olejové čerpadlo fabia
14:17:38
29.03.2011
29.03.2011
-> czrider: nejde
14:08:37
29.03.2011
29.03.2011
czrider
Přidám se s podobnou otázkou. Jde jen prohodit sací koš a vana? Na fabiovej blok a fabiové čerpadlo dát vanu se sacím košem z favorita (kvůli tomu "telefonu" se silentblokem jak je na favoritu pod motorem). A nebo to nejde a pak mi nezbývá než dát ten silentblok zezadu na převodovku jako to má felicie.
16:45:43
18.03.2011
18.03.2011
rc007
no to jsem teda zvedavej az to rozhodim,vipada to uplne stejne zatim jako favo
13:12:05
09.03.2011
09.03.2011
squalo
-> rc007: určite ma, vyberal som ich von z mojej
13:09:09
09.03.2011
09.03.2011
kubo980
-> rc007: má hydroštely
12:09:20
09.03.2011
09.03.2011
Ve škole jsem učitelovi na motory taky dlouze vysvětloval, že 1,4 opravdu hydroštely má. Vsazenou flašku rumu nikdy nedodal.
11:05:19
09.03.2011
09.03.2011
-> rc007: mel jsi venku zdvihatka ?
10:44:27
09.03.2011
09.03.2011
-> rc007: tak ot mas divnu 1.4ku
10:43:17
09.03.2011
09.03.2011
rc007
vzdyt ta fabie 1,4 mpi co mam rozebranou zadne hydrostely nemá ,nevim proc porád mluvite o hydrostelech
21:52:35
02.03.2011
02.03.2011
-> vhml:
Hliníková je hezčí.
Hliníková je hezčí.
22:39:41
28.02.2011
28.02.2011
Bery
převářely se prsa,spodek fabia,vršek felda,ale už bych to nedělal
21:08:22
28.02.2011
28.02.2011
elbacil
-> rc007: čerpadlo samotné tam nedáš jedine spolu s prsama ale tie tam taky nedáš lebo ta nepusťí vačka .Ozubené kolieska maju menší pŕiemer a su dlhšie.Hydroštely ti nebudu fungovať lebo tam neni olejový kanálik.
20:49:20
28.02.2011
28.02.2011
jarda.u1
-> rc007: taky nechapu,jak chces olejovym cerpadlem vymezit ventilove vule???
14:43:23
28.02.2011
28.02.2011
Vrba
-> rc007: Fabia ma vykonnejsi cerpadlo kvuli hydrostelum,ktere na favo stejne nedas,tak bych spíš poradne seřídil ventily než vymýšlet složité zbytečnosti.Original cerpadlo je dostatečný.
11:06:14
28.02.2011
28.02.2011
-> MOLSO: máš li vyřešenou teplotu oleje, tak je plechová vana naopak krok kupředu, jelikož snese horší zacházení než hliník
10:58:45
28.02.2011
28.02.2011
-> vhml: no hej ale podla mna plechova vana je aj tak krok spat
10:11:49
28.02.2011
28.02.2011
-> MOLSO: proto se musi menit i s vanou, ta me tu taky asi lezi
10:10:12
28.02.2011
28.02.2011
rc007
ten motor v sade mam po generalce,slape v pohode,jen ventily ted nejsou podle meho protoze byla zima na stelovani tak trosku plapou,byl to jen takovej napad
10:06:51
28.02.2011
28.02.2011
pomozes tomu len ked nebudes mat v riti saly na kluke
cerpadlo myslim nepasuje lebo fabia ho ma vysunute nizsie mozes kupit nove ozubene kolieska ale nic nepomoze tak ako nnove šály
10:05:50
28.02.2011
28.02.2011
rc007
ja mam prave celej motor fabie mpi ale klika a ojnice v haji tak chci nejak vyuzit ostatni pokud to bude mit cenu...
10:04:37
28.02.2011
28.02.2011
Výkonější je, jestli tam bude pasovat nevím, urcite by se to muselo menit i s vanou. Jedno tu mam, pripadne ti je vyhodne prodam
09:54:38
28.02.2011
28.02.2011
rc007
ahoj mam asi blbou otazku ale zkusim to, mam facko motor v sade a premejslel jsem jestli bych si pomohl kdybych dal olejove cerpadlo z fabie jestli je vykonejsi aby se jeste lepe vymezil ventilova vule a vubec neklapali, jen takovej napad no :D
