Felicia ide max. 90 a dost
20:19:25
14.10.2011
14.10.2011
Billislav
Zdravim pani,problem tuna popisovany je na tej felde uz vyrieseny,tak aby bola spatna vazba,niekomu to moze pripadne pomoct,v tomto pripade to boli zle zalozene rozvody,nejaky dobrak co nevie pocitat to zakladal a tak potom auto predal,zrejme ani sam nevedel preco to tak zle jazdi :-) Dakujem za rady,pomohli urychlit opravu....
07:35:38
21.07.2011
21.07.2011
Dymák
-> Billislav: tohle bude v přísunu paliva - buďto je v hajzlu čerpadlo (třeba se jen ucpalo bordelem ze dna), nebo někde přisává vzduch, nebo je v tý nádrži E85. Pokud je po cestě palivovej filtr - zkontrolovat
19:21:06
19.07.2011
19.07.2011
Radza
-> djzeik: blbe jeden
17:03:20
19.07.2011
19.07.2011
djzeik
a zkusils zaradit dvojku? :-D
06:27:05
19.07.2011
19.07.2011
-> Billislav: a rozvody niekto nerobil? ak výfuk čerpadlo - tlak paliva , čistota sania filtra vzduchu palivového filtra nepomôže tak potom to tipnem na rozvody ak to niekto robil
23:03:05
18.07.2011
18.07.2011
tunerlada
-> Billislav: zkus ten vyfuk komplet nahradit novým nebo jen neakou trubkou o dýlce celýho potrubí pokdu budeš mít po ruce,většinou když byl takovej problém tak to bylo jen ucpaný potrubí
22:55:46
18.07.2011
18.07.2011
Billislav
hmmm,veruze vyfuk sa daval komplet,jazdeny,nie novy,cize nakoniec sa mohol jeden vadny diel nahradit inym vadnym dielom,s tym som sa uz stretol...No neviem,nie je to moje auto co tam on leje,ale tak hadam 95-ku,dufam :-)
22:39:51
18.07.2011
18.07.2011
Dymák
-> Billislav: možná blbá otázka - leješ tam natural95?
22:37:35
18.07.2011
18.07.2011
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Billislav: ještě k tomu výfuku, dával jsi fungl nový nebo něco odněkud co jezdilo? a všechny díly jsi zkoušel?
22:20:15
18.07.2011
18.07.2011
Billislav
Ventily by mali byt ok,nastavovali sa,na diagnostike to zatial nebolo,ale zrejme nebude ina moznost a poputuje to tam...Ale inak tie rozvody by mohla byt zaujimava stopa aj ten tlak paliva,lebo historia vozidla nie je celkom znama...
22:07:15
18.07.2011
18.07.2011
nebo bych určitě změřil tlak paliva
22:05:18
18.07.2011
18.07.2011
tunerlada
-> vhml: sakra byl si rychlejší
22:04:53
18.07.2011
18.07.2011
tunerlada
-> Billislav: a měli ste to už pichlé na diagnostice ? ventily atd vše dobře seřízene?
22:04:45
18.07.2011
18.07.2011
Výpis paměti závad?
22:03:37
18.07.2011
18.07.2011
-> Billislav: nedělal někdo rozvody?
22:02:00
18.07.2011
18.07.2011
Billislav
To sme pozerali,lebo sa to naozaj tak sprava a to bolo prve co nas napadlo,ze ak klapku otvara tak do polovice len dako,ale nie,chodi to ako ma...
21:56:01
18.07.2011
18.07.2011
Tommyk
-> Billislav: a co teda bovden plynu? neni to pridreny tak ze to tu klapku neotevre? kontrolovali jste to?
21:47:42
18.07.2011
18.07.2011
Billislav
Do otaciek ide normalne ale dost lenivo sa mi zda,prisahambohu,ako keby mal plynovy pedal v polke drahy zarazku,a auto chodilo do pol plynu...Preto take lenive,a preto maximalka 90...
21:45:58
18.07.2011
18.07.2011
Billislav
Aj vyfuk sa uz prehadzoval,komplet aj katalyzator,jedine zatial sanie sa nekotrolovalo...To je niekedy cisty sen tieto auta,ja by som automechanika robit nemohol,prisiel by som o nervy! :-D
21:45:56
18.07.2011
18.07.2011
Tommyk
a do otáček jde normálně? zkus palivovej filtr pokud nepomůže výfuk
21:45:27
18.07.2011
18.07.2011
tunerlada
ja to vidím na vysypaný katalyzátor nebo ucpaný zadní díl,jak píše kolega castrol
21:43:47
18.07.2011
18.07.2011
skus vymenit este vyfuk
21:38:34
18.07.2011
18.07.2011
Billislav
Zdravim pani,znamy ma taky zaujimavy problem,Felicia jednobod. ide "roztiahnut" maximalne po 90km/h a dalej ani bohovi,mi to pripada ako keby bola v polke plynu zarazka,nema tah,ale inak po tu devatdesiatku ide pomerne plynulo,aj volnobeh je ok,vymenil uz vsetky snimace,lambdu,iducku,kar
burator/klapku a stale to iste,napada vas nieco? Dik
