ho vyndal z auta atd. Vsechny uvnitr zadelany az hruza :(
19:53:57
02.08.2011
02.08.2011
tibi1702
Tak co mi odporucate? Zohnat si blok 130? Mylsim original 130 motor ziaden favo ani felicia ale origo 130 ano?
15:45:41
02.08.2011
02.08.2011
-> tibi1702: Nechceš 130 blok s Rkovym číslem, nepřeražený, vyražený na novej blok
15:45:32
02.08.2011
02.08.2011
-> tibi1702: Poznat to lze, ale upřímně, já bych si toho nevšimnul. Kromě bloku je to identický.
15:43:56
02.08.2011
02.08.2011
tibi1702
tak mi odporucate pouzit normalne origo vlastne 130 motor? tam ked prerazim cislo dam vrtulu a podobne ani si to nik nevsimne?
15:01:19
02.08.2011
02.08.2011
-> Eidy: poslední typy údajně mají nějaké žebro navíc. ALe ono to je fakt jedno, odejdou jiný věci a dřív.
Spíš tuhost převodovky vyřešit
14:56:25
02.08.2011
02.08.2011
Mr.Lumpy
-> vhml: myslím že to jsou bloky s dvouřádkovým číslem
13:48:41
02.08.2011
02.08.2011
-> vhml: Já si teda taky nejsem vědom žebra navíc, ale myslím, že je silnější. A litinový víka jsou jasný.
Ale i tak by to ten blok unesl. Stejnak to odejde dřív na válcích nebo na klice.
13:47:26
02.08.2011
02.08.2011
-> Eidy: kterak poznat lepsi odlitek? Od pouziti litinovych vik a zebra navic? Priznam ze sam porad zebro navic na prvni pohled nepoznam, nevidel jsem je vedle sebe
13:45:19
02.08.2011
02.08.2011
-> tibi1702: Vždyť píšem, že to lze. Nepříjemný je, že 110 a obyč 120 bloky jsou měkčí než pozdější odlitky, ale i to by se dalo. Jde o to, že musíš dost upravit blok a stejnak sehnat 130 hlavu. To bych to raději sehnal celou 130 a přerazil číslo.
12:48:58
02.08.2011
02.08.2011
tibi1702
No ja som chcel kvoli tomu aby to bol aksryta uprava a nebolo to vidno :) rozumiete ma?
09:44:16
02.08.2011
02.08.2011
-> tibi1702: Lze to. Musíš ale převrtat blok na jiný vložky a jinou rozteč válců. A pak sehnat 130 hlavu. Já to tak třeba mám. Ale suma sumárum, je to jak říká vhml. Lepší je sehnat Fa motor.
22:53:40
01.08.2011
01.08.2011
pap
vrtanie 72 mm sa max prevrtavalo na 73,2 v 1150 pokial viem. Ak sa mylim tak ma opravte.
20:24:58
01.08.2011
01.08.2011
Nechá se, ale je to hodně práce a málo muziky. Snazsi je menit kompletni blok
18:41:11
01.08.2011
01.08.2011
tibi1702
Ahoj, chcem sa opytat. Ak mam motor s110 alebo s120 ako je mozne upravit objem? Je mozne napriklad na motor s120 so zdvyhom 72mm a vrtanim 72mm dostat niekde na vrtanie az 75,5mm ako ma felicia??? Dakujem za odpovede
