nestartuje mb
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 26.04.2011 do 09.05.2011, založil/a Tom.MBG
09.05.2011
j_j
-> skoda 120ls: tak super, že to dobře dopadlo 6
13:17:45
09.05.2011
-> skoda 120ls: To je střelba, co ?3
19:18:13
03.05.2011
Tom.MBG
uz to chodi byl otoceenej rozdelovac a prehozenej kable 1 za 3 a uz to lita akorat sem to musel roztahnout ale strilelo to jak na mysliveckem hone2 2 2 vejfuk je jak reseto3
15:16:57
02.05.2011
-> m8rinek 26.04.11 19:42:54: Mě kdysi MB chytlo i s otočeným rozdělovačem. To teda byla pecka, že jsem se málem šel přebalit.. Ještě dneska mám černej flek na vratech garáže3.
19:42:54
26.04.2011
-> j_j: když rozdělovač otočíš (resp, stačí otočit motorem a nasadit rozdělovač) tak nic nepoznáš.
-> skoda 120ls: má pálit opačnej válec, než ten co střihá. Tj střihá 4V pálí 1V.
19:15:28
26.04.2011
Tom.MBG
Bucin 26.04.11 18:00:40 napsal:
→ skoda 120ls: zkoukni ještě předstih a fokni ji tam
trochu při startu trochu plynu třeba z plniče zapalovačů a taky jestli
máš dobře nahozený kabely jestli ti nepálí když jsou ventily ve střihu
to je častá vada při výměně rozdělovače.
prave ze na kabely jiskra nejde a mel sem prst ve fajfce anic
19:00:08
26.04.2011
j_j
na víčku rozdělovače je u prvního válce svislej šev - tzn. tenhle komínek víčka patří k prvnímu válci na hlavě motoru atd... PS: po směru hodinových ručiček je pak připojíš ke svícím...
upraveno 1x, naposled 26.04.2011 19:02:10
18:57:40
26.04.2011
-> skoda 120ls: prehod 1-4 a 2-3 a skus to
18:53:58
26.04.2011
Tady má někdo otočenej rozdělovač :D
18:07:34
26.04.2011
Durnbach
-> skoda 120ls:
Nepovedlo se mi to udělat nikdy tak abych k autu došel na druhý den a že by se dalo nastartovat.
A to jsem ještě vyměnil, cívku, relé, olej, benzin pumpu, seštěloval předstih, vyčistil karbec a nic. Pak jsem na auto už neměl čas.
18:06:39
26.04.2011
Fiatak
-> Matthes, záškodník z TechWebu: rozdelovač sa točil...a daval isrku na vsetky sviečky...
18:05:45
26.04.2011
-> Fiatak: Tak to se staci podivat zda se toci rozdelovac kdyz tocis klikou.
18:02:46
26.04.2011
Fiatak
ja som mal to iste...iskra je...ventily sa hybu vsetky pekne......problem bol ze bolo prasknute rozvodove koleso...vačka sa pretočila trochu a motor nechytal...netahalo benzin do sania ale tlačilo ho von...
18:01:20
26.04.2011
-> skoda 120ls: No pak je otazka zda je civka ok a kabely ok. Ze jsou vymeneny nic neznamena. Taky palec a viko.
18:00:53
26.04.2011
Tom.MBG
Durnbach 26.04.11 17:55:30 napsal:
Úplně přesně stejnou věc jsem měl u mojeho emba, všechno co ty jsem
předelal a stejně to nechytalo, nebo to chytlo po dvou hodinovém sraní se
spotřebou 10 litrů na hodinu, pak když motor vychládl, tak to už zase
nechytlo.
podarilo se ti to nahodit a cim to bylo
18:00:40
26.04.2011
Bucin
-> skoda 120ls: zkoukni ještě předstih a fokni ji tam trochu při startu trochu plynu třeba z plniče zapalovačů a taky jestli máš dobře nahozený kabely jestli ti nepálí když jsou ventily ve střihu to je častá vada při výměně rozdělovače.
18:00:19
26.04.2011
Tom.MBG
Matthes, záškodník z TechWebu 26.04.11 17:56:14 napsal:
Z toho prvniho prispevku nechapu jak to je s jiskrou. Je az na svickach
jiskra? Predstih ok? Pokud jo, treba neni komprese, zkusil bych trochu oilu do
spalovaku jesi se to chyti… Ale fakt trochu jinak motor znicis.
jiskra jde na kladivka puze pri zapnutem zapalovani a hebu s kladivkem tak jiskra preskakuje na kladivku a dal uz ne. predstih ok komprese ok
17:56:14
26.04.2011
Z toho prvniho prispevku nechapu jak to je s jiskrou. Je az na svickach jiskra? Predstih ok? Pokud jo, treba neni komprese, zkusil bych trochu oilu do spalovaku jesi se to chyti... Ale fakt trochu jinak motor znicis.
17:55:30
26.04.2011
Durnbach
Úplně přesně stejnou věc jsem měl u mojeho emba, všechno co ty jsem předelal a stejně to nechytalo, nebo to chytlo po dvou hodinovém sraní se spotřebou 10 litrů na hodinu, pak když motor vychládl, tak to už zase nechytlo.
17:53:18
26.04.2011
Tom.MBG
samozrejme ze novej aventily chodej svicky sou mokry3
17:51:33
26.04.2011
-> skoda 120ls: A benzin tam mas novej, nebo tam je puvodni 20 let starej? 3 Ventily chodej, zaviraj atd?
17:47:39
26.04.2011
Tom.MBG
ahoj nestartuje mb motor se toci dobre vymenil sem vse mozne a nic benzin tam jde jiskra jde akorat na kladivka kdyz tam zastouram sroubovakem a do kabelu a na svice ani n ja uz nevim cim to je. menil sem rozdelovac ,kondik , inducku,kable ,scice,palec , vicko a nic 20 let stala tak nevim proc nechce chytit
zvětšit nestartuje mb - obrázek od Tom.MBG vložen 26.04.2011 17:47:39
