Svody felda 1,6 - utahovnání
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 08.06.2011 do 27.06.2011, založil/a Edisek
27.06.2011
-> Majo K: ono bežne sa skúsi navariť , potom vyvratať a vykrutiť orechom alebo celé odvrtať , vždy je lepšie tam natrieskať torx za 50 korun ako zalomiť vyťahovák v nepriechodnej diere
09:01:47
27.06.2011
Majo K
-> suri: tvoj navod fungoval, takze este raz diky! aj bez toho nahriatia, vyvrtal som 3mm dieru, do nej torx a islo to kupodivu velmi lahko vykrutit 6
09:24:40
23.06.2011
Edisek
-> Majo K: tak splaš vrtáky a ideme na to
btw. šteft je odtrhnutý tak že netrčí
09:19:25
23.06.2011
Majo K
-> suri: super, dakujem moc!
08:28:22
23.06.2011
-> Majo K: zabrúsiš si ho do roviny , trafíš stred , odvrtať 2 - 4 -6 vrtákom , skúsiš 6,5 a narežeš závit , alebo skús navrtať do 4 mm dieru a naraziť tam nejaký torxový orech z goly nahrej a skús vykrútiť
21:47:16
22.06.2011
Majo K
-> suri: ako ste ich teda odvrtali? kolkatkou vrtakom a aky postup? predsa do toho vyvrtam dieru a bude to tam stale zaseknute, tak jak to dat odtial prec?
(nieje moznost pouzit zvaracku, vzhladomm na to, ze ju nikto znamy v okoli nema, pytam sa len na postup odvrtania)8
20:39:20
10.06.2011
-> myschaak AZNP K.Hora: ale jo , ja mám taký zvod kde sa to dá len odvrtať - štefty trčia ale sú to nejaké cárachy a nejde s nimi hnuť
17:16:08
10.06.2011
-> suri: ano,za druhý navařením tý matky se zároveň ten štěft ohřeje což je polovina úspěchu,kolikrát jsem ten šteft vytáhl až po navaření třetí matky,ale šel)
14:24:12
09.06.2011
-> castrol: tie čínske bambusy po zalomení aspoň vyklepeš , neboj sa mal som kvalitu a nič moc , je to krehké strašne , inak som tiež pár šteftov už vybral ale na výfuku radšej vrtam alebo dám navariť matku
upraveno 1x, naposled 20.11.2011 19:51:59
14:22:40
09.06.2011
-> suri: tak treba mat poriadne vytahovaky e nie tie cinske banbusove vylisky a ide to,robil som to neraz
14:20:17
09.06.2011
-> castrol: pretože nie je problém ho zalomiť a pri šteftoch výfuku mám skúsenosť že to nepovolí , to ak vrtať dieru tak rovno odvrtať alebo natlcť nejaký oriešok to sa mi osvedčilo viac , ale naj je asi odvrtať
14:09:47
09.06.2011
-> suri: mozem vediet preco nie vytahovak ked sa neda navarit
10:13:38
09.06.2011
-> castrol: na toto vyťahováky nie -> Edisek: navariť maticu ak sa dá a ak nie tak odvrtať
09:15:25
09.06.2011
ozzman1000
-> Max:
vtedy musíš použiť vyťahovák zalomených vyťahovákov 1
-> Edisek:
tak ako ti radia kolegovia dole, ak sa dá, tak niečo nadvariť a vytočiť, alebo skúsiť tie vyťahováky
07:17:08
09.06.2011
Max
-> castrol: to buď rád...já jsem jednou vytahovák zalomil...a je to jak píše matthes...pak je to v prdeli :o)))
00:13:11
09.06.2011
-> Stepan FUN: to som sem dal preto lebo neviem coi ma zvaracku ale tiez racej navaram samozrejme ak sa da
00:04:19
09.06.2011
-> castrol: Tohle nepoužívám... Zatím se mi nestalo, aby svářečka a o "číslo" větší matka nefungovaly. :-) Za posledních pár let jsem odvrtával zalomenej šroub jenom asi 3x a to většinou z takovejch zku*venejch míst jako držák listovýho pera na avii atd., případně šrouby pod M5...
22:12:29
08.06.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: take stastie som zatial nemal klop klop
22:11:39
08.06.2011
-> castrol: A kdyz tam zalomis vytahovak tak ses v prdeli 3 3
22:11:12
08.06.2011
-> Edisek: vytahovakom zalomenych skrutiek
zvětšit Svody felda 1,6 - utahovnání - obrázek od castrol vložen 08.06.2011 22:11:12
22:08:38
08.06.2011
Edisek
-> ozzman1000: neťahal som vôbec nadoraz, jemne som doťahoval a prclo to
ako sa to dá vymeniť ? tie štefty ?
17:16:36
08.06.2011
-> Edisek: keď nie som odborník pýtam sa , ono to nie je problém zalomiť pri starých šteftoch ani pri 25nm
17:14:53
08.06.2011
Edisek
-> suri: neni sme každý odborník, ale aj tak ďakujem
17:10:18
08.06.2011
-> ozzman1000: 25Nm je moment a treba mať v poriadku štefty aj matice
17:09:39
08.06.2011
ozzman1000
pokial viem, tak tam idú medené samoistiace matky, musel si to ťahať na doraz, pozri si v príručke, mal by si tam mať uvedené momenty na aký sa to má zatiahnuť
16:30:20
08.06.2011
-> Edisek: ako by si to asi tak uťahoval? ako každú inú M8 skrutku na 25Nm , treba používať správne matky a podložky a mať nové štifty , staré logicky ukrútiš kedže sú vyhriate a hrdzavé
16:24:37
08.06.2011
Edisek
nějak jsem tady nenašel nic-moc o montáži výfukových svodů na 1,6ku, a zajímá mně jak moc se to má utáhnout
upadl mi při tom jeden šteft a nevím proč...
