Úprava kliky fabie
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 07.01.2011 do 11.04.2011, založil/a Sepp
11.04.2011
Jarinko
-> Sepp: U novo poskladaneho motoru normalka, hlavne ze sa da vobec pretocit... Zle poskladany by si mal problem pretocit aj s golou.
19:44:10
11.04.2011
Sepp
A jedem dál, po krátké chvíli, která uplynula od založení tématu jsem motor sestavil, ale mám problém. Lógry i šály jsou nové stejně i koužky, ale motor jde protočit i bez svíček jen velmi těžko (rukou za setrvák ano) - je to normální, nebo přepokládáte chybu? Je bez oleje, pouze mazán při montáži cca. před měsícem.
11:20:30
22.01.2011
-> Dušan: ja bych mel mit v rapidu teoreticky novy typ,, podle sirokyho nalitku... ale klikovy loziska mam stary typ
11:18:47
22.01.2011
-> petr s: v jakym roce se to menilo a jak jde poznat blok z vnejsku ? Staci i cislo motoru jeden radek vs. dva ?
10:31:17
22.01.2011
-> Dušan: Jsou
10:15:33
22.01.2011
jeste s tim 130 blokem. Nejsou nahodou dva druhy ? S vetsima a mensima loziskama ?
12:17:40
21.01.2011
škodec
-> MOLSO: čo sa chechtáš konečne nejaka rozumná úprava :P
11:04:54
21.01.2011
-> havlik: to je jasne
-> MOLSO: to vim, ale zda to nekdo delal 1
legalita nezna mezi
Sehnat zase blok 130 atd a klepnout do toho aby to nebylo poznat ze je to 130 atd 3 to uz se mi nechce
10:46:05
21.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 105 a upravit
10:43:00
21.01.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: litina 47
10:41:03
21.01.2011
-> havlik: Ale co hlava?
10:35:33
21.01.2011
-> Dušan: tak 130blok ne? to jistí:)
10:33:43
21.01.2011
squalo
-> Dušan: mne sa to zda celkom dobra cena...
10:32:28
21.01.2011
-> Dušan: 3 3 3
no musel by si zmenšiť ložiská na kluke / prevrtat ložiská v bloku nepasovala by rozteč valcov ....
načo si zbytočne komplikovať život ?
10:31:16
21.01.2011
Otazka jen tak bokem. Da se teoreticky klika z fabie po upravach narvat do 742.12 bloku ?
10:30:21
21.01.2011
-> havlik: prijde mi to dost
10:09:49
21.01.2011
-> Sepp: to bych rekl, ze je dobry. Jen to vyvazeni je 1000-1500
09:40:34
21.01.2011
-> Dušan: za všechny upravy včetně vyvážení?
06:49:44
21.01.2011
to je podle me hodne. Co si pamatuju tak jsem daval cca 1500.
00:55:02
21.01.2011
matisek
-> Sepp: Pekne. Mna len to vyváženie stálo niečo medzi 2500 - 3000sk.
22:09:12
20.01.2011
Sepp
-> matisek: i tak - pokud to funguje, máš můj obdiv.
-> Honza5: Promiň.
Jinak abych dal nějakou informaci, dnes jsem mluvil s p. Pešanem ml. a cena za úpravu kliky fabie, zápich pro ložisko, svrtání setrváku, úpravu řemenice z felicie bude kolem 3100 včetně vyvážení. Což si myslím není nejhorší?
18:31:28
20.01.2011
-> matisek: sry za zkomolení nicku...
18:28:08
20.01.2011
matisek
No to som bol ja,aby ste sa tolko neobvinovali3
Aj ja mám sústruh ale nechcel som ho tolko trápiť,už má svoje odtočené.
18:24:32
20.01.2011
Honza5
-> Sepp: Ne já to flexou určitě nedělal když mám soustruh doma.
16:12:53
20.01.2011
-> Sepp: byl to tušim Matisek nebo tak někdo ;).
upraveno 1x, naposled 20.01.2011 18:31:08
23:00:16
19.01.2011
Sepp
-> Honza5: byls to ty kdo to pálil na hrubo flexou? Pokud jo tak klobouk dolu, ale to je mimo moje možnosti - nemám soustruh na doobrobení.
Ostatním díky za tipy, nakonec opravdu prubnu toho p. Pešana, má rozumnou "dodací" dobu. Navíc podle hovoru po telefonu mi nepřipadali nějak zvlášť neznalí.
20:43:07
19.01.2011
Čokin
-> Sepp: Motorexcel nebo asi i klucu z Frei Racing by to zvládli.
20:32:32
19.01.2011
Honza5
-> Sepp: Zkušenosti mám, udělat si sám.
18:08:58
19.01.2011
Jindas
-> Jarda/felda: 19.01.11 18:06:53 Myslis mam nekoho kdo to udela vyhodneji a rychleji :)
18:06:53
19.01.2011
-> Marcius 18.01.11 08:58:54: u Sakyho je to na dlouho, ale cenu má bezkonkurenční
08:58:54
18.01.2011
-> Sepp: zdejší člen Saky to pokud vím dělal 4
22:04:59
17.01.2011
Sepp
-> fido06: dík za odpověď
Jinak nikdo nemá skušenosti i s jinou firmou, která toto provádí?
21:44:47
07.01.2011
fido06
Zkušenosti přímo s Pešanovou prací nemám, nicméně jsem viděl jeho motory v akci a dle toho bych se vůbec nebál 6
21:23:40
07.01.2011
Sepp
Takže mám motor z fabie, který přestrojím do bloku 742.136. Otázka: kde nechat upravit kliku? Máte zk. např. s touto firmou www.dragracingteam.cz/tun ingove.html Stránky jim ještě včera fungovaly. Nebo koho doporučujete?
