Rozdíl bloků 130 v průběhu výroby
11:34:27
29.01.2011
29.01.2011
-> Dušan: Srani a hovno z toho dle me.
08:32:46
29.01.2011
29.01.2011
jaky je vas nazor na protahnuti diry v bloku pro pouzuti vetsich lozisek ?
08:19:02
29.01.2011
29.01.2011
David.
-> darklord: jojo už se na to dívám, tak změna na 114-01019X byla až od 11/88 nechápu čím, když blok se měnil od 4/87
14:54:34
28.01.2011
28.01.2011
-> David.: myslis ze to je chyba ked je katalog verzia 87? v 89 to uz je inak, ale nemam cas to cele prejst a doplnit...
12:34:13
28.01.2011
28.01.2011
ondie
-> David.: Tak v tom případě si mě potěšil a mám doma jednu tu starší sadu a přišel sem k ní jak slepej k houslim..
E: Schválně kouknu,jestli je všech 6 v tom jednom balení stejnech..to by bylo teda další potvrzení!
12:25:07
28.01.2011
28.01.2011
David.
-> ondie: v tom katalogu je tedy chyba, protože od 87 je rozdílné horní a spodní a tam je to stejný, já to mám zjištěný z klasickýho tištěnýho
12:16:51
28.01.2011
28.01.2011
ondie
-> Dušan: Zatim jak se zde popsalo,tak chápu,že jsou rozdíly v tloušťce..kdybys změřil tu tvojí pánev (která je říkáš ze starýho bloku) a měla taky 2mm,tak bys mi udělal radost..ale já bych tě asi nepotěšil
..pokud budou fakt 84-87´,tak budu šťastnej jak blecha,že sem vůbec nějaký sehnal (škoda že mám jen jednu sadu)
-> David.: Fakt ? Já sem čerpal z toho E-katalogu co tu je a pod číslem 114-010190 nic není : skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/cs?page=searc...
A pod číslem 114-010180 je směs všech roků 84-89´ : skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/cs?page=searc...
Takže sem se vlastně nic nedozvěděl..
11:43:12
28.01.2011
28.01.2011
David.
lépe řečeno staré provedení je 114-01018x (0-4 podle vybrusu) a nové provedení 114-01019x zase podle výbrusu
11:41:28
28.01.2011
28.01.2011
David.
-> ondie: pod tímhle číslem jsou hlavní ojniční pánve na š 130 84-87 jestli si dobře pamatuju
11:38:38
28.01.2011
28.01.2011
-> ondie: indetifikovat ti je muzu, ale jestli se jich budes chctit zbavit tak dej vedet
23:24:11
27.01.2011
27.01.2011
ondie
Teď sem v amoku prohráb zásoby a našel jedno balení nových pánví s číslem 114-010180 ,ale koukal sem do katalogu,že to číslem není rozlišené to starší/mladší provedení..
Tak sem ho změřil na tloušťku (bohužel ne šuplerou) a má 2mm..
Najde se někdo kdo by to byl schopen identifikovat o co se jedná ?
08:56:09
25.01.2011
25.01.2011
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: nebo nechat udelat
07:16:58
25.01.2011
25.01.2011
David.
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: jasně, zjistím co by se dalo sehnat a pak napíšu
22:18:43
24.01.2011
24.01.2011
105 23.01.11 11:22:24 napsal:
→ Kubina AVTOBA3 CCCP: velice spatne protelefonoval sem pul
republiky a v uherskym hradisti na objednavku poslednich 8 kusu
v prodejneto se me prave taky doneslo.
klika-ojnice-bez problemu jako favo
pisty,vlozky-da je dat fa 136
hlavy-da se alternativne pouzit 105
vse se da vyresit,ale kdyz nemas panve,ktery nejdou ani ze s120 ,ani z favorita,tak jsi v haji,resp jsem v haji
22:13:20
24.01.2011
24.01.2011
David. 23.01.11 13:53:54 napsal:
→ Kubina AVTOBA3 CCCP: neměl by to být problém,ale spíš
je horší sehnat bezvýbrusovýkdyz jedes v tech dilech,zkus zjistit co bys teda umel sehnat.predpokladam,ze ojnicni saly jsou jako favorit-takze bez problemu.A ty hlavni na starou s130 je jedno jestli prvni nebo druhej vybrus neb tam kde delaj kliky,tak vetsinou maji udelane dopredu a jednicky a dvojky jsou jak housky na krame.jinymi slovy,sezenu si kliku podle panvi.
18:51:32
24.01.2011
24.01.2011
ondie
-> Dušan: Tak v 87´ už začínali jet 8kanály,kde se všechny tyhle vylepšení (a nejen ty) promítly,tak asi zupgreadovaly i zbytek 130tek..takže hlavní důvod bych asi viděl tady a ne že to dělalo v průběhu let nějakou extra neplechu..nevim no,nerad bych to celý posral už na začátku špatným rozhodnutím,ale snad to bude ok.
18:46:18
24.01.2011
24.01.2011
ondie
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Neboj se nic,hlava bude ze 105ky
18:38:20
24.01.2011
24.01.2011
-> ondie: nevidim duvod se bat. Ty motory najezdily mraky km a ze by se vsude valely zboreny bloky nevidim :) Navic kdyz to udelali az po 3 letech. Kdo se boji nesmi do lesa.
18:20:01
24.01.2011
24.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: v klidu, kamos 2x odvaril 130 a to tak ze hodne a hlava vydrzela :)
18:00:26
24.01.2011
24.01.2011
-> ondie: Propadaj se vlozky, ale lide me tu za tento nazor div nelincuji
Kdo vi jak se to cele krouti... osobne bych pouzil dvouradkovy blok kdyz uz 130. Osobne nemam radost z hlavy 130 :-)
Kdo vi jak se to cele krouti... osobne bych pouzil dvouradkovy blok kdyz uz 130. Osobne nemam radost z hlavy 130 :-)17:44:38
24.01.2011
24.01.2011
ondie
-> Matthes, záškodník z TechWebu: díky,nebejt tohodle tematu,tak ani netušim,že byly 2 typy,dobrý vědět,nicméně mě to moc nepotěšilo,protože mám starej blok a chtěl bych do něj taky nacpat střeva fab..
Takže jak je psáno,když seženu ty starší pánve,tak to normálně půjde..otázka tedy,jestli by nebylo záhodno na takovou stavbu (kde zahučí jistě nemálo peněz) použít to nejlepší,co jen jde..
Protože zadání je víceménně pouze splnit typ motoru Š130 ,co vypadá zvenku víceménně seriově..když mi nebude sedět rok výroby bloku s rokem výroby auta oželím.
-> Dušan: ..ty tohle neřešíš ? ..obavu,že ten starší blok nemusí plně odpovídat těm požadavkům na co se ho chystáš použít.. (ať teda jde o tuhost nebo o "horší" mazání?
Jak si myslel to hroucení ? ..jako že když hodně nahustim starej blok koňma (
) ,tak je riziko,že při hrubým zacházení ten blok (co má tenčí či o pár žeber méně,plus hůře dimenzované uchycení kliky,pokud se dobře rozuměl) bude mít tendenci se jakoby "kroutit" ??
) ,tak je riziko,že při hrubým zacházení ten blok (co má tenčí či o pár žeber méně,plus hůře dimenzované uchycení kliky,pokud se dobře rozuměl) bude mít tendenci se jakoby "kroutit" ??13:26:01
24.01.2011
24.01.2011
-> ondie: Jak rikal petr s co se tyka materialu a zpracovani...
Jinak ty rozvody maj stary 130 mazany jen jednou tryskou. Novejsi bloky s dvouradkem a fava maj rozvody mazany dvema tryskama. Ta druha nova tryska je klasicka sroubovaci mosazna(?) jako v karbu a je umistena v kanalu loziska kliky. Stary 130 tam maj jen nalitek. Ja toho casu premyslel tam tu trysku dat. Popripade tam nasroubovat takovej pipik, co vypada jako injektor v karburatoru, je to popsany v zavodnich upravach...
Ta tryska puvodni, ktera je spolecna pro vsechny bloky je pod kolem rozvodu a je to ucpavka olejovyho kanalu s dirkou.
11:39:39
24.01.2011
24.01.2011
ondie
Matthes, záškodník z TechWebu 22.01.11 20:04:15 napsal:
umi se zhroutit/maj napicu mazani rozvodu. rozpovídej se,to mě zajímá..
08:48:24
24.01.2011
24.01.2011
-> Olgoj Chorchoj: to je odpoved chlapa
dik
dik08:34:44
24.01.2011
24.01.2011
Olgoj Chorchoj
-> Dušan: na fotce je šála ze staršího typu bloku
08:02:15
24.01.2011
24.01.2011
David.
-> Dušan: já čtu příspěvky,ale myslíš že na pohled to někdo pozná?
změř a pak se pozná co to je
07:54:59
24.01.2011
24.01.2011
bud jsem se spatne vyjadril nebo nekteri nectou prispevky co jsou niz. To ze je to rozdilne uz vime, ale jde o to, zda ta co je na fotce je opravdu starsi typ a Favorit je silnejsi.
07:17:11
24.01.2011
24.01.2011
David.
-> Dušan: liší se to tloušťkou,straší 130tka je silnější jestli se nepletu. teď z hlavy nevím o kolik
22:07:11
23.01.2011
23.01.2011
-> afro100: me jde primo o toto, melo by to byt ze stareho bloku 130
22:00:07
23.01.2011
23.01.2011
-> Dušan: u starsieho bloku nie
21:59:31
23.01.2011
23.01.2011
toto udelatko by se teda nemelo dat zamenit s Favem ?
13:53:54
23.01.2011
23.01.2011
David.
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: neměl by to být problém,ale spíš je horší sehnat bezvýbrusový
11:22:24
23.01.2011
23.01.2011
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: velice spatne protelefonoval sem pul republiky a v uherskym hradisti na objednavku poslednich 8 kusu v prodejne
23:57:20
22.01.2011
22.01.2011
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: este som ich nevidel, vsade mali iba na novsi blok. Ale zato uz mi boli parkrat ponuknute instantne saly na klukovku: www.olejshop.cz/oleje/...
/mogul-super-15w-50-(15w50
)-4litry
21:03:39
22.01.2011
22.01.2011
jdou jeste sehnat panve na "starou" s130?? prvni,druhej prebrus?
21:01:33
22.01.2011
22.01.2011
ok, takze tu kliku z fabie tam dam, ale musim pouzit panevni loziska ze stare 130ky
20:22:45
22.01.2011
22.01.2011
-> Dušan: šířka ne tlouštka tak byla větší díra v bloku dále přidané žebro a silnější litina na kozlících hlavních ložisek no prostě jako u favoritu
20:21:51
22.01.2011
22.01.2011
-> Dušan: www.skoda110r.cz/forum.ph
p?thread=743... tu sa riesili panvy aj bloky
20:18:15
22.01.2011
22.01.2011
-> petr s: tzn sirka vsech nebo jen nekterych ? V tom pripade by klika fabia upravena do 742 mohla fungovat i ve starsim bloku
20:12:28
22.01.2011
22.01.2011
-> Dušan: Měnila se tlouštka ložisek kliky
20:04:15
22.01.2011
22.01.2011
A jednoradkovy bloky 130 se umi zhroutit, ale nikdo to neveri
A maj napicu mazani rozvodu.
A maj napicu mazani rozvodu.20:03:31
22.01.2011
22.01.2011
Starší 130 blok má jednořádkový číslo a 8 horní štefty k přírubě převodovky
20:02:16
22.01.2011
22.01.2011
Něco se dohledat dalo a něco né, tak pro jasnou odpověd založeno téma.
od 8/84 se vyráběly bloky 130 a k nim i kliky. Jaké jsou rozměry pánví ?
od r87 se provedla modernizace. v čem ?
jde mi totiž o zástavbu kliky Fabia, takže se bojím abych neměl blok do kterýho to nejde dát
