Bmm striela do sania
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 02.07.2011 do 13.11.2011, založil/a kubo980
13.11.2011
Pivodak
-> elbacil: a do prdele až tak,no tak to je teda fajn8
13:45:25
13.11.2011
elbacil
-> Pivodak: už som to tu písal že čerpadlo1
10:18:58
13.11.2011
Pivodak
Tak jak to tady vypadá s řešením tohoto problému,mám taky 1,3BMM a ten samý problém co tady popisoval kolega Kubo980.
17:01:49
25.09.2011
PavelSK
Zdravim, chcel by som sa spytat, ci ste dako pohli s tymto problemom? Menil som palivovy filter na 1.3BMMke - stary bol total zasraty, nedal sa pomaly ani len prefuknut - a ked som sa nasledne hral s plynom, tak mi to par krat strelilo do sania. 8
21:24:54
02.07.2011
kubo980
-> elbacil: to by hadam bolo cítiť pri nejakých 4000 otáčkach v zaťažení nie?
20:52:29
02.07.2011
elbacil
-> kubo980: j palivové čerpadlo je vadné1
20:51:00
02.07.2011
kubo980
-> Kuladmin: ten som čistil
-> suri: ako myslíš aké sú? su asi rok staré tie veci čo píšeš.
19:26:16
02.07.2011
-> kubo980: a sviečky káble a viko sú aké?
18:41:41
02.07.2011
Tak aspon ten snimac polohy klikovky vysroubuj a ocisti za to nic nedas.4
18:37:11
02.07.2011
kubo980
-> suri: Bola rozlamana hadička čo ide spod viečka krytu ventilov do sania myslel som si že to robí to ale robí to aj dalej. Sviečky kable viečko a palec rozdelovača boli menené pred rokom - menil predošlý majitel. A robilo to už vtedy ked sme ju kupovali. Podložka pod jednotkou je umelá hladal som praskliny nenašiel som. Žeby tesnenie pod saním? Nejdem to rozoberať počítam že čoskoro bude treba meniť tesnenie pod hlavou tak to vezmem jedným vrzom. Ja som len chcel vedieť či to nemože robiť Lambda alebo snímač otáčok.
17:01:16
02.07.2011
-> michalkatka: čudoval by si sa ale videl som aj také
16:55:19
02.07.2011
michalkatka
to by rozhodilo voľnobeh...
16:48:52
02.07.2011
a čo tesnenie sacieho potrubia a podložka pod vstrekovacou jednotkou ?
16:40:57
02.07.2011
michalkatka
rozdeľovač, viečko, káble, palec, sviečky, modul...
16:35:31
02.07.2011
kubo980
Zdravím Vás. Zakladám tému lebo som nič k tomu nenašiel. Mam feldu 1,3 BMM 50 kW. Ked pri voľnobežných otáčkach zošliapnem plyn začne motor dusiť a potom vybehne na otáčky. Niekedy ho dusí viac niekedy menej a niekedy strelí do sania a zdochne. Pri jazde nebadať žiadne problémy vtedy ide motor normálne. Neviete čo by to mohlo spôsobovať?
