Olej ve filtrboxu = motor před Ko nebo ne?
10:38:59
13.12.2010
13.12.2010
-> Pavel P..: jj tak nějak, to se i karkule zapotí
10:36:45
13.12.2010
13.12.2010
-> VeTeV: když ti na ferdovi už padá pěna a ty seš teprve ve Vlašimi
09:36:54
13.12.2010
13.12.2010
tento problém mám. když jedo ze želivky do bene na čas
12:19:00
12.12.2010
12.12.2010
-> Pavel P..: to je tiež dobrý nápad
12:12:59
12.12.2010
12.12.2010
-> suri: měl jsem to strčený do nosníku.... ale po první jízdě to šlo mezi čelo a šušplech za auto.
12:11:42
12.12.2010
12.12.2010
-> Pavel P..: a nemal si to tak aj ty sám? ak mu to dáva oleja toľko koľko píše tak nádobku bude vylievať furt -> palinator: radšej no koment
12:09:26
12.12.2010
12.12.2010
-> suri: hadice do nosníku je blbost.. jednak to co jde z toho víka nejsou jen olejový výpary ale i voda která se tam vysráží a pak odpaří... a druhá podstatnější věc že to pak smrdí v autě... což mám už vyzkoušeno.
11:44:59
12.12.2010
12.12.2010
-> suri:
Já se hádat nechci, nevím jak ty. Já si chci jen doplnit svoji neznalost a ty se do mě zase opíráš.
11:38:22
12.12.2010
12.12.2010
-> palinator: už sme zase vo vyššom leveli ako pozerám
máš potrebu sa všetkého takto chytať?
nehnevaj sa na mňa ale škodovka čo takto dáva olej do filtra asi žiadna leštenka nebude , a nevidím dôvod nedať hadicu do diery ktorá tam je , bežne sa takto škodovky konzervovali a možno vdaka tomu tu ešte sú
11:36:32
12.12.2010
12.12.2010
-> suri:
Rezistin má konzistenci jako vyjeťák?
11:32:53
12.12.2010
12.12.2010
-> palinator: čo ? to isté ako rezistín
11:30:45
12.12.2010
12.12.2010
-> suri:
09:13:08
12.12.2010
12.12.2010
-> Syny: hadicu do nosníka , inak má zachvílu plnú nádobku
08:39:31
12.12.2010
12.12.2010
Vrba
Mě na tohle pomohlo vyřadit tu tenkou hadičku,co vede pod karburátor.Od té doby olej nevyhazuje.Přípojku jsem zaslepil záslepkou na odvzdušnovak brzd.Myslím,že se to dělo hlavně při extrémním vytáčeni-jak uz psal kolega.
03:10:19
12.12.2010
12.12.2010
LiMaK - 742 forever
-> Syny: souhlas az na tu nadobku... hadici vyvest, nechat srat na zem. Pokud to čoudí víc, hadici vyvest pod auto na druhou stranu od vyfuku a Duplex hotovej :-D
02:24:31
12.12.2010
12.12.2010
To sou krouzky... Spatna komprese a pres viko ventilu se talk vzduchu dostava s olejem do sani... A reseni? Odpoj hadici co jde z vika ventilu od filtrboxu
Udelej si do kapsy nejakou nadobku, tam tu hadici zaved, nasos na filtrboxu ucpi a mas po problemu
20:49:10
11.12.2010
11.12.2010
-> Pavel P..: to spíš kroužky ne? tlačí to do výdechu
20:13:06
11.12.2010
11.12.2010
naše vyběhaná 120L taky měla olej ve filtrboxu, filtr byl po čase jak nasáklá houba a motor žral oleje skoro jak benzínu.... takže tipuju to na kroužky nebo gufera na ventilech.
20:02:24
11.12.2010
11.12.2010
chladic
typoval by som, že veľa oleja, alebo to extrémne vytáčaš
19:39:26
11.12.2010
11.12.2010
Jirka K.
Objevuje se mi olej ve filtrboxu. Je možný, že by za to mohl jiný než sériový výfuk?
spoiler-tuning.cz/tuning/ .../sportovni-vyfuk-skoda- 120-130-rapid-10716
Jinak auto (Rapid 136) jezdí bezvadně, svíčky taky nezaolejované. Nevíte někdo kdo by případně v Praze nebo okolí udělal rozumně GO motoru?
