Rozdělovač erko nebo rozdělovač 120
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 14.04.2011 do 15.04.2011, založil/a kalmik_06
15.04.2011
kalmik_06
-> Evž@: jasný díky hoši:)
22:57:11
14.04.2011
Evž@
-> kalmik_06: úpravou odtředivé regulace....ale lepší bude když budeš mít ten erkový celý....a jak říká gemini...každému motoru sedne něco jiného.
22:41:51
14.04.2011
kalmik_06
-> Evž@: a to by šel přibližně jak upravit?
22:21:44
14.04.2011
vyskusaj a uvidis, co motor, to original.....a to plati aj o nastaveniach
19:02:31
14.04.2011
Evž@
-> kalmik_06: předpokládám že erko má malý komínek takže lze zaměnit s malýma víčkama ze škody 120....jestli by pasoval i velký to nevím....jinak ten 120 rozdělovač by šel upravit tak aby měl charakteristiku toho erkového rozdělovače...
16:59:52
14.04.2011
kalmik_06
-> Evž@: dobrá dobrá:) tak to si ho asi seženu:) a uvidíme co s tím ten erkovej rozdělovač udělá:) jináč ještě jedna stupidní otázka víčko na ten erkovej rozdělovač je asi stejnej jako na 120 že?
16:54:56
14.04.2011
Evž@
-> kalmik_06: indučka pro všechny škodovácké motory co mají kontaktní zapalování je zaměnitelná....Jinak ten 120 rozdělovač to bude zvládat...akorát budeš mít nižší základní předstih...Pro příklad když na svém motoru nastavím 10 ° tak to má dobrý volnoběh....do těch 4000 to nějak jede...ale ve vyšších už to nechce jet a klepou ventily
16:47:30
14.04.2011
kalmik_06
-> Evž@: aha Takže myslíš že by todle už ten 120 nezvládal jo?? A když tam dám ten erkovej budu potřebovat i indučku z erka nebo bude stačit normálně 120???
16:45:10
14.04.2011
Evž@
-> kalmik_06: na seriovém motoře je to v pořádku....ale pro sportovní využití s jinýma vačkama musíš nastavit trochu jiný předstih
16:40:05
14.04.2011
kalmik_06
-> Evž@: teda já co mám normální 135 fáčku neupravenou v autě tak se 120 rozdělovačem normálně nastavuju okolo 10° předstih. 2-5° nastavuju u motoru ze 120
16:38:34
14.04.2011
kalmik_06
-> vhml: no právě ještě erkovej nemám tak se rozhoduju jestli si ho mám sehnat víš
16:37:09
14.04.2011
Evž@
-> kalmik_06: tak je tam trochu jiná odtředivá regulace....s erkovým si můžeš nastavit vyšší základní předstih...já používám 120.Předstih nastavuju kolem 2-5° ...s erkovým si můžeš nastavit kolem 10°...Kdybych měl erkový tak ho tam určitě dám.
16:34:15
14.04.2011
A slyšet chceš co? Zkus oba a uvidíš co pojede líp
16:32:51
14.04.2011
kalmik_06
-> Evž@: jj máš pravdu přesně todle mě zajímá, blbě sem to napsal omlouvám se
16:30:30
14.04.2011
kalmik_06
-> Evž@: aha :D tak to sory to předělám
16:29:07
14.04.2011
Evž@
-> kalmik_06: aha..a proč máš v nadpisu rozdělovač erko....asi tě zajímá jestli je lepší erkový nebo 120kový kontakt?
upraveno 1x, naposled 14.04.2011 16:30:35
16:22:22
14.04.2011
kalmik_06
-> Evž@: Já tam nechci dávat favoritáckej bezkontakt. Já tam budu dávat rozdělovač ze 120, čili kontatkní. Právě chci vědět jeslti to má cenu nebo ne.
16:19:58
14.04.2011
Evž@
-> kalmik_06: budeš potřebovat klasickou indučku ze škodovky...jinak ten erkový rozdělovač by mohl být lepší než obyč.bezkontakt
16:12:10
14.04.2011
kalmik_06
jo ještě budu k tomu potřebovat i indučku z erka?
16:10:23
14.04.2011
kalmik_06
Zdravím chtěl bych otevřít takovou menší diskuzi na téma erko rozdělovač nebo rozdělovač 120 pro motor Favorit 135 (vačka 280/280, slítznutá hlava, tvrdší ventil. pružiny, odlehčenej setrvák + sváženej s klikou, karbec přetriskovanej sedr na 136). Jaký je mezi nima rozdíl a jestli to má cenu dělat.
díky
upraveno 2x, naposled 14.04.2011 16:32:20
