zas nejede
16:06:29
07.02.2011
07.02.2011
Saker
-> RALLY1976: tak to aspoň že jsi na to přišel, hele já ji mam novou, kupoval jsem komplet kladívko.. nevim no, budu zkoušet a uvidíme..
15:16:49
07.02.2011
07.02.2011
RALLY1976
-> Saker: Tento problém jsem měl o víkendu na závodech,za studena to jelo normálně a jak se to zahřálo tak to začlo střílet a ztrácet výkon.Po hodině laborování a výměny cívky ,víčka a palce rozdělovače jsem zjistil že mám úplně rozteklou ,,izolační destičku''mezi káblíkem od kondenzátoru a kladívkem v rozdělovači.Vyměnil jsem kondík a komplet kladívko,nastavil odtrch a předstich a jezdím jak čert.Toto byl můj případ.
14:18:09
07.02.2011
07.02.2011
Saker
já to zprovoznim uplně, nebo jen částečně(ze skály) :D už jsem z toho totiž fakt magor :D
14:13:44
07.02.2011
07.02.2011
-> Saker: Tak až to všechno vyzkoušíš tak zahod ten rozdělovač
14:13:38
07.02.2011
07.02.2011
-> Saker: vyměň všechno ;). Postupuj vylučovací metodou...
14:11:17
07.02.2011
07.02.2011
Saker
já už to právě taky nechápu a prostě nevím, jeden mi radí, vyměň palec, druhý řiká, že palec se neničí a tím to být nemůže, ale zkusím kondík, třetí zas že kondík s tím nemá nic společného.. už prostě nevím :D
14:07:33
07.02.2011
07.02.2011
-> Saker: je to pro mě nevysvětlitelný, ale ve chvíli kdy vše funguje jak má, tak tohle lze jednoduše ověřit jen výměnou
14:01:35
07.02.2011
07.02.2011
Saker
-> m8rinek: takže radíš ať nejdříve zkusím kondík?
13:40:46
07.02.2011
07.02.2011
-> Saker: kondík je první věc co zkouším, díky vadnýmu si motor pálil kdy chtěl, i s neuvěřitelně bohatou směsí byly svíce bílé, motor se netočil atp. Největší výkonovou úpravou byla výměna za nový...
13:34:27
07.02.2011
07.02.2011
Olgoj Chorchoj
masakr:D čína, ne?
13:17:44
07.02.2011
07.02.2011
Saker
ach jo :D už mám sto chutí si koupit něco jiného :D tohle je vážně už k nasrání ale..
13:16:54
07.02.2011
07.02.2011
-> Saker: Kondenzátor ti nemění předstih
13:15:20
07.02.2011
07.02.2011
Saker
dobrej nápad :D nechceš rozdělovač? :D hele a nemůže to být jen kondenzátorem? protože jsem měl i propálený kladívko..
13:11:16
07.02.2011
07.02.2011
-> Saker: Rychle ho prodej a dej jiný
13:10:19
07.02.2011
07.02.2011
Saker
on se v uvozovkách otáčí, myslel jsem to tak, že ho našteluji na 7°před HÚ, utáhnu(drží pěkně) nakopnu a jede.. když se zahřeje, ztrácí výkon, nereaguje na plyn, začne střílet a chcípne.. kouknu kde hází jiskru a je to třeba o 50° jinde, než to bylo nastavené.. (ale rozdělovač, ako takový, je natočen stále stejně).. prostě záhada..
11:05:45
07.02.2011
07.02.2011
-> darklord: Je to v rozdělovači náhonem to být nemůže
11:00:10
07.02.2011
07.02.2011
-> petr s: podla mna sa rozdelovac proste neotoci
pokial sa pretaca oska alebo doska to je ina ale nie rozdelovac. to sa tu potom kazdy bavi o uplne inej teme a je z toho chaos
10:57:42
07.02.2011
07.02.2011
-> darklord: Tam může být utržená destička v rozdělovači
10:56:22
07.02.2011
07.02.2011
Aj ked to uz asi musi byt dobre vymlatene, ja som jednu jazdu presiel aj bez toho srobku co drzi rozdelovac v kominku a auto s kludom prezilo skoro 300km... predstih sa nijak zasadne nerozbil aby to bolo nepojazdne
10:39:56
07.02.2011
07.02.2011
Minik03
-> Saker: Ja bych zkusil nejdriv vymenit kominek a pak pripadne i rozdelovac
10:38:02
07.02.2011
07.02.2011
kamikaze
Karburátor má s rozdělovačem společný jen podtlakovou regulaci, takže podle mě nemá na to vliv. Rozdělovač se otáčí jak? Celej nebo jen něco uvnitř? Já to vidím na málo utaženou objímku, jak se to ohřeje, roztažnost materiálu udělá své a je to.
Edit: palec jen rozvádí jiskru k válcům, na předstih nemá vliv, dej tam jinej jak píše petr s, ono když za studena funguje, tak na něm nemusí být nic poznat
09:51:17
07.02.2011
07.02.2011
Saker
ale byl vyndanej a vypadá dobře.. nemůže to dělat jen palec?? a nebo nemá na tom nějákou zásluhu karbec?? já už nevím
09:46:27
07.02.2011
07.02.2011
-> Saker: Tak je rozpadlý Dej jiný rozdělovač
09:45:09
07.02.2011
07.02.2011
Saker
to tam vše je, drží tam dost pevně.. ted jsem to byl štelovat, a byl zas otočen cca o 54° od 0°.. tak čím to je???
08:56:46
07.02.2011
07.02.2011
A srobik co ho tam drzi mas?
08:54:49
07.02.2011
07.02.2011
Saker
moje 130ka nejede, protože se jí z neznámého důvodu, po chvilce otočí sám rozdělovač, klidně o 180°... rozdělovač, je cejk, rozvody taky, krček rozdělovače taky.. může to být palcem? nebo karbecem? udělá mi to až tehdy, když se zahřeje na provozní teplotu.. za studena bez problémů..
