Felicia Mpi - kolisu otacky
20:00:39
24.01.2011
24.01.2011
poldy
-> suri: OK ,diki za vysvetlenie
15:32:00
24.01.2011
24.01.2011
-> vhml: nič iné ako olej z odvetrávania tam nenájdeš
15:21:11
24.01.2011
24.01.2011
-> suri: zkusím to vyčistit no, ale když jsem na to koukal, tak klapka byla čistá a hrdlo jenom mastný a šlo to setřít prstem.
15:20:01
24.01.2011
24.01.2011
-> vhml: stačí vidieť hranu a dosadaciu plochu klapky a tú očistiť kefkou -> poldy: čo je na tom zaujímavé? klapka je zasratá , hrana zasratá nedosadá na doraz ale je furt pootvorená - servomotorček sa ju snaží natáčať a nedarí sa mu to = kolíšu otáčky
14:24:22
24.01.2011
24.01.2011
-> darklord: jo tak, ja čekal nějakej nalepenej bordel. Ale i ta mastnota je tam v minimálním množství, leč zkusím vyčistit.
14:11:31
24.01.2011
24.01.2011
-> vhml: kde by sa tam vzal karbon? Prave ak je to extremne mastne zasrate olejom z odvetrania tak to treba cistit
13:24:12
24.01.2011
24.01.2011
Taky se přidám s dotazem. Jak vypadá zanesená klapka? Kolísá mi volnobeh, ale kolem klapky je to jenom mastný, žádnej karbon...
12:40:03
24.01.2011
24.01.2011
poldy
Tak klapka vyzera takto a natocil som aj video a tam vidno ako si ta packa pri tom polkruhe ,kde je lanko plynu ubera a pridava ,zaujimave
10:50:42
24.01.2011
24.01.2011
-> filcek: ako chceš pridať otáčky? správne majú byť 760-860ot . vyčistiť klapku a základné nastavenie po resete jednotky
07:23:57
24.01.2011
24.01.2011
filcek
Využiji tohle téma jak se mi Felda MPI ohřeje tak drží tak 600ot což se mi zdá málo takže přidat otáčky jen nebo ještě něco (klapka) ? dík
15:38:38
23.01.2011
23.01.2011
-> patnact: bolesť je v tom že sú to vyhonené motory skorej , normálne som tú klapku čistil po 9 rokoch a nič hrozné to nebolo . Hlavný problém je ale v tom že si každý myslí že všetko vie a potom to poje*e
15:31:44
23.01.2011
23.01.2011
patnact - zrušená registrace
-> poldy: mně to dělala taky, když jsem jí koupil, ale problém byl v tom, že to byla původně BMI přebastlena na MPi. Úpravu však mechanik nedotáhl do konce, takže diagnostická zásuvka je hluchá, nekomunikuje. Nezbylo mi tedy než jít čistě mechanickou cestou a vyčistit škrtící klapku. Sundat dekl a ručně (s citem) klapku otevřít. Něčím si ji zajistit (nebo prostě držet rukou otevřenou) a stačí normální kartáček na zuby a motorovej benzín. Klapku jsem takhle vyčistil před rokem a je klid.
Bolest MPi je v tom, že olejový páry jdou zpátky do sání právě přes klapku. Tam se s radostí usazují, protože klapku neomývá benzín (jako třeba u BMI).
12:09:00
21.01.2011
21.01.2011
tak to akurát dojebe ako každý
zaprvé , dôkladne vyčistiť klapku z vrchu aj zo spodu , držať ju otvorenú a vyčistiť tam kde dosadá klapka a hranu klapky . očistiť dosadaciu plochu na sacom potrubí aj klapke dať nové tesnenie a na kríž dotiahnuť . na plynovom lanku posunutím segerky urobiť vôlu nejaké 3mm radšej trošku viac ak dáš natesno nenastavíš nič Zohriať motor na 90st . . pripojiť Vag alebo Supervag – škodovácka 1552 nefunguje , Vas starý nefunguje a najlepší je asi supervag ale má ho málokto , prípadne simos manager . Zapnúť zapalovanie pozrieť pamäť závad , vymazať a skontrolovať či sa závada neopakuje prípadne odstrániť , urobiť reset základné nastavenie klapky – postup je pri každom prístroji iný a majiteľ by mal svoj vedieť použiť potom znova pozrieť pameť závad a skontrolovať či reset prebehol – skupina 7 – pole 2 musí byť hodnota 1,00 a potom nastaviť klapku – nastavenie skupina 98 . mal by si pri správnom postupe počuť motorček klapky ako klapkou natáča , otáčky musí držať 760–860–1000– sytič a musia padať normálne . ak nepadajú zameraj sa aj na snímač tlaku v saní snímač teploty a pod . to je na inú debatu za druhé už som to tu pár krát kopíroval stači hladať
11:24:00
21.01.2011
21.01.2011
a nezabudnut vymazat adaptacne hodnoty a spravit zakladne nastavenie klapky
09:52:09
21.01.2011
21.01.2011
aceboss
škrticí klapka,rozdělat,vyčisti případne vyměnit
22:12:30
20.01.2011
20.01.2011
poldy
Dneska sa objavil na nasej felde 1,3 MPi,50kW ,r.v.97 taky problem s otackami na volnobehu, ze nastartujem a otacky kolisu ,padnu na 500ot. az stiahne svetla aj celu pristrojovku a potom si prida na 1000ot. a takto stale dookola, neviete co to môze robit ? asi pred dvoma mesiacmi bola v servise ,boli menene palivove filtre ,sviecky,snimac otacok a doteraz fungovala bez problemov.
