cidlo klepani mpi
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 30.07.2011 do 31.07.2011, založil/a buldozerxxx
31.07.2011
to bys musel mít snímač na každým válci jako třeba Octavia WRC, pak ty hodnoty budou +- stejný
21:59:14
30.07.2011
buldozerxxx
mno resil jsem to protoze se mi nezdaly ty hodnoty na tom jednom valci..ale kaslu na to..motor jezdi.....diky za rady...
21:53:34
30.07.2011
-> buldozerxxx: a načo to riešiš? ten blok má asi nejakú frekvenciu a je to jedno ako to je pokiaľ to ukazuje , koľko áut má snímač zapojený a zamotaný v zväzku lebo hádzal chyby a jazdia
21:52:43
30.07.2011
buldozerxxx
ahaaa..akorat ze mi to dela valec na druhe starne od cidla.....znamej prave rikal vstriky....ale zkousel jsem a beze zmeny....chybu to nehazi....mam to absolutne bez zavad...asi resim uz nesmysly
21:50:18
30.07.2011
-> buldozerxxx: a čo vlastne riešiš? čidlo klepania je pri jednom valci takže logicky ukazuje jednu hodnotu vyššiu
pokiaľ nie je závada v pamäti , po vytočení nehodí chybu a nedá núdzový režim tak to nerieš
21:48:15
30.07.2011
buldozerxxx
ahoj lidi mam klasiku feldu 1.3mpi 50kw najeto cca 160tis.km....jede to prijde mi slusne..ale po pripojeni na Vag 304 jsem zjistil z v tabulce hodnoty snimace klepani mi to na tri valce hazi stejnou hodnotu 600-620 ale a jeden jedinej mi skace 760-800..mnenil jsem uz vstriky,mnel venku tycky a serizoval ventily a porad stejny...ale vsechno se takhle jevi v poradku....muze nekdo poradit co to znamena..jestli se tim mam dal zabejvat??diky moc vsem..
