Motor 50kw
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 31.01.2011 do 03.02.2011, založil/a favoritak33
20:13:55
03.02.2011
03.02.2011
jok3r
-> VK-Rapid: rek bych ze velikost kanalu ale slibit ti to nemuzu-> afro100: hell yeah!!
22:24:23
31.01.2011
31.01.2011
VK-Rapid
Jakej je rozdíl mezi tím sáním 135 a 136?
21:39:37
31.01.2011
31.01.2011
-> jok3r: 5hp a 20% respect
21:38:58
31.01.2011
31.01.2011
jok3r
Milan 136 31.01.11 21:29:26 napsal:
→ petr s: a každej nabarvičkovanej s vyleštěným
sáním má na virtu minimálně 100 koní
a kolik ma muj?
pridava neco sachovnice kolem motoru?
a kolik ma muj?
21:35:42
31.01.2011
31.01.2011
-> favoritak33: shánět komponenty ze 136X není nic jednoduchýho a ten efekt 00nic.
slož to z toho co máš a bude to ok
21:34:07
31.01.2011
31.01.2011
favoritak33
aha,takže koukám že to asi nechám tak jak to je,že to opravdu nebude tak jednoduchý
21:29:26
31.01.2011
31.01.2011
-> petr s: a každej nabarvičkovanej s vyleštěným sáním má na virtu minimálně 100 koní
21:22:31
31.01.2011
31.01.2011
Shatter
-> petr s: 50kW motor má na brzde aj tak 46kW a 43kW má 45..
21:19:51
31.01.2011
31.01.2011
-> Milan 136: Tady se honí každej kůn
21:18:18
31.01.2011
31.01.2011
-> jok3r: přesně tak. dejme tomu cca 46 a 50 kW snad nikdo nepozná
21:16:58
31.01.2011
31.01.2011
jok3r
-> favoritak33: a karbec ze 136X nebude vubec lehky sehnat a rozdelovac to samy,,, myslis ze ve vysledku poznas rozdil par kW? pokud to mas na normalni jezdeni tak to neres a bude rad ze to jezdi
21:16:09
31.01.2011
31.01.2011
-> favoritak33: rozdělovač s BMM je Ti na karbecu platnej jako sáňky v létě. ten musíš dát karbecovej
21:16:01
31.01.2011
31.01.2011
-> favoritak33: Sací potrubí je taky 136?
21:14:38
31.01.2011
31.01.2011
favoritak33
-> petr s: rozdělovač z 50 kw je,karbec je ze 43 kw,takže sehnat karbec,ahááá
21:10:16
31.01.2011
31.01.2011
-> favoritak33: Dát rozdělovač z 50 kw a karburátor 50kw
21:08:23
31.01.2011
31.01.2011
favoritak33
-> Milan 136: takže co bych musel udělat pro to aby měl motor tech 50kw co měl ve stříkačce kromě případnýho karbce?
21:04:15
31.01.2011
31.01.2011
-> favoritak33: nebude, to bys ho musel osadit komponenty ze 136X.
nevím, jestli jsou lekry 135/6 stejný. pokud ano, budeš cca na těch 46
21:02:24
31.01.2011
31.01.2011
favoritak33
osadím ho klasickým 135 favoriťáckým karbcem a sání jiný s benzínovou pumpou tak by měl mít pořád onech 50 kw ne?
20:58:22
31.01.2011
31.01.2011
Shatter
-> favoritak33: podľa mňa to bude 46kW
EDIT: -> jok3r: no tak keď 135 sanie tak to potom určite 46kW..to sanie ma také malé kanály že strach
20:57:26
31.01.2011
31.01.2011
jok3r
-> Milan 136: on asi myslel jen ze tam da sani, karbec, vejfuk a ty vostatni kraviny okolo a jinak motor zustane vcelku
20:56:27
31.01.2011
31.01.2011
jok3r
podle me to je nezjistitelny,, sice tam budes mit jinou vacku atd ale nevim jestli ti bude karbec tak "dokonale" davat palivo a buh vi proc tam vlastne je ta jednotka
dokonale je v uvozovkach protoze to proste dokonaly neni
20:56:04
31.01.2011
31.01.2011
-> Rotak: ?
-> favoritak33: pokud vezmeš 136 s 50kW a dáš to do 135 karbecovýho favorita s tím, že ho osadíš těma 43 kw komponenty tak to bude téměř stejný. 50 určitě ne
20:54:52
31.01.2011
31.01.2011
david 136 - zrušená registrace
-> favoritak33: zalezi na pouzitym karbeci ale bude mit porad 50kw
20:52:21
31.01.2011
31.01.2011
Rotak
-> favoritak33: podle mě bude mít pořád 50 kw
20:49:21
31.01.2011
31.01.2011
favoritak33
mám asi pro někoho hloupej dotaz. Pokud má motor 50kw a je to stříkačka a přendám ho do auta,který je karbec a já motor předělám na karbec,ikdyž předtím byl v autě 43kw bude ten motor mít pořád 50kw?Nebo 43?díky za radu
