Prumer palivove hadice?
17:06:03
21.02.2011
21.02.2011
TTomas
-> m8rinek: Sroub pochopitelne ano, ale pokud jsem te spravne pochopil v prechozim prispevku a pokud jsi myslel to same co ja, tak jde o to mit prime sroubeni na tu hadici a to nasroubovat rovnou do nadrze. To uz ale bezne udelat nepujde a pak je otazka zdali ta dostupna koncovka bude tesnit. Asi jedinej zpusob je to vyzkouset.
17:11:44
20.02.2011
20.02.2011
-> TTomas: vyrobit šroub je to nejmenší ;).
14:27:27
20.02.2011
20.02.2011
TTomas
-> pistaa: To jsem potreboval vedet
-> jezkos: Planoval jsem vzit tech 6mm, takhle to mam uz potvrzene a vyresene. dik
-> m8rinek: No i to mne napadlo, ale naposledy kdyz jsem ten original sroub nahradil modernim, tak byl problem s tesnosti...nejspisje to specialni delka nebo uz to bylo jenom vymackane...zkusim to jeste omerit.
10:58:23
20.02.2011
20.02.2011
Co místo průtokáče dát šroub s výústkem na hadici a natáhnout to větším průměrem?
09:37:35
20.02.2011
20.02.2011
jezkos
klasický benzínový vedení stačí bohatě na dva webery,ale dal bych raději 6mm vnitřní pruměr,co se týká prutokového šroubu,nechá se udělat vývod horem rovnou do kufru na požadovaný pruměr,má to tak známý na š120s
00:39:35
20.02.2011
20.02.2011
pistaa
-> petr s: nrpusta mam to malymi hadicamo ako aj brzdy a funguje to super..
00:14:10
20.02.2011
20.02.2011
-> TTomas: Nevím jestli by to vadilo ale aby malá trubka nepouštěla spojku pomalu
00:11:25
20.02.2011
20.02.2011
TTomas
-> petr s: A myslis, ze to muze necemu vadit? Planuju brzdy i spojku tahnout v 3.14mm a palivo budto 4.8 - 6 - 8 mm...vsechno vnitrni prumery. Co si o tom myslis?
23:57:28
19.02.2011
19.02.2011
-> TTomas: Nezkoušel jsem menší trubku na spojku
23:53:16
19.02.2011
19.02.2011
TTomas
-> petr s: Tak to muzu zitra jeste premerit, ale co jsem meril vnitrek, tak to vychazelo na 4mm. Resim zdali poridit pancerovku (6-8mm ID) nebo zdali to staci tou original trubkou. Dalsi otazka je nutne mit jinej prumer brzdove a spojkove trubky nebo to muzu oboje sjednotit na 3.14mm ID? Osobne si myslim, ze je to fuk, ale radeji se zeptam nez neco koupim.
21:41:03
19.02.2011
19.02.2011
-> TTomas: Není tam 6 trubka ? to bylo 5 mm díra
21:38:40
19.02.2011
19.02.2011
TTomas
Zajima mne min. prumer palivove hadice k nakrmeni 2 karburatoru Weber 40...Puvodni trubka mela vmitrni prumer 4mm...To by asi melo stacit ne? Na stovce mi prijde spis limit ten prutokovej sroub co drzi oko hned v nadrzi...nebo se pletu?
