Pomoc..nevím si rady..
14:31:43
12.12.2010
12.12.2010
Athlonek
-> Robin82: A neodešel ti odrušovací odpor v palci, pak si to pálí jak chce.
10:43:42
12.12.2010
12.12.2010
Vrba
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Nestraším,ale taky se mi to kdysi povedlo.
10:31:56
12.12.2010
12.12.2010
-> Vrba: nestraš ho chudáka
09:32:18
12.12.2010
12.12.2010
Vrba
-> Robin82: Nespadl ti nějaký šroubek nebo matka do sání a ted ho máš šprajclej pod sacím ventilem?
22:31:20
11.12.2010
11.12.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Robin82: jde to otocit to by ses divil
22:25:10
11.12.2010
11.12.2010
-> Robin82: Stat se mohlo cokoliv ale to by ti nestrilelo do sani. (presahy vlozek si kontroloval roviny jsi kontroloval utahnuto momentakem atd atd)
22:05:44
11.12.2010
11.12.2010
Robin82
asi jo..kouknu jak maj být zapojený kable...a mělo by to šlapat..a jinýho se stát nic nemohlo při výměně těsnění ne?
21:59:20
11.12.2010
11.12.2010
peti
-> Robin82: tak to mas zle nastavene, alebo prehadzane kable
21:55:59
11.12.2010
11.12.2010
Robin82
ne až tak celej venku nebyl..byl jenom venku ta horní polovina..
21:53:21
11.12.2010
11.12.2010
peti
-> Robin82: hej ked si mal vonku cely rozdelovac , tak dole mas ozubene koleso a to mozes zasunut tolkatimi sposobmy kolko ma zubov, si musis motor nastavit tak aby palil 1. valec a potom zasunut tak rozdelovac aby po nasunuti sa palec natocil tak aby palil 1 valec
21:48:06
11.12.2010
11.12.2010
Robin82
unutrom??
21:48:03
11.12.2010
11.12.2010
peti
-> Robin82: mas zle nasadeny rozdelovac, otoceny o 180° , ked ma palit 1. valec tak palec ti ukazuje na 4.valec
21:47:29
11.12.2010
11.12.2010
-> Robin82: ale vnutrom ide otocit
21:46:10
11.12.2010
11.12.2010
Robin82
castrol 11.12.10 21:44:17 napsal:
→ Robin82: alebo otocil o 180stup
ale vždyt to nejde..na víku rozdělovače jsou drážky ;-)
21:45:36
11.12.2010
11.12.2010
nebo muže bejt uraženej ten zobáček v palci co ho drží tam kde má pak se protáčí a blije to z karbce ven
21:44:17
11.12.2010
11.12.2010
-> Robin82: alebo otocil o 180stup
21:42:41
11.12.2010
11.12.2010
Robin82
jo rozdělovač byl uplně venku..;-)
21:42:14
11.12.2010
11.12.2010
Robin82
Pavel P.. 11.12.10 21:39:12 napsal:
→ Robin82: ale jdou… otočíš je a pak to střílí
z karbce venotočil celí vršek rozdělovače?
21:39:12
11.12.2010
11.12.2010
-> Robin82: ale jdou... otočíš je a pak to střílí z karbce ven
21:39:06
11.12.2010
11.12.2010
Mel jsi dole i rozdelovac ? znovu vse zkontroluj jinak ti tezko radit vse na co si sahl zkontroluj. Jina rada neni.
21:35:49
11.12.2010
11.12.2010
Robin82
kabeli jsem špatně nezapojil ty jinak zapojit nejdou..
21:34:34
11.12.2010
11.12.2010
Robin82
předstich jsem téže vyšteloval..
21:34:26
11.12.2010
11.12.2010
-> Robin82:
21:34:10
11.12.2010
11.12.2010
blbě zapojený kabely?
21:33:56
11.12.2010
11.12.2010
-> Robin82: Ty jsi nejaky provokater nebo jako tatar pises normalne?
Asi spatny predstih...
21:33:03
11.12.2010
11.12.2010
Robin82
dnes jsem na motoru škoda 120 vyměnil těsnění pod hlavou(dělal jsem to 1. v životě) dával jsem si na vše bacha...ale po nandání do auta a startování se mi kouří a bouchá z karburátoru..ventyli jsem seřídil..nevíte čím to je?..
