Fávo 50kw Bmm hlava
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 30.12.2010 do 05.01.2011, založil/a Fávo forever
11:43:20
05.01.2011
05.01.2011
anubis
jo dík tohle jsem hledal... už to chápu..
11:41:14
05.01.2011
05.01.2011
-> anubis: skoda-virt.cz/cz/.../6995
-hlavy-felicia-rozdelenie bože , hľadaj trochu
11:38:14
05.01.2011
05.01.2011
anubis
pořád mi to nějak není jasný asi jsem úplnej jantar
můžete sem někdo tu fotku toho motoru co je o pár řádek níž hodit znuvu a zakroužkovat tam ty výstupky a popsat ten rozdíl?? budu za to moc rád
díky
díky11:18:46
05.01.2011
05.01.2011
ani jedna hlava nema 27mm kanal, znamenalo by to ze tade prejde 27mm gulicka, neprejde vsak ani 26mm....
23:26:14
04.01.2011
04.01.2011
-> anubis: tie výstupky pri sveičkach vpravo a kanál je spolahlivé
21:16:24
04.01.2011
04.01.2011
anubis
Takže jediná spolehlivá možnost jak poznat 40kw od 50kw je průměr sacích kanálů?
jestli to je jak obecně u škodovek (co bylo to se tam mrsklo) tak nevím jestli bude něco jinýho stejně spolehlivý...
00:38:49
02.01.2011
02.01.2011
stika87 - Maschinenführer
-> Zeke-ten šestý: jjj mas tam MPI hlavu
10:09:48
01.01.2011
01.01.2011
gabo0000
-> MOLSO: nie
21:06:18
31.12.2010
31.12.2010
Fávo forever
-> suri: Díky!
21:04:37
31.12.2010
31.12.2010
-> Fávo forever: máš
21:01:44
31.12.2010
31.12.2010
Fávo forever
-> suri: Než jsem se do něj pustil, tak měl 27 mm(nebyl jsem si jist zda 27 měl)
Jen mě právě zaskočila fotečka s drážkami..Proto se pouze ujišťuji, zda mám 50kW hlavu.
20:49:27
31.12.2010
31.12.2010
-> Fávo forever: normálny 50kw motronic , kanál má 27mm?
20:29:38
31.12.2010
31.12.2010
-> Fávo forever: tangencialne kanale
20:28:16
31.12.2010
31.12.2010
Fávo forever
-> Zeke-ten šestý: Na motoru v solitare na díly jsou drážky taktéž..
-> gabo0000: Bude stačit tato fotečka?
20:10:23
31.12.2010
31.12.2010
Zeke-ten šestý
Zeke-ten šestý 30.12.10 23:07:03 napsal: → Fávo forever: drážky zde
Takze já mam na motoru MPI hlavu?
18:30:58
31.12.2010
31.12.2010
gabo0000
BMM hlava nemusi mat drazky
chce to foto sacieho kanala
17:55:28
31.12.2010
31.12.2010
Fávo forever
Podle všeho to tedy vypadá na 50kW hlavu
08:29:29
31.12.2010
31.12.2010
tiež som tieto drážky a aj pod tým plechom videl len na mpi hlave .
ako spoznáš fávo 50kw BMM ti neviem povedať pokiaľ je rovnaká s feldou BMM tak podľa sacích kanálov - vnútri 27mm priemer , nie skraja kde sú kuželovo rozšírené , žltý znak vľavo a číslo nejaké staré 10.126 XXXXXX
+ od strany sviečok vpravo podľa výstupku - ak je jeden večší = 50kw ak je pri ňom menší tak 40kw
23:15:57
30.12.2010
30.12.2010
Shatter
drážky mala až felicia mpi a od motorov s BMM boli tuším všetky kanály 27 (aj 40kW aj 50kW)..niekde tu na virte je prehľad hláv
EDIT: možno sa mýlim, už je neskoro, nemyslí mi to
dobrú noc
dobrú noc23:14:36
30.12.2010
30.12.2010
Fávo forever
-> mb136gl: Na motoru, ze Solitare na díly co mám, drážky jsou a na tom co stavím tak ne..
23:12:09
30.12.2010
30.12.2010
Zeke-ten šestý
-> Nwkt: tak takhle mi to bylo řečeno
23:11:42
30.12.2010
30.12.2010
mb136gl
-> Fávo forever: ani ja nemám drážky..
Nemali ich až felície?
23:10:37
30.12.2010
30.12.2010
Fávo forever
-> Zeke-ten šestý: Zajmavé,nemám je tam, a průměr kanálů byl tuším 27..teď už jsou slícované s těsněním..
23:09:06
30.12.2010
30.12.2010
-> Zeke-ten šestý: Ty seš taky drážka
23:07:03
30.12.2010
30.12.2010
Zeke-ten šestý
-> Fávo forever: drážky zde
23:03:18
30.12.2010
30.12.2010
mb136gl
-> Fávo forever: 40kW má 25mm sacie kanály.. zdá sa mi, že sú aj trošku odlišné odliatky, mám aj 40kW aj 50kW hlavu, ale teraz sa k nim nedostanem a nemám ani fotky
22:57:33
30.12.2010
30.12.2010
Fávo forever
-> mb136gl: A podle odlitých a vyražených čísel?Nebo nějaká odlišnost od 40kW?
22:50:50
30.12.2010
30.12.2010
mb136gl
-> Fávo forever: mala by mať valcové pružiny a 27mm sacie kanály
22:48:21
30.12.2010
30.12.2010
Fávo forever
Jak poznám tuto hlavu?
