Daco odislo
23:27:16
10.02.2011
10.02.2011
rambaldi
ok dik.cez vikend to rozoberem
23:23:00
10.02.2011
10.02.2011
matisek
-> rambaldi: Uplnu istotu budeš mat ked vytiahneš motor,budeš vidieť či je rozbitý prítlačák alebo utrhnutá lamela atd.
Inak sa pripájam k názoru že prevodovke nič nebude.
23:20:23
10.02.2011
10.02.2011
-> rambaldi: a co ti brani to rozobrat a spajzku skontrolovat?
23:14:08
10.02.2011
10.02.2011
-> rambaldi: prevodovky asi nie
23:13:32
10.02.2011
10.02.2011
rambaldi
ano presne.buduci tyzden idem auto zosrotovat.lenze potrebujem z neho prevodovku a tak chcem zistit ci to neni chyba prevodovky.uz chapete?
23:08:51
10.02.2011
10.02.2011
No hezký... tak jestli to půjde dál tímhle stylem, tak je lepší to auto nechat sešrotovat hned... Protože jinak se tu za půl roku objeví další téma s dotazem co udělat s totálně shnilou karoserií... :-D
23:06:30
10.02.2011
10.02.2011
kamikaze
-> rambaldi: Taky se v tom moc nechytám, není nějak zaseklá spojka? Nevrátil se pístek pracovního válce spojky a hlavní válec docuc kapalinu, to by mohlo vysvětlit tvrdý pedál, ale jen moje teorie a dost možná se mýlím.
23:03:25
10.02.2011
10.02.2011
-> matisek: tyjo, som si vravil ze to tu uz asi raz bolo :D a 18.09.2010
... hmmm :D:D:D
... hmmm :D:D:D
23:00:29
10.02.2011
10.02.2011
matisek
22:52:22
10.02.2011
10.02.2011
rambaldi
tak neviem ako to popisat. spojka bola makka dodnes.dnes som ho roztlacal a potom ostala tvrda. a nie.motor sa netocil.ako som ho roztlacal nesla ani rychlost zaradit.musel som na spojke roztlacat.no ked som ottocil klucik na startovanie daco sa tocilo ale motor to nebol.
22:32:02
10.02.2011
10.02.2011
Tak nevím jestli je to tím, že neumím úplně dobře slovensky, ale tohle je záhada sama o sobě. Jednou je spojka měkká, pak zase stvrdla, startér se otáčí, ale motorem netočí.... :-O
Prostě mazec...
Zkus rozvídst ten problém s neotáčením motoru při tom když se točí startér... Ale tam může bejt snad jedině v pr.. pastorek, protože že by uletěl sertvák a nic nezlikvidoval se mi jaksi nezdá. ale neříkám, že by se ty šrouby nemohly střihnout...
A hlavně - napiš co je to za auto...
Prostě mazec...
22:27:30
10.02.2011
10.02.2011
tam bude urcite chybny medzikus :D
22:25:44
10.02.2011
10.02.2011
Majklsto
No, rád by som poradil, ale ked v jednom príspevku napíšeš že spojka je uplne meka, a spojka nijako stvrdla tak neviem.Ked si auto roztláčal, tak sa motor pretáčal alebo nie?
22:20:47
10.02.2011
10.02.2011
rambaldi
Minule mi auto pri starte skocilo a odvtedy mi nejde ani nastartovat.
Spojka je uplne makka.
Starter sice toci ale motor sa netoci. Dnes som ho skusal roztlacit lenze ono ani nehytilo a ani sa
netvatilo ze chce naskocit.proste nic sa nedialo ked som pustil spojku.a to tam bola hodena rychlost.
A spojka niako stvrdla.
co je tam chybne?
co je tam chybne?
