těsnění pod hlavu
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 14.07.2011 do 18.07.2011, založil/a djzeik
18.07.2011
-> djzeik: hod niekam ten program a daj sem odkaz, to chcem vidiet.
17:27:06
18.07.2011
djzeik
právě to ukazuje 20mm
16:55:04
18.07.2011
-> djzeik: A neni to mm?
16:54:15
18.07.2011
djzeik
no asi je to probém, já to moc neumím, a ten program my to vypočítává na dvou centimetrové těsnění, tak se mi to nezdá....
22:17:57
17.07.2011
-> djzeik: a to je taky problem si to spocitat?
Kompresny pomer je 9.8:1, vrtanie 76.5mm, zdvih 86.9mm viac nepotrebujes.
21:31:05
17.07.2011
djzeik
a víte někdo jaký je spalovací prostor u felicie 1.6? nikde jsem to nenašel
10:13:55
17.07.2011
-> havlik: Nojo ale to je jina liga, to by u feldy uletela hlava 3
10:12:46
17.07.2011
-> palinator: no u tehle starych motoru asi jo :) ale treba lancer EVO a tak mají kompresi 11:1 a este jsou preplnovany
00:51:38
17.07.2011
-> djzeik:
Na turbomotory musí bejt samozřejmě mnohem nižší kompresní poměr, u nepřímýho vstřikování se může pohybovat kolem 8,5:1, záleží na tom, jakým tlakem se přeplňuje. Čím vyšší tlak, tím nižší nutný kompresní poměr, ale to by ti měl dát sám rozum.4
13:49:08
16.07.2011
djzeik
já asi neumím hledat, kolik teda má být kompresní poměr na turbomotory? v tom případě ten program co to počítal je uplně na hovno,
22:35:59
15.07.2011
Tommyk
-> djzeik: je to kravina. zim vic KP, tim vic liznuta hlava (v tvym pripade mensi tesneni)
a pockej, nemel by se KP na turbo nahodou zmensovat?
upraveno 1x, naposled 15.07.2011 22:36:11
22:33:07
15.07.2011
djzeik
no tak sem to zkoušel, a je možné, že když má ten motor kompresní poměr 9.8:1 a já potřebuji 12.1:1 že bych měl dát těsnění 2cm??? není to kravina?
08:22:30
15.07.2011
sbf
www.rbracing-rsr.com/comp staticcalc.html
(aj s obrazkom, keby si nevedel po americku)
www.kb-silvolite.com/calc .php?action=com...
na googli mas inac desiatky podobnych kalkulaciek
19:44:42
14.07.2011
Tommyk
komprese = obsah valce ve spodni uvrati ku obsahu valce v horni uvrati
melo by to jit jednoduchou rovnici vypocitat
19:09:32
14.07.2011
djzeik
existuje nějaký vzoreček, podle kterého by se dala vypočítat výška těsnění pod hlavu když chci změnit kompresní poměr? jedná se o motor 1.6 AEE
