zotrvačník je dobre v servise mi to poradili ked sme ho tam zakladali.............fun
kčný motor bol na felicii sme sa vozili len mala troška zníženú strechu...........sviečky a káble sú nové.
Výfuk je tesný už sme ho skúšali aj odpojiť či nieje upchatý ale nič sa s tým nezmenilo
skúsim ešte íst na tú diagnostiku dat si to premerať čo ste mi poradili
motor felicia
18:35:38
25.05.2011
25.05.2011
-> 136rapid: Akorad az nekdo bude kontrolovat cislo bloku tak bude problem. A jste si jisty ze ten motor byl ok plne funkcni? Co svicky jaky tam ted jsou ? dejte tam na BMM 50kW tzn jednobodovy! Tzn ze jste davali i setrvacnik z BMM tam jste vse udely dobre?
18:35:17
25.05.2011
25.05.2011
-> 136rapid: takže je to furt motronic , bez diagnostiky sa neobídeš , pozrel by som potenciometer škrtiacej klapky cez diagnostiku a zmeral tlak paliva , nastavenie ventilov tiež neuškodí , výfuk je tesný ako má byť?
zotrvačník ste tam dali s toho BMM v správnej polohe?
18:32:21
25.05.2011
25.05.2011
136rapid
pôvodne to bolo BMM len kamarát zohnal kompletný motor Mpi tak s neho sme použili blok s hlavou a ostatné veci sme dali so starého motora takže je to BMM
17:02:20
25.05.2011
25.05.2011
Edisek
trošku nerozumiem "bol to Mpi prerobili sme ho na LXi"...
snáď BMM na MPi.. klapka moze zla
16:52:35
25.05.2011
25.05.2011
136rapid
na diagnostike som to mal napichnuté vypísalo 3 snímače na vstrekovaní........všetky sme skúšali vymenit z funkčnej felície ale aj tak to stále vypisovalo .........prúd na snímače ide.
14:36:15
25.05.2011
25.05.2011
strc to na diagnostiku
13:26:09
25.05.2011
25.05.2011
136rapid
nevedel by mi niekto poradiť............kamará
t má feliciu je to klasika LXi 96 ročník. Menili sme motor bol to Mpi prerobili sme ho na LXi. Motor štartuje v poriadku ale po zahriatí ide zle trhavo má zly prechod do otáčok ked stlačí plyn aj na podlahu tak zrýchľuje veľmi pomaly a ked ho drží na určitých otáčkach tak ho začne trhat
Vymenili sme sviečky, káble, lamda sondu, zapaľovaciu cievku........... premeriavali v servise aj všetky snímače povedali že sú v poriadku
