V-power
89 příspěvků (zobrazeno 51 až 89) od 12.07.2011 do 08.08.2011, založil/a trinom
15.07.2011
-> ferrari: a k cemu je to dopbry? vem obyc a mas klid
07:33:47
15.07.2011
ferrari
Ale sa mi marí, že niekde v návode mala uvedené 98 a v zátvorke 95...alebo naopak? No to je jedno...
Som včera nabral do 742ky Vpower, ale sakra, 6,3l a 10€...brrr...1,58€/l...
23:26:37
13.07.2011
Petkar1
ferrari 13.07.11 21:36:12 napsal:
Tak Corsa by si ho mala zväčšiť sama a hounou…aj keď teda tam som
skúšal 98nu…som voči tomu skeptický, podľa mňa to pomôže až pri
väčších KP (ale tam si to motor priam vyžaduje)…
Právě že ne... Pokud se nepletu, tak stříkačky mají nastavenou nějakou křivku předstihu (na 95okt), a pak podle čidla klepání POUZE ubírá předstih při detonacích. ŘJ nepozná, že benzín hoří dýl. Čidlo klepání nezaznamená detonace, tak platí nahraná křivka, která je na 95ku.
21:36:12
13.07.2011
ferrari
Tak Corsa by si ho mala zväčšiť sama a hounou...aj keď teda tam som skúšal 98nu...som voči tomu skeptický, podľa mňa to pomôže až pri väčších KP (ale tam si to motor priam vyžaduje)...
21:34:07
13.07.2011
-> ferrari: mal si si zvacsit predzapal a rozdiel by si spoznal
21:22:47
13.07.2011
ferrari
Kua chlapi, normálne mi vbehli slzy do očí od smiechu...heeeee, volééé, hééén, a na trojku mŕŕŕd 3 3 3 3 3 3
Ale k veci, ja som v mojej 742 (Favo motor , KP 9,8, vačka 254/254), tiež v Corse (1,2 KP 10,1) skúšal aj 100 okt. a hounou z toho...jazdilo to rovnako, ako na 95...skúšal som aj vípavr a hounou zmena...no mám takého kámoša, ktorému ide auto citeľne lepšie aj po výmene prevod. oleja (rovnaké viskozity) 8
19:33:50
13.07.2011
palinator 13.07.11 10:28:16 napsal:
Já to sem musím dát, bo opakování je matka moudrosti.3
Na E85 nejedit, ničí motori, praskaj klyky ,,, hlavně škodováckí motori
→ Alenka 26.08.10 10:29:21: Předpokládám, že to je JOKE.
→ Tuner#2: neňi, normálňe naberu na pumpě plnou Éčka, najedu na
dálnici, uďelám héééén, vole, héééééééén, vole,
hééééééééééń, a na trojku MŔŔŔD a klyka fpiči, vojnice fpiči,
píst fpiči, hlava fpiči, Alenka fpiči, šecko fpiči ,,,,,, a může za to
jasňe Éčko, bo ty tlaki, co to v motoru ďelá, té neskutečný ,,,, je
budu žalovat, grázli ekologickí´!!!!!
skapal som 3 3 3
16:31:05
13.07.2011
Petkar1
Kamarád na 100okt jezdil s Feldou a pochvaloval si nižší spotřebu...
15:29:52
13.07.2011
TATRATRUCKER
-> palinator 13.07.11 10:28:16: 1 1 1 1 1 1 1 1 Tak to je mooooooc
10:53:55
13.07.2011
-> palinator 13.07.11 10:28:16: 3 3 3
10:40:43
13.07.2011
squalo
-> palinator: vtedy som sa dobre nasmial dnes zase 3 3 3
myslím že to bude legenda 40
10:33:07
13.07.2011
-> palinator: 3 3 3 3 3
10:28:16
13.07.2011
Na E85 nejedit, ničí motori, praskaj klyky ,,, hlavně škodováckí motori !!!!
→ Tuner#2: neňi, normálňe naberu na pumpě plnou Éčka, najedu na dálnici, uďelám héééén, vole, héééééééén, vole, hééééééééééń, a na trojku MŔŔŔD a klyka fpiči, vojnice fpiči, píst fpiči, hlava fpiči, Alenka fpiči, šecko fpiči ,,,,,, a může za to jasňe Éčko, bo ty tlaki, co to v motoru ďelá, té neskutečný ,,,, je budu žalovat, grázli ekologickí´!!!!!
10:17:11
13.07.2011
Winged_Arrow
Nechcem do toho moc kecat, ale pokial viem tak oktanove cislo neudava ziadnu vykonnost alebo ako tu vravite silu benzinu, ale je to odolnosť voči samozápalu.
Tak napr. LPG má 110 oktánov.
upraveno 1x, naposled 13.07.2011 10:26:54
10:13:38
13.07.2011
-> MOLSO: -> palinator: 3 3 3 boha uz zase
00:37:01
13.07.2011
Ultim
MOLSO 12.07.11 10:31:12 napsal:
→ palinator: myslis heeen vole heeeen MRRRRRRD ? klika
fpyči pistry fpiči alenka fpiči ? 3 3 3
No ty vole!!! 3
11:41:53
12.07.2011
-> palinator: ja som si zapamatal len to podstatne 47
11:12:49
12.07.2011
-> MOLSO:
Ja voll!3
EDIT: akorát to neumíš, koukej si to zopáknout. Alenka to tak nevodflák. 3
upraveno 1x, naposled 12.07.2011 11:13:25
10:31:12
12.07.2011
-> palinator: myslis heeen vole heeeen MRRRRRRD ? klika fpyči pistry fpiči alenka fpiči ? 3 3 3
10:08:52
12.07.2011
-> MOLSO:
Jo, chybí tu ještě "Schel v-pawr rejsink nebrat, praskaj po tom klyky" Aneb konverze jistě dobře známého příspěvku od Alenky na E85.1
10:07:58
12.07.2011
LUKÁŠ PD
-> MOLSO: 157 21 4
09:55:55
12.07.2011
tu sa to zbehlo piozeram samy odbornik 3 3
09:39:37
12.07.2011
darabos
-> squalo: podla toho co som nasiel na nete je v-power 98-ka
09:21:41
12.07.2011
squalo
mna by tak zaujmalo kolko ten v-power ma octanov? lebo nikde som to nenašiel
09:16:50
12.07.2011
-> LUKÁŠ PD: to co tam je navic proste nevyuzijes a jde to pryc.
08:56:09
12.07.2011
LUKÁŠ PD
-> trinom: kupuj ten stred a maš najlepšie ....ani kvalita ani hnusoba4
08:44:41
12.07.2011
LUKÁŠ PD
-> Dušan: podla mna ano,,,,kde bi sa nabral ten vykon a z čoho ?šak oktanove čislo je vačšie tim je vykon motora vačši....???5
08:38:56
12.07.2011
ten benzin nemuze mit vliv na zivotnost toho motoru. Ma to max vyssi oktanovy cislo + nejaky aditiva. Felda max trosku stichne jinak nic. Plytvani penez. Radsi tam nalij neco jako z toho ONO za 31.00
08:34:55
12.07.2011
LUKÁŠ PD
-> trinom: aj oco ma mpi 50 kw a natankoval do toho na tescu a motor stratil vykon a normalne si počul ako vynechava ako keby idu 2 valce -maju tam asi moc nakondenzovanej vody v nadržach alebo hnusny benzin newem, čim drahši tim lepši aspon pri tomto to plati...5 4
08:28:26
12.07.2011
trinom
já tankuju buď Shell Fuel Save a když mám málo peněz tak Tank-Ono
08:24:22
12.07.2011
LUKÁŠ PD
jasne že možeš ale podla mna sa viac opotrebuva motor ked to tam budeš liat často aj tu plati priama umera ako napr. pri znižovani hlavy čim viac zfrezovana tim vačšie opotrebenie kluky, ložisek a pod-vyšie tlaky vo valcoch a vašči vykon/menšia životnost........z 1300ccm moc toho nevykuzliš6 je to citit ked sa natankuje kvalitnejši benzin nekde na OMV alebo SLOVNAFT,AGIP,SHELL a pod. nie ako te na tescu alebo podobne nezmisli luk-oil...21
08:19:16
12.07.2011
trinom
Měl normálně Ladu 1700i poslední řadu a druhej kámoš měl feldu 1.3 40kw a tak se právě na to ptám. I když jsou to blbý otázky třeba, tak zeptat se můžu. Z těch zkušeností od ostatních lidí??? se radši zeptám, abych nedopadl stejně
08:17:34
12.07.2011
OndraKrupi
-> trinom: do neupravenýho motoru bych to nelil...
08:16:28
12.07.2011
OndraKrupi
-> ZdeněkH: já bych tam třeba zkusil RED BULL 3 co myslíš?47 47 3 1
08:16:11
12.07.2011
trinom
No počkej to není blbá otázka. Kámoš to třeba nalil do svýho auta a zničil si motor. V servisu mu řekly, že to auto(motor) není stavěný na takovej silnej benzín.
08:16:04
12.07.2011
LUKÁŠ PD
-> ZdeněkH: 3 6
08:15:10
12.07.2011
ZdeněkH - zrušená registrace
ty vole to je zase blbá otázka. Až tam budeš chtít nalít naftu tak se taky zeptej.
08:13:16
12.07.2011
trinom
Čau kluci ,můžu natankovat do Feldy 1.3MPi(50kw,1997) benzín V-Power Racing?? Jen to chci zkusit, jak se zachová ta Felda. Skousne to ten motor? Díky
