Potrebujem radu ohladom motora felícia 1.3lxi
73 příspěvků (zobrazeno 51 až 73) od 08.01.2011 do 10.01.2011, založil/a 4FELDA4 - zrušená registrace
21:53:49
08.01.2011
08.01.2011
-> 4FELDA4: tak to je blbé , diagnostika by mala ísť , čo diagnostická zásuvka nezateká oknom a neblbne nejaký kontakt?
21:52:42
08.01.2011
08.01.2011
-> suri: je to ročník 1996 s imobilizérom na klúč v zapalovaní
21:51:36
08.01.2011
08.01.2011
-> castrol: asi,to brat tvrdí ked nejde komunikácia s diagnostikou
21:51:30
08.01.2011
08.01.2011
-> 4FELDA4: nevieme ani co to je za rok vyroby , má to imobilizér? ak nie môžeš skúsiť druhú rj
21:47:34
08.01.2011
08.01.2011
-> 4FELDA4: mas pocit ze si ju niejako odpalil ??
21:46:10
08.01.2011
08.01.2011
-> suri: a není riadiaca odpálená? lebo v kuse išlo komunikovanie s noú a zrazu nič
21:44:05
08.01.2011
08.01.2011
-> 4FELDA4: daj tam normálne sviečky , trojbod ti nikdy fungovať rozumne nebude a zisti prečo nejde komunikácia z rj
21:35:00
08.01.2011
08.01.2011
-> Milan 136: brat vravel že riadiaca jednotka odpálená a to može robit čo robý
21:33:37
08.01.2011
08.01.2011
-> Kuladmin: Začalo to čiernim dimením,ja som si mislel že je to tesnenie pod hlavou,dal som nové tesnenie pod hlavu a výfukové a sacie potrubie naštelovali sa ventily a naštartovala pekne na 4valce a ani nedimila čiernim.A ráno na druhý den som chcel íst preč a nechcela ani naštartovat a ked naštartovala išla na 2 až 3 valce.a dimila čiernim raz za čas.Brat vravel že sú to sviečky a vymenil som za nové 3kontaktové BRISKY a víčko rodlelovača som dal nepriehladné nové a káble tiež nové TESLA ale aj tak išla na 2 až 3 valce a ked som chcel pridat zdochla.A ked išla na 2 až 3 valce na 4valci hádzalo iskri hocikde pri sviečke.Povedal som druhému bratovy abi ju zapoil na diagnostiku ale sa nedalo napoit na riadiacu jednotku,povedal že je odpálená riadiaca jednotka
21:16:10
08.01.2011
08.01.2011
když nekomunikuje řj s diagnostikou tak bych napřed vyřešil to....
může to mít i spojitost
21:09:30
08.01.2011
08.01.2011
-> 4FELDA4: Vadne pokud to nejsou cinske kabely vicko a svicky tak to musi byt ok. Nemas tam treba to pruhledne vicko? Klidne by to mohlo byt i spatnou dodavkou benzinu do motoru - cerpadlo + filtry.
Ocisti a zkontroluj cidlo polohy klikovky - nebo pokud mas jine skus vymenit.
A jinak zmerit tlaky ve valcich.
A svicky tam mas jaky?
Trosku se rozepis at to z tebe nemusime pacit - jak to zaclo, co jsi uz vse vymenil a zkousel apod.
21:04:06
08.01.2011
08.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a čo s tím može bit?
21:01:38
08.01.2011
08.01.2011
-> 4FELDA4: Soustava na vedeni vysokeho napeti.
20:58:03
08.01.2011
08.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: snímač otáčok je dobrý a VN sústava je čo?
20:56:08
08.01.2011
08.01.2011
To je tezky, ale kdyz jde na 3 nebo 2, tak bych u jednobodu nehledal problem v benzinu a zacal bych eletrikou. Snimac otacek, nekvalitni VN soustava atd...
20:54:05
08.01.2011
08.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: káble tesla a víčko rozdelovača neviem
20:52:10
08.01.2011
08.01.2011
-> 4FELDA4: A jake jsou znacky techto vyrobku?
20:51:19
08.01.2011
08.01.2011
-> Kuladmin: káble,víčko rozdelovača sú nové a je to 1.3 50KW
20:49:21
08.01.2011
08.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: MPI to není a diagnostika bola ale sa nedalo dostat do riadiacej jednotky
20:47:16
08.01.2011
08.01.2011
-> 4FELDA4: To je ta jak mas v Id ? tudis 1,3 BMM??
Pokud ano skus kabely vicko rozdelovace a ramenko. Pokud nezabere asi by nebylo spatny zmerit tlaky ve valcich.
20:44:22
08.01.2011
08.01.2011
Diagnostika? To je MPI? co zapalovaci lista?
20:42:40
08.01.2011
08.01.2011
a dakedy ide pekne na 4valce a nezdochýna
20:41:25
08.01.2011
08.01.2011
Moja felícia ide na 2 až 3valce dakedy aj cdochne ,a štartuje velmi zle.Sviečky sú nové.Poradte prosím
