palivova sustava
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 28.03.2011 do 29.03.2011, založil/a kovinko
29.03.2011
kovinko
-> Kuladmin: dakujem
20:27:50
28.03.2011
-> kovinko: Tak jo v pohode tak at brzo slape preju.
20:16:44
28.03.2011
kovinko
-> Kuladmin: uz ano takze toto je nutnost
20:08:27
28.03.2011
-> kovinko: A jen drobny dotaz maz uz vyreseny snimac polohy klikovky- co je umisteny na prevodovce?? Pokud ano tak mlcim ale pokud ne tak je ti todle vsechno knicemu.4
20:07:12
28.03.2011
-> kovinko: wrp.cz/rock/.../Simos_2P. pdf wrp.cz/rock/.../1_3l.pdf
ale tak laicky , tlak paliva ide z vývodu čerpadla v nádrži - navrchu do pravej prípojky na vstrekovacej lište - v pohľade na lištu ak je na motore v aute tj vo felicii , v rampe je regulátor - uchytený cez taký plech pružný a ten sa stará aby bol v sústave tlak konštantný cca 3bary a zvyšné palivo vracia ľavou trubkou a potrubím nazad do nádrže - na vrch do čerpadla na druhý vývod , od regulátora ide na sacie potrubie tenká hadička ktorá je tam na to aby regulátor na voľnobeh dával vyšší tlak cca 3,5baru . To je palivová sústava
Odvetrávanie - v nádrži sa od tepla kondenzujú výpary , na starých autách ich hadičkou vyviedli rovno do atmosféry ale kvôli sprísneným limitom sa to už robiť nesmie - z nádrže zhora ide trubka ktorá prichádza na ľavý podbeh a pokračuje do nádobky z aktívnym uhlím , nádobka sa naplní a nejakým záhadným povelom od riadiacej jednotky sa otvorí elektromagnetický taktovací /regeneračný/ ventil ktorý je na hadičke na druhom vývode nádobky z uhlím a prepustí nahromaždené palivo pod klapku - takže nezáleží či je pridané alebo nie , podtlakom sa nasaje . Tento ventil sa dá otestovať cez diagnostiku testom akčných členov .
19:58:26
28.03.2011
kovinko
1.3mpi 50kw 4 bod. striekacka
19:55:32
28.03.2011
-> kovinko: tak inak aký motor tam chceš dať? 1,3 -1,6? jednobod , mpi?
19:53:33
28.03.2011
kovinko
-> suri: si ma dostal toto vôbec neviem ako to zistim3
19:50:39
28.03.2011
-> kovinko: a aký management? motronic , simos , marelli?
upraveno 1x, naposled 28.03.2011 19:50:53
19:27:23
28.03.2011
kovinko
Chcem sa spýtať nemáte niekto schému palivovej sústavy feldy? Ide mi hlavne o to ako je zapojena vstrekovacia lišta a nádobka s uhlím. Idem ten motor dávať do kila a neviem ako čo a kde pripojiť.
