Rozvodový řetěz
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 17.03.2011 do 05.04.2011, založil/a Sten
05.04.2011
kamikaze
-> havlik: Těch 5° jsem tak nějak plácnul, ale zas tak daleko od pravdy to nebude. Už jsem byl včera ospalej a snažil jsem se otočit komínek rozdělovače, byl obráceně, tak se mi naskytl pohled na kousíček řetězu a ozubení. Ale vůle tam bude.
14:58:15
05.04.2011
jarda.u1
-> havlik: no,tam urcite,kdyz jsou "ve ctvrtek" 3
14:57:23
05.04.2011
-> kamikaze: to teda:D to máš tak vytahaný rozvody?
14:56:51
05.04.2011
-> jarda.u1: no já mam strach aby mi nevypadly na ty fabii40
14:55:27
05.04.2011
kamikaze
-> jarda.u1: Uf, motor se točí hladce bez svíček.
Jěště, když otáčím řemenicí, tak než se hne vačka, tak je to tak 5°, to už je asi na výměnu co? Na druhým motoru jde okamžitě.
14:48:33
05.04.2011
jarda.u1
-> havlik: kdyz ten axial bude vypadlej,tak se motor nebude tocit az ten sroub utahne
14:45:16
05.04.2011
-> jarda.u1: jak?:)
14:43:22
05.04.2011
jarda.u1
-> kamikaze: to poznas,az ten sroub budes dotahovat
14:39:17
05.04.2011
kamikaze
Použiju tohle téma k malinkej otázce. Když jsem zkoušel nastartovat motor (120), tak jsem blbec zapomněl ráčnu v řemenici a vytočil se šroub řemenice. Motor nechytnul, běželo to jen na startér.
Otázka zní, mohl vypadnout axiál?
19:01:28
17.03.2011
-> kamikaze: ak je vyšlápnutá spojka nevypadne , ale ani ak nie je tak nezvykne
17:45:49
17.03.2011
kamikaze
-> suri: Spojku jsem měl vyšláplou, ten pod kolem mi spadnul, ale viděl jsem kam ho dát, ten vnitřní jsem nepostřehl. No teď si ho všimnu, když to bude celý rozebraný. Jinak dík za info4
17:41:18
17.03.2011
-> kamikaze: plechový krúžok z výstupkom , jeden pri za a jeden pred vikom , ak si po povolení vyšlapiapneš a zaistíš spojku tak ten vnútorný sa nepohne , vonkajší je pod podložkou a za ňou ide rozvodové kolo , takže ten ak vypadne tak to vidíš že to dole ovísa a len ho dáš správne nazad
17:39:13
17.03.2011
kamikaze
axiálu jsem se bál, nikde jsem nic neviděl, skoro ani nevím jak vypadá, sice rozvody mám za sebou, ale čekaj mě znova10
15:52:00
17.03.2011
to bude axiál vyskočenej, a tím že jsi s tím jezdil jsi to dokurvil ješte víc ..
13:45:08
17.03.2011
Sten
jo dobře...no snad to nebude až tak strašný...dík
10:39:38
17.03.2011
Treba je ma uvaha spatna a udelal si nejakou volovinu, sundal bych vanu a uvidel...
10:38:40
17.03.2011
Sten
jo taky bych řekl ,ale vezmu ho rovnou asi celej ven...tak díkec za rady:)
10:05:42
17.03.2011
Sundat vanu a cumet.
09:08:49
17.03.2011
Sten
no ona má ta řemenice takový vafrézovaný zahloubení, že ten šroub vlatně nedosedá až na kliku ale je tam cca 3mm mezírka, tak sem udělal podložku přesně do toho zahloubení...nooo dělá, když se to ohřeje tak to chvilkama tak divně píská :( a za jízdy je to znát trošku... že je motor jako přitaženější ve smyslu méně otáček a malej výkon ...ze stotříci stodváca :( nojo podělal sem si to :(
08:58:58
17.03.2011
Podlozku jo, to si nedovedu predstavit. A dela to neco?
08:48:19
17.03.2011
kamikaze
-> Sten: Srovnal jsi kola do roviny? Nezbylo ti něco? Jinak rozvody jsou stejné4
Jsem pomalej:D
upraveno 1x, naposled 17.03.2011 08:49:29
08:48:12
17.03.2011
Sten
hmm tak děkuju ...to sem si dcl nas...do bot :(
08:46:34
17.03.2011
Stejny je. Asi ti spadlo axialni lozisko. Jestli si to utahl, tak si ho znicil a muzes vyndat motor z auta.
