Motor nema výkon a jak kdyby se dusil??
19:11:50
05.06.2011
05.06.2011
TunerWBL
Zkusim se podivat :o) pomohlo aji cidlo vzduchu je spatne a budou tam jeste nake drobnosti podivam se na cerpadlo a pujdu dale
16:40:09
05.06.2011
05.06.2011
xmichaelox
ja som mal podobny problem,,, po pridani plynu to chcipalo
vytiahni palivove cerpadlo z nadrze a pozri, ci nemas upchate sitka, ja som tam mal ako keby taku zelatinu , takze nemalo kade tahat tolko benzinu, kolko potrebovalo... , po vycisteni v riedidle ide super
snad to bude tymto.......
21:12:46
01.06.2011
01.06.2011
TunerWBL
Tak vyfuk to neni zkusim palivovej filtr a pak se pujde dal
00:02:56
27.05.2011
27.05.2011
-> TunerWBL: Jinak bych to taky viděl na ucpanej vejfuk... A nemusí to bejt jenom koncovej díl. Už jsem videl jak střed, tak spečenej kat... ;-)
00:01:49
27.05.2011
27.05.2011
-> Milan 136: Proč všichni píšou "byl jsem na diagnostice" a napíšou vyčtenou paměť závad? :-/ To je jako celý? Pokud muvím o diagnostice, tak bych měl vědět závadu...
23:04:36
26.05.2011
26.05.2011
TunerWBL
ok
20:05:48
26.05.2011
26.05.2011
-> TunerWBL: to by klidne mohl byt i ten vyfuk skus sundat koncovej dil
17:04:32
26.05.2011
26.05.2011
TunerWBL
Toto to dela....
qik.com/video/97c1a3052b6 b4c6d8e562bc7c381ce5b
22:00:10
25.05.2011
25.05.2011
-> TunerWBL: Rozsypanej koncovej tlumic vyfuku = ucpanej
21:43:12
25.05.2011
25.05.2011
TunerWBL
Ucpanej koncak???
21:00:32
25.05.2011
25.05.2011
buldozerxxx
mne tohle delal ucpanej koncak....lidi ja byl uz byl vzteklej protoze mne to fakr nenapadlo a ze zoufalosti jsem menil motor...takovej vul jsem ja
20:13:43
25.05.2011
25.05.2011
TunerWBL
Tak jsem dnes vymenil cidlo a porad to dela kdyz ho ale odpojim tak to je zivejsi ale jak neukazuje teplota nic tak tam nejde benzin tokovej jakej by mel takze fakt nevim co stim.. Nemusi se to cidlo nak nastavit na diagnostice me napada v tomto nemam zkusenosti...
19:35:40
24.05.2011
24.05.2011
-> TunerWBL: no tak to je jasný-to čidlo...
je tam moc bohátá či chudá směs
16:53:27
24.05.2011
24.05.2011
TunerWBL
ee motor se vymenoval a dneska jsem byl na diagnostice a precetlo to cidlo chladici kapaliny a lambda sondu
23:10:57
23.05.2011
23.05.2011
Sepp
Katalyzátor? Zkus popsat jak to začalo, přišel jsi a najednou tyhle obtíže, nebo se začalo něco zhoršovat a skončilo to takhle?
20:04:16
23.05.2011
23.05.2011
TunerWBL
Mam problem mam motor felicie 1,6 a motor nema vubec vykon a kdyz se nastartovalo nedrzel otacky a chcipnul.. Vymenil jsem svicky, kabely, hlavu rozdelovace plus palec, pak jsem vycistil klapku a pootocil rozdelovacem.. Po vymene kabelu svicek atd. auto nezdecha a otacky drzi ale pri rozjezdu a pridani plynu vubec jak kdyby nereagovalo a dusilo se a nejelo nevite co stim popripade nakou radu dekuji moc. Vstriky jsou ne na 100% dobry ale zdaji se ok
