preco to stale chcipa?
15:36:16
03.06.2011
03.06.2011
samuel942
dakujem za rady!zajtra to putuje do opravy.dufam,že to bude uz ok potom.dakujem este raz.
20:22:51
02.06.2011
02.06.2011
bobo2510
A popri jazde do servisu sa zastav po Pravidla slovenskeho pravopisu.
21:41:12
01.06.2011
01.06.2011
kamikaze
-> samuel942: Zajeď do servisu a nech si nastavit předstih, ušetříš si mnoho trápení.
21:13:11
01.06.2011
01.06.2011
kubo980
-> samuel942: To musíš nastavovať skušačkou nie ked sa otvoria kladivka.. alebo stroboskop... plamene môže hadzať aj kôli falošnému vzduchy ktorý môže odniekiaľ sať..
21:03:02
01.06.2011
01.06.2011
samuel942
no nadstavoval som to tak,že som skontroloval predstih zistil som,že je to na figu tak som nadstavil rysku klukovyce na 5stupnou a potočil som dolava rozdelovač aby sa otvoryli kladivka.usudzujem s toho ze su tam dve rysky urobene na rozdelovaci asi od predchadzajuceho majitela a vyslo to medzi ne.
20:56:03
01.06.2011
01.06.2011
-> samuel942: zly predstih
20:55:37
01.06.2011
01.06.2011
samuel942
tak dnes som to skompletizoval podla prispevkou,rad a všemoznej dokumentacie.vysledok motor ako tak bezi,ale problem je ten,ze mi slahaju plamene z karburatoru.jaka je na to diagnoza?
13:27:30
01.06.2011
01.06.2011
kamikaze
Pokud máš káble zapojený 1-3-4-2 a nechytá, zkus je zapojit 4-2-1-3
13:12:12
01.06.2011
01.06.2011
MiroJ
a naco zakladas nove vlakno ?
skoda-virt.cz/cz/.../1479 53-karburator-skoda-105-pr etlak
23:53:45
31.05.2011
31.05.2011
kamikaze
-> samuel942: Pokud ti fouká do sání, tak to značí buď moc velkej předstih nebo špatně zapojený kabely. To že máš kabely správně ti moc nevěřím.
Prosím, zkus psát trošku srozumitelněji (pravopis a dodržování například mezer za tečkou/čárkou, velká písmena na začátku vět)
21:18:48
31.05.2011
31.05.2011
samuel942
dakujem zatial moooc strasne zajtra sa ozvem co a ako hej to dam hned na stroboskop ako to poje.dakujem este raz.
21:04:52
31.05.2011
31.05.2011
-> samuel942: treba zde: www.skodateam.cz/serizeni
_predstihu
ale to udelas jen zakladni nastaveni ideal je to pak nastavit pomoci stroboskopicke lampy
21:00:40
31.05.2011
31.05.2011
samuel942
tak zatial dakujem zajtra to skusim popozerat dat ako tak dohromady a uvydim.mozem este jednu cennu radu dostat?je nejaky jednoducho vysvetlitelny sposob ako nadstavit predstih a predzapal?
20:52:31
31.05.2011
31.05.2011
kubo980
-> samuel942: uplne kludne a dalších 30 iných vecí
20:51:54
31.05.2011
31.05.2011
samuel942
takze v tom moze bit problem?
20:48:26
31.05.2011
31.05.2011
1 valec je nejbliz k rozdelovaci
20:48:18
31.05.2011
31.05.2011
kubo980
-> samuel942: vykrútiť sviečku z prveho valca, račnou točiť motor a zistiť kedy je prvy valec v kompresii, vtedy treba pozrieť kam smeruje palec v rozdelovači a odtial na hlave zapajať kablev smere ručičkových hodiniek v poradí 1342
20:45:52
31.05.2011
31.05.2011
samuel942
no napojil som to 1.3 akurat teraz som si neni isty ci 4.2 abo 2.4 :( no ako by som zistil kde je prvy valec?
20:43:28
31.05.2011
31.05.2011
kubo980
-> samuel942: No len to nemusí byť vždy pravda že na ryske je 1. valec.. može to byť otočená a môže tam byť 4. valec.. čiže ak si to nepozapajal tak ako to bolo ale tak ako to je v kniže nemusí to fungovať
20:39:34
31.05.2011
31.05.2011
samuel942
tam som akurat prepojul ten kablik co je na zimny start ako na inducke tak keramicka kocka tak tam ten som napojil priamo na inducku.
20:38:06
31.05.2011
31.05.2011
-> samuel942: 1342
20:36:02
31.05.2011
31.05.2011
samuel942
s nim som nerobil nic.a v knizke som cital ze na vycku z rodelovaca je ryska a kable sa maju dad od rysky zacinajuc 1.2.3.4 no a ja mam uz ako teda som sa dostal k tomu pokladu 1.3.2.4.
20:34:12
31.05.2011
31.05.2011
-> samuel942: z tebe to leze jak z chlupatyho jezevcika covece
Mas spravne zapojeny kabely ke svickam?? spravny poradi?? co ten karbec je v ok stavu to je z funkcniho auta nebo nekde z regalu apod????
20:33:40
31.05.2011
31.05.2011
samuel942
haj kable su tak ako boly.
20:32:49
31.05.2011
31.05.2011
-> samuel942: kondenzator ne ten to nerozsteluje ale to kladivko na odtrh ano a to totalne!!
20:32:22
31.05.2011
31.05.2011
samuel942
no prave mechanyk mi vymenil odrhove ramienko nechal tam stary kondenzator nadstavil to a vyskusal.vsetko slo.povedal aby som len vymenil kondenzator.tak som to spravil hned som kupil nove kable.isiel som to vyskusat a nic tocilo motorom ale nechytilo a ani na roztiahnutie akurat karburator zacal blbnut nejak divne z neho vyfukavalo vzduch akoby tam bol pretlak.tak som ho vymenil a teraz mi zacalo robit ten problem co som napisal.
20:26:16
31.05.2011
31.05.2011
kubo980
-> samuel942: Predtým to šlo? či to prestalo isť tak ako to mechanik zošteloval?
Ešte taka otazka,.. kable na sviečky si založil tak ako boli???
20:26:02
31.05.2011
31.05.2011
samuel942
karbec je vyfukany vycisteny.ono ked sa meni iba kondenzator tiez sa nadstavuje predstich a predzapal?sa to dokaze tak rozhasit?
20:23:50
31.05.2011
31.05.2011
A karbec je taky nastaveny - sestelovany?
20:19:57
31.05.2011
31.05.2011
mb136gl
-> samuel942: pozeral si ako je ten karbec natryskovaný, prečistil si ho, vyfúkal? možno máš upchatú trysku alebo vzdušník na prvej komore..
20:18:36
31.05.2011
31.05.2011
-> samuel942: jak byl nastaveny?? tim ze si vymenil kladivko si to cely rozhodil !!!
20:17:22
31.05.2011
31.05.2011
samuel942
uz bol nadstaveny nehybal som s nim vobec to mi este kamarat nadstavoval ja som len ten karbec vymenil a kable.zvysok kamarat mechanyk len teraz je prec tak preto by som potreboval poradit.
20:17:01
31.05.2011
31.05.2011
-> kubo980: kusuj
19:48:41
31.05.2011
31.05.2011
kubo980
-> Kuladmin: prvý
19:48:18
31.05.2011
31.05.2011
jarda.u1
-> samuel942: nestaci jen vse vymenit,musis vse i seridit...
19:47:36
31.05.2011
31.05.2011
a predstih odtrh si nastavil??
19:47:12
31.05.2011
31.05.2011
kubo980
predzápal a odtrh nastaveny?
19:38:31
31.05.2011
31.05.2011
samuel942
menil som karburator novy kondenzator nove odtrhove ramienko nove kable na sviecky.startujem startujem a pri par otoceni motora sa akoby cukne a pokracuje.ked to chyti tak cuka motor a drzi len na sytici ked ho vypnem tak zdochne alebo sa drzi pri malinkych otackach az zdochyna volnobehu ked pridavam tak nereaguje.skoda 105.
