Cudne hrkanie
21:02:33
27.05.2011
27.05.2011
-> vybo: celú prevodovku ale čo mala správny a dosť oleja v živote , podľa mňa voľné niektoré kolesá na hriadeli resp volný synchron , dá sa rozobrať a pozrieť ale to je škoda roboty
21:06:36
26.05.2011
26.05.2011
vybo
-> suri: okey dakujem takze druha prevodovka?...aa co stym je?
19:58:25
26.05.2011
26.05.2011
-> vybo: a nestíchne na 5 napr. uplne? ak to hrkoce na všetky to už asi nezachrániš , to bude niektoré ložisko alebo prítlačné pružiny synchronu obchod.damoslovakia.sk/ka
talog/.../bp-energear-sgx-
75w-90-1l toto je najlacnejšie , prípadne Castrol TAF-X
19:53:14
26.05.2011
26.05.2011
vybo
-> suri: takže prepač mal si pravdu stymi rychlostami som sa započuval dnes a stišuje sa to ked ich davam..aa porad mi nejaky dobra olej prosim ta.
20:49:09
25.05.2011
25.05.2011
-> vybo: tak keď že Madit už neexistuje a jediné čo mal bolo PP80 a 90 tak sa prevodovke nečudujem že vydáva hocijaké zvuky , vieš o tom že tam patrí 75W/90 GL4 VW 501.50 norma ? s tou vazelínou to bude klepať vždy a skôr či neskôr sa odporučí 5ka
20:34:39
25.05.2011
25.05.2011
vybo
-> suri: no popisat zvuk heh...praveze to robi stale vieš podla mna to bude to ložisko ale neviem no..teda ten zvuk ako ked ma niečo kovove volu take niečo ...olej som tam dal Madit prevodovy skusim teda este pol litra doliat ale pri lozisku olej neni tak neviem asi to nepomoze..no nič skusim zohnat druhu prevodovku a uvidime
20:27:50
25.05.2011
25.05.2011
-> vybo: a robí to len studené alebo teplé? popíš ten zvuk
za prvé 2 litre oleja ak si tam dal to je málo - min 2,4-2,5litra ak bol dekel bočný dole tak 2,5
a za druhé aký je tam olej?
20:24:08
25.05.2011
25.05.2011
vybo
-> suri: ozaj važne som to skusil, vždy ked nastartujem rano to hrkocee len dva dni už nič tak som si myslel ze sa to nejako umudrilo len dnes ked som prisiel domov som to skusal a nepočul som ani hrkat na volbehu tak som zacal pomalicky pridavat plyn na neutrale a hrkotalo ako keby to ostalo na pritlacaku prichytene alebo co neviem :D
15:29:17
25.05.2011
25.05.2011
-> vybo: pritlačil si páku poriadne? skúsil si 1-2-3-4-5? to bude veľmi zaujímavá závada toto ak to nestíchne ani zo zatlačením kvaltu
14:41:44
25.05.2011
25.05.2011
vybo
-> suri: takze skusal som to nič hrka stale len nejako to prestalo ale zasa to hrka ked pridam plyn na volnobehu jemne tak do cca 1500 otačok to počut hrkať asi bude niečo zle však?
20:17:12
24.05.2011
24.05.2011
vybo
-> suri: okey sorry :D..uz chapem skusim
17:24:15
24.05.2011
24.05.2011
-> vybo: sakriste
na voľnobeh to nechaj rachotiť , daj het nohu od spojky a zober páku do ruky , pákou rob pohyb nadoraz doprava a hore ako pri radení 5ky - spojky sa nechytaj , sleduj či sa s pritlačením 5ky zmení zvuk
21:00:50
23.05.2011
23.05.2011
vybo
-> suri: netusim aky tam bol olej doteraz ani predchadzajuci majitel nevedel a neni to ani v serviske napisane..stym radenim som ta nepochil pisem ze to klepe len na volnobehu pri jazde to nepocut radi to pekne hladkoa lozisko je značky valeo takže neviem no skusim to stym bez spojky ako si pisal
20:07:00
23.05.2011
23.05.2011
-> chladic: to sú také sprostosti až sa to nedá čítať , na každej spojke máš pedál inak , hold jedine nekvalitné ložisko , ale najprv treba vylúčiť či je to v spojkovom ložisku alebo v prevodovke
19:35:57
23.05.2011
23.05.2011
-> vybo: aký tam bol doteraz olej? ak nemieniš vyskúšať ani či to reaguje na radenie 5ky tak sa na to vyser rovno
19:35:15
23.05.2011
23.05.2011
-> vybo: ďalej podľa toho, čo tomu bude :)
19:32:55
23.05.2011
23.05.2011
vybo
-> suri: zvuk zmizne ked stlacim spojku..neviete poradit ako to spravit nech to nehrka? :D..urcite rozobrat ale co stym dalej?
15:42:00
23.05.2011
23.05.2011
-> darklord: hej ale nie hrkotanie -> vybo: reaguje to na radenie kvaltov 1-5 bez spojky? nestíchne to na 5ku ak pritlačíš páku do 5 bez spojky? ak to ale stíchne pri miernom stlačení spojky a zmení zvuk to bude ložisko
14:34:28
23.05.2011
23.05.2011
vybo
Všetko som to kontroloval 5kolo nebolo vobec povoblene oleja som tam dal 2l takze neviem no..
13:07:29
23.05.2011
23.05.2011
kubo980
-> darklord: ale to vydava aj za jazdy nie? citiť to ked je povolene?
12:47:09
23.05.2011
23.05.2011
-> mato3: kolecko piateho prevodu, je na konci hriadele a stava sa ze sa povoli matica ktora ho drzi, potom prevodovka vydava vselijake nepekne zvuky.
12:40:57
23.05.2011
23.05.2011
mato3
co je to 5kove kolo, alebo sa pouziva vyraz 5kove lozisko pocul som to uz niekedy ale neviemm co to je
11:18:54
23.05.2011
23.05.2011
chladic
Zle nastavena výška pedálu spojky. Spojkove ložisko ma tak trocha vôľu a hrká. Ak skúsiš podvihnúť pedál spojky hore, malo by to prestať. Ak nie tak to bude asi niečo iné. (A možno pri výmene si použil riedke mazivo a vytieklo)
00:09:37
23.05.2011
23.05.2011
Flacek
Mám něco podobného dělá to ale spíše když je zima nebo když ráno nastartuju. Při vyšlápnutí je ticho. Co jsem se ptal tak kdyby to dělalo po vyšlápnutí tak to vypadá na ložisko ale opačně je prý něco špatného v převodovce. A občas se stane že je řazení tuhé. Pak to zas přestane.
22:02:44
22.05.2011
22.05.2011
povolene 5kove kolo? ziadny olej?
21:56:43
22.05.2011
22.05.2011
-> vybo: by som tipol prave spojkove lozisko, ale ked pises ze si to menil ...
21:54:29
22.05.2011
22.05.2011
vybo
Mam feldu 1.6..na volnobehu mi nieco hrkace v prevodovke ked stlacim spojku prestane menil som ju komplet aj lozisko myslel som ze prestane ale stale hrkoce..nejake rady?..dakujem
