výměna motoru (poladění )
21:21:56
15.01.2011
15.01.2011
to bude spis ta lambda, RJ ma sve cidlo teploty vody na sacim potrubi a pokud rika RJ ze voda je stale studena = mysli si ze je motor porad studeny tak tam pousti vic benzinu - dalo by se to prirovnat k sytici.
21:14:10
15.01.2011
15.01.2011
akvarko
-> Kuladmin: no doposavaď to žralo jak benzín tak vodu ...Dal jsem new chladič a voda je v poho ,ale ten benzín zůstal ..jako s tou Lmbdou bych to asi pochopil,ale čidlo vody to mi hlava nebere jakou to má souvislost ...no a jinak to žere cca. 12 litrů po městě
20:59:29
15.01.2011
15.01.2011
zjistit proc zere bud mas ko lambda sondu nebo cidlo teploty vody pro rj
co znamena zere ? kolik?? a cehovlastne benzinu vody oleje???
20:58:39
15.01.2011
15.01.2011
akvarko
Chlapi potřebuju poradit : mam Fáčko jednobod a žere to jak tank. A chci s tim něco udělat bo vyměnit motor bo alespoň jeho část ,co poradíte
