Problém pomoc
17:07:50
12.03.2011
12.03.2011
kalmik_06
problém vyřešen:( sem blbej otočil sem rozvody :( neuvědomil sem si že sem měl otočenej motor když sem je tam dávál a přehodil sem je:( místo raskama nahoru sem je dal dolu:(proto mě to házelo i benzín zpátky a byli suchý svíčky. I to se hold muže stát:(
16:26:34
12.03.2011
12.03.2011
Pivodak
ještě mě napadlo koukni jestli stříká akcelerační pumpička neboli injektor
16:22:12
12.03.2011
12.03.2011
Pivodak
Podívej se jestli ti tam jde palivo,jestli dává čerpadlo,jestli nemáš seklý jehlový ventil to někdy stačí poklepat po víku plovákové komory nebo jestli nemáš podtlak v nádrži vyšroubuj nalévací víčko pokud to sykne byl tam podtlak a čerpadlo to nemohlo nasát.
16:14:44
12.03.2011
12.03.2011
Tak to ti tam nejde benzin
16:13:57
12.03.2011
12.03.2011
kalmik_06
zdravim,mám problém, dávám zgenerálkovanej motor z fáčka 135. Motor je v autě ale nechce chytnou!!!, odtrh, rozdělovač je nastavenej i jiskru hází na první válec, všecko, zkoušel sem ho totočit třeba minutu na sytič a nic. Potom kouknu na svičky a ty sou uplně suchý:( nevim co s tím? poradte
