Jak zakonzervovat motor?
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 28.04.2011 do 05.05.2011, založil/a Martin/125/
01:23:10
05.05.2011
05.05.2011
136M
zalezi kde se skladuje kdyz se vali nekde venku pod plachtou jen prez zimu tak chce zalejt jinak muze jit rovnou do zberu a kdyz je v garazi v suchu tak snima nemam problem ani po trech letech bez zaliti takze dobre uschovat a neni co resit
20:02:37
02.05.2011
02.05.2011
-> Hurdis: Taky tak... hadriky do otvoru pro svicky a jelikoz byl jinak komplet nastrojenej, tak jinam ani netreba... Plachtou jsem ho taky prikryl (precijen jsem kolem nej delal svetlusi - brousil, vrtal, svaroval), ale bohuzel do garaze zatekalo a predtim stal rok venku, tak to drobet odsral korozi ocelovych casti a drobnou oxidaci, ale evidentne jen z venku, protoze tocit rukou s nim slo bez problemu a chytnul jim pry na prvni pokus okamzite...
19:29:48
02.05.2011
02.05.2011
Hurdis
-> Syny: Řeším to naprosto stejně. Jen ještě klasicky ucpávám otvory netřepivými hadry a přes motory plachtu. Prach je sviňa, když se neskladuje v čistém prostoru.
18:30:13
02.05.2011
02.05.2011
ja mel odstaveny motor pres 3 roky. Kazdy rok jsem do valce nalil injekci pres otovor pro svicky olej a pravidelne ho protacel racnou (tak alespon 5x 360°)... Stal v garazi kde je vlhko a spojka se setrvakem mu drobet zrezla... Potom jsem ho prodal a druhy den mi novy majitel psal SMSku, ze bezi naprosto bez problemu :)
18:23:40
02.05.2011
02.05.2011
ja jsem pro olej do valce. Tata po zime mastartoval motorku, asi zustal pootevrenej nekterej ventil, zarezly krouzky a bylo to na GO valce.
09:23:54
02.05.2011
02.05.2011
-> Martin/125/: Když nezapomenu jako vloni, tak rozdělím do válců 20 ml stříkačku oleje i na zimní odstávku, při exhumaci pak pár protočení startérem bez kabelu k cívce, pak teprve na ostro. Bohužel někdy je pak nutný svíčky znova vytočit a vyčistit.. Ale dělám to jen u motoru poměrně ještě syrovýho, třeba 120ku s 60 tisícema jsem nechával, jak byla - půl roku, rok, taky skoro i dva (mezi STK) a zdá se, že jí to nijak moc neuvlížilo.
16:12:17
29.04.2011
29.04.2011
Petkar1
vhml 28.04.11 12:39:24 napsal: Motor na technickou vždy leží dva roky ve stodole, po oněch dvou letech nasadím, natočím na poprvý a odjíždím na STK, následně opět zahodím do stodolyTaky jsem to tak měl.
12:39:24
28.04.2011
28.04.2011
11:26:50
28.04.2011
28.04.2011
Evž@
-> Martin/125/: záleží jak dlouho nepojede.....pokud v řádu pár měsíců tak to neřeš..pokud dýl tak trochu oleje do každého válce a raz za čas protočit
09:27:05
28.04.2011
28.04.2011
Martin/125/
Chtěl bych se zeptat...od ted budu mít motor ze 130ky dlouho odstavený...než seženu auto do ktereho ho dám...co mám s ním udělat? Mám nalejt olej pod svíčky? Nebo něco takového? Nebo s tim nemam dělat vubec nic?
