Nestartuje ked je zohriaty motor S120
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 02.04.2011 do 24.04.2011, založil/a martin1222
24.04.2011
martin1222
vyzera to tak ze to robil ihlovy ventil a takisto vysoka hladina v karbaci ,ihlovy som vymenil za novy, hladinu nastavil a startuje mi to na prvy max. druhy raz ... diky za rady 4
22:16:37
07.04.2011
-> minno: tlaky motora ? to nestartuje dobre zastudena. teply motor ma tlaky lepsie a chyta takisto lepsie
17:12:33
07.04.2011
ferrari
To sa mi nezdá...mal som motor 110, ktorý šiel na dva valce, žral tak liter oleja na 100 km a štartoval na brnk...
11:59:44
07.04.2011
Alebo tlaky motora v prdeli :)
17:35:04
05.04.2011
ferrari
Tak, tak...a ako už bolo napísané vyššie, alebo je netesný ihlový prívodný ventil, alebo (a to v takomto prípade asik skôr) netesný plavák a tedy pný benzínu...ani to, ani to sa nenastavuje, ale proste vymení...no a potom treba nastaviť výšku hladiny...
21:27:26
04.04.2011
jarda.u1
-> martin1222: je to uchcany,nezavira plovak...
18:59:36
04.04.2011
martin1222
skusim teda vymenit cievku , ked je vysoka hladina v karbaci ako to treba nastavit ? sviecky su cierne a mokre , a pri cca 2000 otackach a viac to nehorazne dymi ...
13:28:31
04.04.2011
-> martin1222:
Původní vzduchovej filtr?3
08:51:28
04.04.2011
rsvancara
-> sbf: pokud má vysokou hladinu benzínu, tak to jinak nenastartuje. Pedál na podlahu a startovat. Čoudu jak z dýmovnice :-D
08:27:02
04.04.2011
sbf
sviecky mas ake (mokre suche cierne biele)?
a kvoli comu treba zoslapnut pedal pri starte (pri spravne nastavenom motore)?
06:39:17
04.04.2011
rsvancara
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: jj, buď špatný jehlový ventil nebo plovák plný benzínu (to potrápilo mě) :-)
18:36:23
03.04.2011
tiež sa priklánam k vysokej hladine v plavakovej komore
18:18:41
03.04.2011
ferrari
Otázka je, či to nejde naštartovať ihneď po vypnutí motora, alebo po chvíľke...tak či onak by som aj ja šiel v prvom rade po karbe - z nejakého dôvodu vysoká hladina...ale hej-hej, aj cievka by to mohla robiť, ale to by robilo problémy aj pri naštartovanom motore - zdochol by...
22:11:34
02.04.2011
mishom
-> martin1222: podla mna vysoka hladina v karbeci
20:53:31
02.04.2011
-> martin1222: kdyz je civka studena .. je v pohode jenze kdyz je nekde preruseno vinuti a civka se zahreje. roztahne se a vinuti se prerusi...
dal to muze delat deravej plovak za studena nevadi kdyz je karbec preplavenej a chytne s bohatou smesi,,,ale za tepla uz ne.. zamer se na zyhle dve veci
19:40:25
02.04.2011
martin1222
preco myslis ? to by sa prejavilo aj pri startoch za studena , nie ?
19:25:24
02.04.2011
zap .cívka v prdeli
19:09:57
02.04.2011
martin1222
davam zhruba tak polovicu plynu , myslim za studena , za tepla mi to nechyti nech s tym robim cokolvek sitic , bez siticu, bez plynu , plyn ...
19:06:13
02.04.2011
tibor1
a startuješ se sešlaplym plynem do 1/3,tak jak se to ma
18:59:31
02.04.2011
martin1222
nazdar , mam problem so startom ked je zohriaty motor , za studena mi pekne chyti s trochou plynu a sitičom a ked teplota motora stupne na 80 stupnov a potom odparkujem, vypnem motor tak mi nechyti ... vedel by mi niekto poradit cim to moze byt , pripadne ako odstranit tento problem ? vopred diki 4
