hází olej okolo měrky
18:52:16
21.12.2010
21.12.2010
Vycisti nejdriv tu hadici na oddech a sleduj co to bude delat. Pokud je ucpana je logicky ze se to nekam musi tlacit ten tlak.
18:20:09
21.12.2010
21.12.2010
rapid120
tesnení je tam pul roku byla rovnaná i hlava přesahy ok spis estli to nejde pod válcema
18:18:50
21.12.2010
21.12.2010
stika87 - Maschinenführer
-> rapid120: no bili se dela ze jezdis kratky trate ze se motor jen orosi a neohreje uplne. A to je jen vzdicky na vicku jestli tam je toho moc tak asi tesneni ;-)
18:18:15
21.12.2010
21.12.2010
-> rapid120: To nevadí, stejně může sáknout
18:17:30
21.12.2010
21.12.2010
rapid120
olej je normální voda vněm není má najeto asi 7 tis KM na oleji
18:16:01
21.12.2010
21.12.2010
Minik03
-> rapid120: To by mohlo byt tesneni pod hlavou, jaky je olej?
Pokud jezdis kratke trasy tak se to rosi to je jasne. Nejednodussi reseni je, vzit nadobku od ostrikovacu a udelat si z ni odlučovač. Mam to tak a na vicku je jen olej, nic vic. Zhruba takhle, s tim, ze tu druhou hadici vratis zpet do filtru. img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/037_2009-04-28_2 1-15-40_73.jpg
18:11:31
21.12.2010
21.12.2010
rapid120
motor je ok tlaky ve válcích okolo 13,5 bar olej skoro nezere jen ze se mi az ucpal odech tou bílou sračkou me pride moc toho biliho sráce tam že to až ucpe hadici odechu voda nijak neubejvá
18:04:31
21.12.2010
21.12.2010
Minik03
Neni ucpany oddech z motru? Dalsi vec muze byt, ze motor tzv. fouka dolu, to znamena, ze je praskly krouzek, nebo spise pist.
18:01:54
21.12.2010
21.12.2010
tak emulze nejaka tam byt muze, ale merku vyhazovt nesmi. Zrejme je bud tesneni pod hlavou v haji nebo krouzky. Kouri ten motor ? Zere olej ?
17:59:17
21.12.2010
21.12.2010
rapid120
čus mám rapida motor 120 na LPG jezdím jen krátký trasy po městě max 4 KM po víčkem na olej plno bílé emulze až mě to ucpalo hadici na oddech a olej začal lítak kolem měrky je to normální ted v zime že to delá tolik nebo tam nekde de voda voda jako nijak neubejvá olej v motoru mogul GX FE 10W40
