Prerabka zo 40kw na 50kw
Vyriesene, netreba to.
Zastavil:EVO-Liner
19:44:55
06.02.2011
06.02.2011
EVO-Liner
Asi ostanem pri 40 kW, je toho dost, niezeby sa mi nechcelo, treba do toho vela investovat, je s tym babracka. diki aj tak
22:39:50
05.02.2011
05.02.2011
-> Jura_Favorit: Potřebuji vyměnit vše abych dostal 50 kw
22:38:33
05.02.2011
05.02.2011
Jura_Favorit
-> petr s: tvou poznámku příliš nechápu, byla řeč o rozdílech mezi dvěma různými motory... Takže to, že se jedná o jiný motor, tak nějak vyplývá z logiky věci, ale budiž...
22:36:57
05.02.2011
05.02.2011
-> Jura_Favorit: Tak v podstatě je jiný motor
22:35:56
05.02.2011
05.02.2011
Jura_Favorit
-> Capricorn: sání je taky jiné, pravda, to mi vypadlo...
22:32:47
05.02.2011
05.02.2011
-> Jura_Favorit: pružiny sú rozdiel 40kw má jednu pružinu len
22:17:46
05.02.2011
05.02.2011
Kanály jsou větší
22:15:19
05.02.2011
05.02.2011
Capricorn
-> petr s: To vím Petře to tady padlo, ale právě to sání tady jaksi nepadlo...
Edit: Jasný díky za odpověď já už to pak taky našel ( a ono to je i celkem logický)...
22:14:34
05.02.2011
05.02.2011
-> Capricorn: Tam je i jiná hlava
22:12:46
05.02.2011
05.02.2011
Capricorn
A jak je to vůbec se sacím potrubím? Protože je jiné pro 135B a pro 136B...
Tohle je pro 135B stekly.wz.cz/img_auto/s_0 01.jpg
A toto pro 136B www.skoda-dily.cz/data/.. ./4b93fbf3782a4.jpg
Je tam jen jiná příruba jednotky (uchycení) nebo jsou i větší kanály?
21:24:45
05.02.2011
05.02.2011
EVO-Liner
-> Jura_Favorit: diki
21:17:13
05.02.2011
05.02.2011
Jura_Favorit
Shrnu ti tady rozdíly, srovnej si to v hlavě sám:
- odlišná hlava (jedna bradavka u svíček je 50kW, sací kanál 27mm)
- písty (136B nemá oproti 135B vybrání, dá se řešit snížením hlavy na příslušný KP)
- vačkový hřídel (136B má 254°/254°, zatímco 135B má 240°/230°)
- vstřikovač (odlišný průměr vstřikovací trysky a škrtící klapky)
- řídící jednotka
- filtrbox - ale to nemá na funkčnost žádný vliv
- v Cedrychovi se ještě píše o ventilových pružinách, ale v tom nevidím zásadní rozdíl
- řídící jednotka
21:09:07
05.02.2011
05.02.2011
-> EVO-Liner: 50kW zo 40kW daj do vyhladavaca a najdes
21:08:10
05.02.2011
05.02.2011
EVO-Liner
-> castrol: tak to asi neviem hladat
21:07:20
05.02.2011
05.02.2011
EVO-Liner
oprava: Co vsetko treba menit na Favorite 135 Bosch Mono Motronic ked chcem robit 50kW zo 40kW?
21:06:34
05.02.2011
05.02.2011
-> EVO-Liner: nedavno sa to tu riesilo
21:06:22
05.02.2011
05.02.2011
EVO-Liner
-> Tomaso435: no viem ze riadiacu urcite, ale co este? aj kablovacku?
21:04:22
05.02.2011
05.02.2011
EVO-Liner
Co vsetko treba menit na striekacku ked chcem robit 50ku zo 40ky?
Zastavil:EVO-Liner
