Teraz som rozobral rozdelovač z VW, nie je v ňom nič extra, iba rotor podobny favoriťáckemu a čidlo s tromi vývodmi, myslim že by to šlo prehádzať do škodováckeho. Žiadne regulacie tam nevidno, takze to bude podmienene ešte nejakými čidlami alebo RJ. Ta trafocievka by s tym mala šľapať...
Edit: tu su nejake schemy z VW www.auto.hlboke.sk/
Cívka pro vysoké otáčky
12:08:33
04.05.2011
04.05.2011
-> vhml: no a co je to za cívku nějaká spešl? a ta by třeba šla nahradit tou MSD ne? ale no nemá cenu asi řešit
12:07:07
04.05.2011
04.05.2011
-> havlik: vicemene jo, jenze tahle Bosch cívka je tezko sehnatelna
12:05:55
04.05.2011
04.05.2011
Jarinko
-> havlik: Odstredivu alebo aj podtlakovu...
11:56:05
04.05.2011
04.05.2011
-> Jarinko: regulace čeho?
11:54:40
04.05.2011
04.05.2011
Jarinko
-> havlik: No už len regulacie prisposobit...
11:52:36
04.05.2011
04.05.2011
-> vhml: no to znamená že by stačilo v podstatě vzít z VW celej rozdělovač s tim čurem černym a cívku a bude to fungovat lip jak origo zapalko?
11:41:18
04.05.2011
04.05.2011
-> havlik: tohle se jezdí. Bosch zápalko a v rozdělovači nějakej VW optočlen.
11:40:30
04.05.2011
04.05.2011
Jarinko
K tomu odporu, nasiel som v autokelly dva rozne palce na bezkontakt, obidve su origo pal, ale jeden ma odpor 1kOhm a druhy 5kOhm, ktory bude lepsi? ten druhy je malicko drahsi...
11:36:38
04.05.2011
04.05.2011
-> Labros: škodovácká bez odporu se jezdí běžně, bez nějakých větší problémů. Ano hřeje, ale neodchází. Zato favorití je vyloženě radiátor. Takže v životnosti škodovácký bez odporu problém nevidím. A je to teda z výběru cívek ze škodovky ta pravá pro vyšší otáčky, než kdyby měla odpor?
11:35:31
04.05.2011
04.05.2011
COL
Kdyz da favospulka 8A za 2ms bez odporu, tak odporem to bude jeste horsi (otazka je jak moc) - presto ze casova konstanta bude lepsi.
Ja nevim, jakou ma indukcnost favospulka, ty 3-4 mH vypadaji realne, ale mam tu ve skrini nejakou spuli, na ktere jsem nameril 0.45mH a o ktere jsem si myslel, ze je z fava. Tak jsem bud blbe meril, nebo je neco s tou civkou neboi je z neceho jinyho....
11:35:25
04.05.2011
04.05.2011
img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/7239_2011-03-16_
15-40-22_91.jpg a má někdo tušení jak funguje tohle jediné co vim že je to z pickup freestyle a vypada to jako obyc bosch civka a rozdelovac a je v tom zakomponovany to curo co ma kazda VW 1.8 na zapalovani
11:31:48
04.05.2011
04.05.2011
Jarinko
-> Labros: mam doma jedni cievku zvysnu, z VW 1.8 ale mne staci favozapalko, tejto by som sa rad zbavil...
11:31:33
04.05.2011
04.05.2011
-> vhml: škodováckou i favoriťáckou. Kromě kladívek se bude cívka i krapet hřát. Prostě při volnoběhu bude mít zapalování obrovský výkon, takže kdoví co to udělá se zbytkem zapalování - kladívka, kontakty ve víčku, kabely, svíčky.
11:29:12
04.05.2011
04.05.2011
-> Jarinko: vypadá to, že žádný, že k zápalu stačí vždycky stejné množství energie, nezávislé na množství směsi. Ona stejně směs má prohořívat postupně, od svíčky dál, ne detonačně.
11:28:14
04.05.2011
04.05.2011
-> Labros: Takže chápu dobře že nejvhodnější by byla ta favorití s dodaným odporem neznámé hodnoty.
A pokud použiju škodováckou bez odporu tak se v nízkých otáčkách bude přehřívat a pálit kladívka. Což ale s nájezdem tak 500km ročně mi zase tak moc netrápí.
11:23:56
04.05.2011
04.05.2011
Jarinko
-> Labros: Takze hladame auto s co najvyssimi otáčkami motoru...
Aky bude vzťah energie cievky k objemu motora?
11:15:16
04.05.2011
04.05.2011
-> Jarinko: byl by to docela kumšt, určitě se najde nějaká vhodná z jiného auta
11:11:04
04.05.2011
04.05.2011
Jarinko
-> Labros: Tak dame cievku osustruzit a odlahcit
pekne prirovnanie...
A čo tak dať naviť vlastnú cievku, napr s feritovým jadrom?
11:08:25
04.05.2011
04.05.2011
-> vhml: Pokud to bude cívka s menší indukčností, tak určitě ne bez odporu, protože pak tam při volnoběhu a nízkých otáčkách půjde moc velký proud a nevydrží ti kladívka.
Kladívka v té mé analogii jsou nějaká zarážka, která roztočený setrvačník v momentě zastaví.
Takže s předřadným odporem, menším než má favo (pokud to bude favo cívka), ale přesnou hodnotu teď neřeknu.
10:55:44
04.05.2011
04.05.2011
-> vhml: představuj si přímo při čtení, že v ruce držíš kliku, kterou ten bržděnej setrvačník roztáčíš
10:54:55
04.05.2011
04.05.2011
-> vhml: Já bych zkusil favo cívku, ale někdo musí vypočítat rozumnou hodnotu předřadného odporu. Tak, aby dosáhla slušného proudu za kratší dobu, než ty 2ms, a přitom aby proud na volnoběh neměl nějakou obrovskou hodnotu.
10:52:21
04.05.2011
04.05.2011
-> Labros: někde v půlce jsem se ztratil i po třetím přečtení :-D
10:49:27
04.05.2011
04.05.2011
To nabíjení cívky s předřadným odporem je možné si předstačit jako roztáčení setrvačníku, který je bržděný nějakou třecí brzdou. Přitom nám jde o to, aby konečná rychlost (otáčky setrvačníku) nepřesáhla (ani při nejdelší době roztáčení) určitou hodnotu (přehřátí cívky), ale současně aby setrvačník dosáhl za danou dobu (která se s otáčkami motoru zkracuje) dostatečnou energii (nutná energie v cívce potřebná pro zápal.) Čím je setrvačník lehčí (menší indukčnost cívky), tím rychleji se rozeběhne (rychleji naroste proud), ale současně tím menší je jeho energie. Když budu brzdit víc (větší předřadný odpor), můžu dát lehčí setrvačník, který se rychle rozběhne a rychle dosáhne maximálních otáček, ale za cenu větší ztráty energie v brzdě (odporu) a menší energie setrvačníku. Když budu brzdit míň, můžu dát těžší setrvačník, který uchová větší část energie, ale delší dobu se bude rozbíhat (a ta doba mezi zápaly se nám snižuje, když chceme vysokootáčkový motor), takže jeho energie (energie jiskry) bude výrazně záviset na době roztáčení (sepnutí kontaktů a tím na otáčkách motoru.) A aby to bylo ještě trochu komplikovanější, tak energie roste s druhou mocninou otáček setrvačníku = proudu. Takže je to trochu složitější výpočet a kompromis mezi několika faktory.
10:39:54
04.05.2011
04.05.2011
A ohledně škodováckých cívek. Bude obecně lepší odporová s odporem, nebo bez odporu?
10:36:34
04.05.2011
04.05.2011
Já se teda teďka kor v pracovní době neodvažuju pokusit se vypočítat nějakou dobrou hodnotu odporu pro použití favo cívky s kladívky, aby zůstal rozumný proud a současně dostatečná energie v co nejširším rozsah otáček, ale třeba se to někomu podaří. Zkusím se k tomu ještě vrátit později.
10:33:09
04.05.2011
04.05.2011
-> COL: no leda že myslel nárůst ne na začátku po sepnutí, ale na konci před rozepnutím.
10:29:02
04.05.2011
04.05.2011
COL
-> Labros:
Cech v tom ma obcas taky trochu hokej. V case t=0, kdyz je i=0, je smernice narustu proudu dana indukcnosti a prilozenym napetim, to je stale 12V. Takze je dana indukcnosti. S rostoucim proudem uz jen klesa. Tak jak muze tvrdit, ze "Rychlost nárůstu proudu je díky malému odporu vinutí výrazně vyšší "...... Akorat u vetsiho odporu s rostoucim proudem rychleji klesa (pokud by byl odpor nula, tak je furt konstatni)....
10:11:48
04.05.2011
04.05.2011
COL
-> vhml: Z hlediska "nastouchani civky" energii nas zajima jeji indukcnost, odpor a nejaky proudovy limit (at uz vyplyva z magnetickeho obvodu nebo ze ztrat ohrevem vinuti)...
09:42:53
04.05.2011
04.05.2011
-> Labros: jo a musím je ponechat
09:35:53
04.05.2011
04.05.2011
A ještě jsem zapomněl opsat z toho článku, že při použití ETZ není možné zmenšit maximální proud cívkou (třeba vyřazením předřadného odporu nebo použitím cívky s větší indukčností), protože tranzistor potom neumí rychle rozepnout, což se fatálně projeví na kvalitě jiskry (problém desaturace.)
09:33:40
04.05.2011
04.05.2011
-> vhml: a co máš za spínání? kladívka?
09:30:25
04.05.2011
04.05.2011
-> Labros: a hodnoty škodovácké cívky známé jsou?
Hlavně mi jde o výběr na víkendové závody. Doted jsme jezdili na stovkovou, fungovalo to, ale proč nedat lepší že jo.
Tak jestli 120 s odporem, nebo bez odporu, nebo nechat tu stovkovou?
09:27:05
04.05.2011
04.05.2011
Parametry favo cívky jsou v článku od Čecha viz níže. Indukčnost je menší, než u kontaktního zapalování. Pro nějaký vysokootáčkový motor, o kterém se bavíte, je ale doba plnění 2ms moc dlouhá, cívka se plně stačí nabít do 6000 ot/min. Od 6000 do 9000 už energie jiskry klesá, nad 9000 už nestíhá ETZ. Pokud by se použilo jiné spínání s kratší dobou sepnutí, musela by se vzít cívka s ještě menší indukčností, nebo se spokojit s menší energií na sekundáru (což by stačilo, pokud je v dobrém stavu zbytek zapalování - víčko, kabeyl, svíčky.)
Citát z Techwebu:
Cívka z Favorita nemá nijak zvlášť malou indukčnost, použitá hodnota asi 3-4 mH je kompromisem mezi velikostí dosažené energie a maximálním proudem. Časová konstanta je větší, ale je vypočítaná pro proud asi 17 A. Rychlost nárůstu proudu je díky malému odporu vinutí výrazně vyšší a na osciloskopu se do 6 A jeví jako přímka. Protože se už technicky vyčerpala možnost "narovnávání" nárůstu proudu, další snižování indukčnosti by přineslo pokles dosažitelné energie. Krátká doba 2 ms stačí pro dosažení proudu 6 A, na kterém začíná desaturace tranzistoru a to nám ke štěstí bohatě stačí.
Citát z Techwebu:
09:12:07
04.05.2011
04.05.2011
-> COL: a co je konkrétně je třeba změřit a jak, případně vyčíst v nějaké literatuře?
00:00:54
04.05.2011
04.05.2011
COL
Kdyz budem ty parametry civek znat, muzem je posoudit. Ja je neznam, kdysi jsem sice meril favocivku, ale uz nevim, kde ta data jsou, ostatni civky jsem nemeril.
18:48:45
03.05.2011
03.05.2011
-> vhml: mám tu cívky z pětkovýho brambora - Bosch..... nechceš?
17:36:22
03.05.2011
03.05.2011
Přes SZ mi přišla rada na ozkoušení cívky ze žigula a BMW E30. Zná někdo konkrétní parametry ke srovnání?
13:17:49
03.05.2011
03.05.2011
-> havlik: -> vhml: Pocitam 4 lidi, pak cena vychazi takhle.
Mohl by nejakej elektrodbornik posoudit parametry tech civek, zda je to krok vpred, ci jen draha cervena civka. Diky
11:53:23
03.05.2011
03.05.2011
-> Labros:
Máš pravdu, průmku ještě dostudovanou nemám a z elektriky toho už víc znát vzhledem k oboru nebudu.
Poučovat jsem nikoho nechtěl, netvrdil jsem, že mám pravdu.
10:04:36
03.05.2011
03.05.2011
-> m8rinek: stojí jenom litr jo?
To ale nemění nic na tom, že na nějaký cívce musím v sobotu závodit :-D
09:57:08
03.05.2011
03.05.2011
-> m8rinek: třeba by se našlo eště víc lidí co by to chtěli
09:51:37
03.05.2011
03.05.2011
-> vhml: dej litr a objedná se MSD.
09:46:05
03.05.2011
03.05.2011
Nějak se v tom ztrácím. Vznesu tak hloupej a jednoduchej dotaz. Co je z dostupných cívek nejvhodnější pro vysoké otáčky?
- cívka Š100, tudíž která předřadný odpor nikdy neměla
- cívka Š120, se zapojeným předřadným odporem
- cívka Š120, napřímo bez odporu
- cívka favorit, +nějaký harakiri k tomu aby se nehřála?
A dokáže mi ještě někdo povědět jak cívky rozeznat?
Mám cívku 820, vím že to je favorit. Pak mám cívku 600 a cívku, která má nakonci jen .13
A do třetice. Nabíjí mi to bez zátěže na 13,4V. Jak na volnoběh, tak na 3500. Je to v pořádku nebo málo a dokáže to ovlivnit chod cívky?
09:38:40
03.05.2011
03.05.2011
-> m8rinek 02.05.11 22:28:20: podle mě v těch prvních dvou je rozdíl jen ve vzhledu. Poslední je pro použití ve velkých vibracích. Jinak hodnoty mají všechny stejné
23:47:11
02.05.2011
02.05.2011
-> Labros: Dekuju, posledni rok mi drzi pri zivote 6 letou Bannerku.
23:43:09
02.05.2011
02.05.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak to gratuluju :))
-> COL: taky kde na to chceš brát čas, v našem věku :)
23:42:48
02.05.2011
02.05.2011
-> Labros: To něřeš. ;-) Matthes měl nemocnej altík, pak ho nahradil nějakým "nečeským" funkčním a od tý doby konstatuje, že ty český alternátoy jsou jaksi "na pikaču"... :-D
-> COL: OK. Pochopeno. ;-) A jak jsem psal - ze školy jsem už nějakej pátek a skoro stejně dlouhou dobu mimo obor. A otevřene přiznávám, že přechodovej jev indukčnosti mi opravdu nedotekl... Spíš jsem řešil situaci - zvýšením napětí nezvýšíš proud... :-) Víc jsem to nějak neřešil... :-D
23:40:37
02.05.2011
02.05.2011
-> Labros: Nojo no, me Valeo dava 14,3V na volnobeh bez ohledu na zapnute spotrebice
23:36:05
02.05.2011
02.05.2011
COL
-> Labros:
No jo, ale procesu vlastniho zapalu a fineskam horeni uz zas tak detailne nerozumim, resp. nejak neni cas se tim nejak podrobneji zabyvat.... to mi pripomina, ze mam rozdelanou novejsi verzi zapalka a taky to jde desne pomalu...
