Dusí se - Rapid - m. Fav
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 10.04.2011 do 16.04.2011, založil/a Budh@
16.04.2011
Budh@
Díky za rady,
zkusím se na to podívat a vyzkoušet.
10:46:25
15.04.2011
-> Budh@: vem spray, třeba čistič brzd a nastříkej ho za chodu postupně na každou přírubu sání. Pokud si mírně přidá je tam netěsnost.
09:52:12
12.04.2011
sbf
ked zoslapnes plyn. pedal strekne do misiek prud benzinu z trysky navrchu karburatora a stlaci packa od plynu acc. pumpu?
07:22:15
12.04.2011
rsvancara
-> Budh@ 10.04.11 20:13:36: zkus odpojit hadici a provizorně to zaslepit. Mě to kravilo i když se zdálo že sedí (jen kvůli blbé sponce) a to tak že hodně. Volnoběh dobrý, ale jak jsem šáhl na plyn, tak se to zakuckalo a chcíplo.
Se sytičem jsem to donutil dojet na parkoviště, jde jsem to měl potom cca hodinu rozebraný ..., ale opravil (nestalo se mi to poprvé).
upraveno 1x, naposled 12.04.2011 07:24:03
18:42:18
11.04.2011
-> Matsoft:
Jo a co se na AC pumpě nastavuje?4
09:22:08
11.04.2011
Matsoft
-> palinator: on mel spis na mysli ac pumpu.
08:37:54
11.04.2011
-> sbf:
Když mu to dělá neplechu i v zátěži, tak to asi nebude případně jen akc. pumpičkou.
08:33:41
11.04.2011
sbf
acc. pumpu mas spravne nastavenu?
derava membrana?
20:13:36
10.04.2011
Budh@
Vše mám nové.
Rovnal jsem i spodek karbecu. Zkusím nějak znovu přetěsnit.
19:44:14
10.04.2011
-> LUKÁŠ PD:
Blbost.
19:29:18
10.04.2011
LUKÁŠ PD
pozri vzduchovy filter,palivovy ak maš....
19:25:21
10.04.2011
rsvancara
Pravděpodobně nějaká netěsnost sání (většinou hadice podtlaku k posilovači brzd).
18:42:55
10.04.2011
Budh@
Ahoj,
potřebuji poradit. Mám v rapidu motor Favorit - 136. Sání Rapid - asi 3. karburátor, různou kombinaci trysek a stále po přidání plynu se to dusí. Vlnoběh krásně drží. Když přidám plyn, tak se to dusí a vždy musím přidat sytič, aby to jelo. Pak když to tak nějak jede, tak na 5 při 90 to stále má nepravidelnej chod - jakoby to cuká. Svíčky, kabely nové. Předstih seřízený. Už nevím co dál. Díky za pomoc
upraveno 2x, naposled 10.04.2011 18:44:17
