hadice od karbce,kam s ní
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 18.07.2011 do 19.07.2011, založil/a tibor1
19.07.2011
tibor1
mě se teď zdá že to bez ní jede líp než když tam je a je zalepená
23:05:18
18.07.2011
-> minno 18.07.11 22:44:45: A motor krásně sál bordel bez filtru z motorového prostoru a že ho tam hlavně v létě je... 4
-> darklord 18.07.11 22:59:14: Přesně...
22:59:14
18.07.2011
-> afro100: ja som teda mal problem s volnobehom a velmi dlho som riesil cim to je, menil karbec, ladil predstih, tryskoval a nakoniec som nazad zapojil hadicku a auto bolo zlate.
22:44:45
18.07.2011
a ja som tam tú hadičku teraz asi mesiac nemal a ani som ten otvor nemal zaslepený a nič zvláštne som nespozoroval.
22:42:28
18.07.2011
-> Tuner#2: neviem preco by to mala byt zrovna blbost ale OK ...
To, ze to u Tvojho motoru rozhodilo volnobeh, je kludne mozne a realne. Ale nemusi tomu byt vsade tak ... co skodovka, to original.
Sam som to jednu dobu zaslepene mal. Jedine coho som si vsimol, ze o malicko klesli volnobezne otacky. Motor fungoval uplne normalne ako predtym.
22:38:27
18.07.2011
Zaslepení je blbost, už se to tu řešilo několikrát a osobně jsem taky dal na "radu" zaslepit a rozhodilo to volnoběžný systém, musel se obohatit karbec na volnoběhu a navíc to neplní funkci pro kterou to bylo stořeno. Má to pomáhat odsávat/vyrovnávat tlak z klikové skříně při volnoběhu a proto jsem to napojil na víko ventilů. Volnoběh se zklidnil a vše funguje jak má.
upraveno 1x, naposled 18.07.2011 22:38:56
20:15:53
18.07.2011
tibor1
dík
19:55:37
18.07.2011
bibendum30
-> tibor1: Přesně tak...pryč s tím a zaslepit6
19:54:16
18.07.2011
-> tibor1: prisava, zaslepit
19:53:21
18.07.2011
tibor1
čau lidi,mám problém a tak se obrací na povolané,potřebuju vědět co s tou hadicí co vede dole do karbce,na karburátoru mám sport.vzduchový filtr,takže ji nemůžu zapojit do firtboxu.
když nastartuju tak saje vzduch takže mám strach jestli to nepřisává.dík
zvětšit hadice od karbce,kam s ní - obrázek od tibor1 vložen 18.07.2011 19:53:21
