zohriata niekedy nestartuje
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 17.04.2011 do 11.05.2011, založil/a matus9232
11.05.2011
Šimi/Rapid 136
mám podobnej problém, jen s tim rozdílem že já nastartuju a cca 200 metrů ujedu. Poraďte mi prosím taky někdo, fakt už si nevim rady :-(.
18:18:07
08.05.2011
kubo980
-> afro100: Ako kde ...1
17:39:45
08.05.2011
-> haso: nie, to je zadarmo
17:37:12
08.05.2011
-> MOLSO: sak a kondik z vrakaca nieje korunova zalezitost? 3
13:08:14
08.05.2011
-> darklord: a v zavodnim provozu velmi poruchové :-D
Leč na běžné ježdění je to asi nejlepší volba
13:01:41
08.05.2011
-> darklord: huš potvoro ! 11
12:49:21
08.05.2011
-> MOLSO: kondiky menit jedine za favo zapalovanie bezkondikove bezkontaktove bezudrzbove 3
12:35:59
08.05.2011
matus9232
vďaka, mam jeden rozdelovač z vrakáča, tak skusim prehodit kondik a uvidim ci to pomože
08:48:11
08.05.2011
-> haso: kondiky menit jedine za stare pouzite z rozdelovacov z vrakaca alebo podobne ! 26 nove moc nevydrzia
00:04:13
08.05.2011
-> matus9232: to sa mi raz stalo ze som isiel, zrazu cuklo vykon prec, podradil som zas sa to rozbehlo a asi do tyzdna mi odisiel kondik..
preventivne ho vymen, korunova zalezitost /ale stary si nechaj do zasoby v aute/...
pripadne si to mohlo cucnut nejaky bordel z nadrze
22:14:12
07.05.2011
ferrari
vyzeralo by to na elektriku, hej...ale mohol sa aj minút benzín v karbe, ale to by predtým vynechaním asik cukalo...
18:54:52
07.05.2011
matus9232
dnes sa mi stalo že z ničoho nič akoby prestala reagovať na plyn a zhasol motor ale bol som dosť rozbehnutý a ked som podradil a pridal plyn motor sa rozbehol a išla normalne . Bude to niečo s elektrikou nie?
20:04:53
19.04.2011
kubo980
-> matus9232: Skušaj skušaj.. aj mne to nechcelo jeden čas chytať teplé :D potom sa to upravilo karbec sa trocha nastavil :D a začalo to chytať
19:41:22
19.04.2011
matus9232
-> kubo980: ramienko som dneska vyčistil aj hlavu rozdelovača ešte musim skontrolovat ten predstih a vyskusat ci to pomohlo
19:39:48
19.04.2011
matus9232
-> kamikaze: To s tou pumpičkou na vobec nenapadlo nabudúce to musím skúsiť viackrát ...sviečky som menil nedávno ale káble by sa už asi zišlo vymeniť...zajtra skusim skontrolovat odtrh a predstih a uvidim
23:34:06
18.04.2011
kamikaze
-> matus9232: Jak radil Nwkt jsi zkoušel jen jednou? Ono někdy se stane (mě jako na potvoru skoro pokaždý), že vačka je natočená tak, že ti nedovolí páčkou moc napumpovat. Zkoukni odtrh, předstih. Kolik mají naježděno kabely a svíčky?
upraveno 1x, naposled 18.04.2011 23:34:38
20:38:36
18.04.2011
kubo980
-> matus9232: Predzapal je ok? Uhlík v hlave rozdelovača nechýba? Ramienko je čisté?
upraveno 1x, naposled 18.04.2011 20:41:34
20:28:34
18.04.2011
matus9232
sviečky niesu zachcane
16:29:35
18.04.2011
-> matus9232: no a ?
16:27:55
18.04.2011
matus9232
-> kubo980: zo zohriateho motora vyberat sviecky ???
14:11:32
18.04.2011
kubo980
-> matus9232: To si mal hned pozrieť ked to nechcelo naskočiť..
11:13:39
18.04.2011
matus9232
no nechal som to vychladnut a potom som ich pozrel
10:47:52
18.04.2011
kamikaze
-> matus9232: Kdy jsi na ně koukal? Když ti to něšlo nastartovat?
23:52:54
17.04.2011
matus9232
Pozrel som tie sviečky, majú dobrú farbu, takže vysokou hladinou to nebude či?
23:11:25
17.04.2011
kamikaze
-> matus9232: Může, když vyndáš svíčky, tak budou nejspíš mokré, motor je ulitej a nechytne. Když se to to stane, tak vyndat svíčky, bez plynu protočit motor startérem, nech to ještě chvilku vyvětrat, nandat svíčky a zkusit natočit. Podle mě vysoká hladina, tak jako píše MOLSO4
21:57:13
17.04.2011
matus9232
keby to zohriate nestartuje stale tak hej , ale moze vysoka hladina sposobovat aj to ze to raz ide raz nie?
21:46:37
17.04.2011
kubo980
MOLSO 17.04.11 20:43:02 napsal:
bud vysoka hladina v plavakovke alebo vysoka hladina v plavakovke
Aj ja by som sa k tomuto priklánal 1
upraveno 2x, naposled 17.04.2011 21:47:19
21:30:22
17.04.2011
matus9232
aj to som skusal a nic
21:25:00
17.04.2011
-> matus9232: Tak až to udělá příště tak schválně vlez do motoru a zkus napumpovat benzín páčkou na pumpě
20:59:04
17.04.2011
matus9232
skusal som aj s plnym plynom par krat to aj na chvilu naskocilo ale hned zase zhaslo
20:44:06
17.04.2011
-> MOLSO: Já bych tipoval spíš že se ten benzín z plovákovky horkem od zastavenýho motoru stačí odpařit. Dělalo to Synymu na užovce, ale mě na Rapidu ne, ani na 130 ani na 136
20:43:02
17.04.2011
skusal si startovat s uplne stlacenym plynom ?
20:31:54
17.04.2011
matus9232
Mám problém s mojou 120l . Stáva sa mi že idem niekde ,zastanem, vypnem zohriaty motor a za už ani bohovi naštartovať keď vychladne ide zase .Robí to iba niekedy, karburátor som vyčistil -nepomohlo ,rozmyšlal som či to nerobi podtlaková hadica od posilovaca .škodovku mám od deda iba chvílu preto budem vdačný za všetky rady
