Výroba kompresora z motora S105
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 01.04.2011 do 02.04.2011, založil/a ozzman1000
02.04.2011
-> Vrba: No nasal bych vzduch do valce a pri kompresi by sel jednocestnym ventilem (misto svicky) do nadoby. Expanze by nebyla a vyfuk taky ne a zas sani... Je to takovy naprd, ale obejde se to bez vetsich zasahu.
16:13:59
02.04.2011
Vrba
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To by taky neslo,..by jsi nasaty vzduch ubytecne stlacoval.
upraveno 1x, naposled 02.04.2011 16:14:18
16:11:06
02.04.2011
Na to bych se vyprd. Vyndal bych u dvou valcu vejfukovy tycky, misto svicek bych dal jednocestny ventily a nazdar.
16:08:56
02.04.2011
Vrba
-> ozzman1000: To bys musel met uplne jinou vackovou hridel pohanenou od kliky 1:1
14:21:42
02.04.2011
ozzman1000
Priznám sa, bolo to myslené tak položartom/polovážne a 1. apríl som uznal ako vhodný dátum na vytiahnutie tejto témy. Každopádne ma zaujímalo kto všetko už nad niečím podobným rozmýšľal a či to náhodou niekto neriešil, lebo úplná absurdita to zas nie je.
-> Vrba: Malo by to byť niečo čo by utiahlo prevádzku pieskovacieho zariadenia. Možno by stačilo upraviť vačku aby sa o prepúšťanie vzduchu starali výfukové ventily.
12:15:39
02.04.2011
Vrba
-> Nwkt: Procpak?Zaleží co s tím chce kolega krmit.No pokud by to bylo například ke krmení nějaké vzduchové fortunky urcite by to nebyl spatny napad jak za malo penez vyrobit vykonny kompresor.
12:10:54
02.04.2011
-> Vrba: No vzhledem k datu založení to asi přesunu do vtipů 4
12:05:23
02.04.2011
Vrba
slo by to,ale musel by jsi sehnat nejake vhodne prepousteci ventily a namontovat je na jinak vybrakovanou hlavu
20:04:23
01.04.2011
Koupíš měch ke krbu, píchneš k motoru, šloufek na flašku a tlakuješ. Jednoduchý
20:03:58
01.04.2011
a co tam bude za karbec
20:03:48
01.04.2011
Nad tim sme s kamaradem taky premysleli. Dva valce by bezely jako motor a dva jako kompresor 1
20:03:21
01.04.2011
Mne to pride strasne zlozite toto ...
20:01:52
01.04.2011
Jakub M.
apríl? :D
19:40:06
01.04.2011
ozzman1000
Plánujem výrobu kompresora z motora Skoda 105. Má s tým niekto skúsenosti ako na to? Motor mám, zásobník tlak. vzduchu chcem vyrobiť spriahnutím starých propanbutánových fliaš, redučné ventile mám a od cigáňov som kúpil aj medené trubky na tlakové rozvody, ako pohon bude elektromotor z výťahu prípadne druhý motor z favorita s ostrou vačkou aby to vládalo. Dajte nejaké tipy ako to zložiť.
