spatne chlazeni?
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 17.04.2011 do 18.04.2011, založil/a lopezGPX
18.04.2011
lopezGPX
pripadne pokud byste nekdo mel na prodej spravne cidlo, beru :)
20:57:50
18.04.2011
lopezGPX
Eidy, to mas recht ze mam stary budik a nove cidlo, nevedel jsem ze jsou nejak odlisna, stary asi tak na vrakovisti hadam, dik
15:53:32
18.04.2011
-> lopezGPX: Zkus sehnat starý čidlo. Máš určitě starej budík a nový čidlo a to pak ukazuje o 20°C míň, těch 60 odpovídá. Takže potřebuješ starý čidlo.
Termostat bych netipoval. A vaření poznáš ne? Že to bublá atd. Tak ti říkám, že jestli ti šla pára od chladiče, tak to máš někde netěsný sakryš. Kupováním dílů to neopravíš.
22:08:52
17.04.2011
lopezGPX
neprselo, zkusim koupit nove cidlo, termostat kazdopadne diky za rady
20:11:37
17.04.2011
-> Klubko_: No jasný, ale to je něco jinýho. Nebo snad Lopezovi pršelo?
13:50:19
17.04.2011
-> Eidy: me sla para od chladice, kdyz jsem zaparkoval v garazi za deste. Odparovala se ta destova voda z horkyho chladice. Ale takova hodne jemna. Ne, jako kdyz to vari 1
upraveno 2x, naposled 17.04.2011 13:55:04
12:08:09
17.04.2011
-> lopezGPX: no tak zepředu by ti neměla jít pára ani když to uvaříš. Tak máš povolenou a netěsnou hadici u chladiče. Stačí se na to podívat.
10:35:10
17.04.2011
-> lopezGPX:
Proč jsi původní čidlo nenechal?
10:26:03
17.04.2011
lopezGPX
ja to vzdycky zapomenu napsat, motor 130, budik snad ok (druhy co ukazuje 60 st), cidlo nove, zkusim jiny
09:49:51
17.04.2011
Jaky auto jaky motor?? Odvzusnene? Spravny budik ? Spravny cidlo? ...
upraveno 1x, naposled 17.04.2011 09:50:40
07:40:20
17.04.2011
lopezGPX
no on je v aute novy motor (vlozky, pisty, klika atd. vcetne termostatu a cidla) ujel jsem na nem cca 100 km. Zkusim se podivat jestli neni cidlo treba nejake vadne pripadne vymenit, to same asi s termostatem. Kourilo se od chladice, z pohledu ridice z leve strany.
Kdyby nesepl termostat tak by voda nesla do chladice ?
03:37:11
17.04.2011
-> lopezGPX: Kouřilo se od chladiče nebo od expanzky???
00:34:57
17.04.2011
-> lopezGPX: nemas tam cidlo z favorita?
00:06:07
17.04.2011
a co termostat neskusal si dat inaksi
00:00:53
17.04.2011
lopezGPX
cau, asi spatna kategorie, ale nevim kam presne to umistit...
Mam problem, teplomer( i po jeho vymene za jiny), ukazuje i po zahrati neco malo pres 60 st. Dnes po najeti cca 20 km jsem zajizdel do garaze a pres kapotu videl jak se kouri od chladice (bylo citit jemne pripaleni cehosi nebo minimalne prehrati). Nenapada vas nekoho co muze byt spatne ? Jsem z toho celkem nervozni :/ diky
