olej vo vode
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 16.04.2011 do 19.04.2011, založil/a tuzo
19.04.2011
-> Eidy: si mal odmontovat vodnu pumpu a domcek termostatu a na prirubu vodnej pumpy dat 8cm PC ventilator 47
23:48:04
18.04.2011
EVO-Liner
-> Eidy: si sa mal spustit z kopca a vypnut motor 47
23:27:52
18.04.2011
aceboss
Eidy 18.04.11 21:45:56 napsal:
→ sbf: Na předchozím motoru 136 jsem utrhnul 2 šrouby
v bloku (ty krajní na vahadlech) a jezdilo to dokud jsem to brutálně
neuvařil při pokusu o chlazení vzduchem místo kapaliny 40
3 3 3 3
Jsi chtěl přejít na chlazení ala Tatra co47
21:45:56
18.04.2011
-> sbf: Na předchozím motoru 136 jsem utrhnul 2 šrouby v bloku (ty krajní na vahadlech) a jezdilo to dokud jsem to brutálně neuvařil při pokusu o chlazení vzduchem místo kapaliny 40
08:44:12
18.04.2011
sbf
po vymene tesnenia hlavy a pri dotahovani si nahodou neurval zavit (alebo tvoj mechanik)? lebo pri starom bloku+tovarenskych odporucaniach je to dost mozne
upraveno 1x, naposled 18.04.2011 08:44:30
09:42:43
17.04.2011
tuzo
-> darklord:
upraveno 1x, naposled 17.04.2011 09:43:03
20:20:16
16.04.2011
-> tuzo: no moze to byt aj hlava, ale toto je pravdepodobnejsie, zistis az ked to rozoberes.
18:31:00
16.04.2011
tuzo
-> darklord: a hlave by nemalo byt nic co?
18:30:27
16.04.2011
tuzo
-> Nwkt: viem ze musim dat dole hlavu ale zistujem ci to bude len tesnenim alebo si budem musiet zohnatnovu hlavu
18:30:18
16.04.2011
-> tuzo: ak ide olej do vody tak to bude tesnenie pod hlavou KO, pretlaca to z olejoveho kanalu
18:28:02
16.04.2011
tuzo
-> Nwkt: hlava bola asi pred 15000 km brusena ,,,ale motor som mal von ked som menil prevodovku asi tyzden bol bez vody a od vtedy sa to deje ked som ho nahodil spät
upraveno 1x, naposled 16.04.2011 18:28:41
18:26:43
16.04.2011
tuzo
-> matoo: pod vlosky urcite nie lebo bi mi sla voda do oleja a tam jej nejak vela nie je max 2mm na riske
18:22:41
16.04.2011
matoo
ked su mrazovky OK, tak potom ti to tlaci cez medene podlozky pod vlozkami
18:22:36
16.04.2011
Těsnění podhlavou, křivá hlava, utopený vložky .... hafo možností, ale sundání hlavy se nevyhneš
18:20:05
16.04.2011
tuzo
pomoze mi niekto urcit diagnozu ,,,prehrieva sa mi motor 136 s termostatom skusal som ich tri ktore urcite otvaraju,bez termostatu sa mi aj tak motor po 30km nahreje na 80 stopnou aj viac trochu,a z nadobky mi vyhadzuje vodu s olejom...dufam ze to nie je hlava ...mrazove poistky su v poriadku
